ЗиС-5 от Orlika
| Solo_kmv | Дата: Среда, 05.02.2020, 02:29 | Сообщение # 31 |
| Фара в процессе сборки
| Solo_kmv | Дата: Среда, 05.02.2020, 03:24 | Сообщение # 32 |
| Цитата Солдат (  ) Здорово !!! А из чего стеклышки делал и как сеточку в стеклах делал ? Сделал форму из гипса, крышку от CD на свечке грел и выдавливал новыми скобами от строительного степлера
| brodozer | Дата: Среда, 05.02.2020, 07:55 | Сообщение # 33 |
| Доброго времени суток. Слежу за темой, очень нравится как у вас получается модель. Планирую собрать ЗИС-5 с оригинала. После нескольких дней изучения инструкции и схем сборки, нашел деталь, которую не ясно из чего можно сделать. Деталь "A" находится на странице шаблонов и используется при постройке тормозной системы и привода сцепления. Крепится к деталям S24, S25, S26 - сделанным из проволоки. Не могли бы подсказать, из чего можно сделать деталь A
| Solo_kmv | Дата: Четверг, 06.02.2020, 03:37 | Сообщение # 34 |
| Цитата brodozer (  ) Доброго времени суток. Слежу за темой, очень нравится как у вас получается модель. Планирую собрать ЗИС-5 с оригинала. После нескольких дней изучения инструкции и схем сборки, нашел деталь, которую не ясно из чего можно сделать. Деталь "A" находится на странице шаблонов и используется при постройке тормозной системы и привода сцепления. Крепится к деталям S24, S25, S26 - сделанным из проволоки. Не могли бы подсказать, из чего можно сделать деталь A
Я из бумаги и делал . Думаю хорошо медная фольга бы зашла к тягам припаять можно.
| squirrelfish | Дата: Четверг, 06.02.2020, 03:46 | Сообщение # 35 |
| Цитата brodozer (  ) Не могли бы подсказать, из чего можно сделать деталь A
Цитата Solo_kmv (  ) Я из бумаги и делал . Думаю хорошо медная фольга бы зашла к тягам припаять можно. Как вариант - жесть от консервной банки
| brodozer | Дата: Четверг, 06.02.2020, 05:15 | Сообщение # 36 |
| спасибо за наводку. по поводу меди и припаять идея нравится. нашел, продают медь в ленте на метраж или небольшими листами разной толщины, от 0,1 мм. вопрос в том, как определится, какая толщина нужна. потрогать руками не могу, это нужно в интернет магазине заказывать. бумага нормально к проволоке клеется суперклеем?
| Solo_kmv | Дата: Четверг, 06.02.2020, 05:22 | Сообщение # 37 |
| Нормально. можно жесть от пивной банки попробовать. Толщину меди как лист чертежной бумаги, я из бумаги для черчения собираю
Сообщение отредактировал Solo_kmv - Четверг, 06.02.2020, 05:25 |
| Solo_kmv | Дата: Пятница, 07.02.2020, 07:49 | Сообщение # 38 |
| Фары
| Solo_kmv | Дата: Пятница, 07.02.2020, 07:53 | Сообщение # 39 |
| Катушка зажигания и стопор запаски
| Solo_kmv | Дата: Пятница, 07.02.2020, 07:55 | Сообщение # 40 |
| Соты радиатора, сигнал
| Solo_kmv | Дата: Пятница, 07.02.2020, 07:57 | Сообщение # 41 |
| Все что сделал за неделю
| IgorEkb | Дата: Пятница, 07.02.2020, 17:14 | Сообщение # 42 |
| Лопата зачетная. Только черенок слишком чистый.Надо бы состарить в местах эксплуатации.
Igor L.
| Solo_kmv | Дата: Суббота, 08.02.2020, 04:05 | Сообщение # 43 |
| Цитата IgorEkb (  ) Лопата зачетная. Только черенок слишком чистый.Надо бы состарить в местах эксплуатации.
А лопата еще в процессе, конечно буду пачкать
| Solo_kmv | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 06:58 | Сообщение # 44 |
| Лопата
| Solo_kmv | Дата: Понедельник, 10.02.2020, 08:11 | Сообщение # 45 |
| Эволюция радиатора
