Hetzer
| 2B | Дата: Вторник, 25.02.2020, 07:12 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток коллеги! Сборка французского броненосца временно заморожена, и поэтому решил собрать модель германского истребителя танков времен Великой Отечественной войны "Hetzer". https://only-paper.ru/load....0-10129 Сборка будет вестись из оригинала "Modelik", будут использованы лазерная резка каркаса, гусениц (лента), так же будет применена сетка (лазерная резка картона), и смоляной MG-34 (заказан, но еще не пришел), т. к. он весь на виду, установлен снаружи. За пулемет спасибо за наводку коллеге Vasko, он подсказал, где можно заказать! Для подкраски торцов заказал на сайте "Звезда" краски для германского трехцветного камуфляжа, но в итоге подошел только немецкий красно-коричневый. Остальные цвета пришлось смешивать, для получения подходящего оттенка.
Каркас представляет собой довольно таки замысловатый 3D-пазл, который после сборки выглядит уже почти готовым корпусом!
 Для оклейки его обшивкой применял (впервые для себя) клей UHU креатив. Остался им очень доволен! Бумагу совершенно не ведет, и получается отличный результат! Смотрел сборки этой модели, и люди, собирающие ее, жаловались, что каркас не сходится. Есть один маленький нюанс. Необходимо стачивать под углом торцы деталей, тогда сборка производится без проблем! Пример указан на деталях каркаса в журнале.
 Но немного "допилить" обшивку все таки пришлось! Немного, но приходилось подрезать. А кормовая плита (я ее отрезал от основной детали и клеил отдельно, т. к. она сгибается под острым углом, и возможен был излом бумаги), не совсем прикрывала каркас. Поэтому каркас пришлось по периметру окрасить.
 В общем то, пока это все, что готово. По возможности буду описывать проблемы, возникающие при сборке. Но в целом значительных траблов пока нет! Самое сложное, что ожидается, это сборка маски орудия.
Сообщение отредактировал 2B - Вторник, 25.02.2020, 07:34 |
| robin | Дата: Вторник, 25.02.2020, 09:45 | Сообщение # 2 |
| 2B, Удачи и сходимости
Если долго мучиться, что нибудь получится!
| 2B | Дата: Вторник, 25.02.2020, 16:11 | Сообщение # 3 |
| robin, спасибо!!!
| Vasko | Дата: Четверг, 27.02.2020, 15:07 | Сообщение # 4 |
| Саша, привет! Тоже пожелаю тебе успеха в новой сборке!!
Сообщение отредактировал Vasko - Четверг, 27.02.2020, 15:07 |
| 2B | Дата: Четверг, 27.02.2020, 15:29 | Сообщение # 5 |
| Vasko, Василий, привет! Спасибо!!!
| Zirnbirnshtain | Дата: Четверг, 27.02.2020, 23:41 | Сообщение # 6 |
| о! посмотрим) удачной стройки!
Будь честен с самим собой...
| 2B | Дата: Пятница, 28.02.2020, 00:50 | Сообщение # 7 |
| Zirnbirnshtain, спасибо!!!
| 2B | Дата: Пятница, 28.02.2020, 04:15 | Сообщение # 8 |
| Доброго времени суток коллеги! Сегодня пришел заказанный MG-34, заодно немного обновлюсь.
 Приклеил нижние боковые бронеплиты (не обращайте внимания, что спереди буксирные проушины сверху угловатые, а не закругленные, уже исправил), и встала дилемма. Ну вот не хотелось мне наклеивать обратную сторону этих самых проушин на 1 мм. картон, как предлагает инструкция. Если толщина бортовой брони на прототипе 20 мм., а масштаб 1/25, то 2 мм. на модели будет перебор! Ведь буксирные проушины как спереди, так и сзади, являются частью нижней бортовой детали. В итоге, собрав волю в кулак, сделал решительный шаг в сторону от инструкции)))
 Кстати, детали нижних боковых плит (как раз подклеенные 1 мм. картоном), пришлось по высоте подрезать примерно на 1 мм. Иначе бы не встали вровень с днищем. И еще, мой пробойник (пробовал на "черновике") не смог сделать аккуратно отверстие в проушине. Решил оставить как есть, без отверстия. Но потом, один мой друг поделился фотографией "Хетцера", на котором в этих отверстиях висели буксирные петли! Примерно так и буду делать, что бы замаскировать отсутствие отверстий.
 Так же, раз уж от инструкции отошел, решил люки и лючки подклеить тонким ватманом (без фанатизма, для подчеркивания объема), инструкция велела наклеивать как есть, из журнала. Ну и изначально хотел сделать объемной сетку над отсеком МТО. Сделал небольшую рамку из 0,5 мм. картона, что бы сеточка (как говорил ранее, лазерная резка) была приподнята над корпусом. В итоге при близком рассмотрении заметно, что это именно сетка, а не имитация)))
 Пока все)))
Сообщение отредактировал 2B - Пятница, 28.02.2020, 04:23 |
| 2B | Дата: Суббота, 29.02.2020, 21:28 | Сообщение # 9 |
| Всем привет! Как и говорил, всякие люки и лючки подклеил ватманом (очень хорошо подошла инструкция от одной из предыдущих моделей ). Они присоединились к решетке.
 И потом наклеились на корпус.
 Впереди ходовая. Первый раз буду пробовать лазерную резку гусениц) Как окрашивать еще точно не решил. Думал задуть серым цветом (в тон журнальным тракам) из баллончика, а потом немного пройтись серебристой краской по рельефу "сухой кистью". Если кто поможет советом, буду очень благодарен!
Сообщение отредактировал 2B - Воскресенье, 01.03.2020, 00:04 |
| maps | Дата: Суббота, 29.02.2020, 23:38 | Сообщение # 10 |
| Отлично.
Цитата 2B (  ) Думал задуть серым цветом (в тон журнальным тракам) из баллончика, а потом немного пройтись серебристой краской по рельефу "сухой кистью". Если кто поможет советом, буду очень благодарен! Как по мне, так основной цвет гусеницы - ржавый метал. Всё остальное, "от лукавого" По советам, вот - https://only-paper.ru/forum/94-14020-1 Лучше, не найдёшь. (по ходу фотки "слетели"). Вот ещё - https://only-paper.ru/forum/94-17622-1
| 2B | Дата: Суббота, 29.02.2020, 23:51 | Сообщение # 11 |
| maps, спасибо! Посмотрю! а по гусеницами ржавым, это значит надо и модель делать поюзанной уже... Ещё раз спасибо!!!
| maps | Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 02:02 | Сообщение # 12 |
| Цитата 2B (  ) это значит надо и модель делать поюзанной уже Совсем не обязательно!
| 2B | Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 02:36 | Сообщение # 13 |
| maps, ссылки как раз по теме!!! Спасибо! Буду пробовать Жаль только, как и говорили, на одной фотки отсутствуют
| robin | Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 05:47 | Сообщение # 14 |
| 2B, Александр, хорошая сборка. На лицо творческий подход. Ржавые гусеницы, на мой взгляд, в данном случае будут неуместны. Вообще со всякими там обгадингами надо быть очень осторожным, очень легко перейти границу разумного. Я бы смешал серебрянку с черным цветом и этой смесью покрасил бы гуси. После просушки прошелся черной смывкой и, опять же, после просушки, сухой кистью, серебрянкой. И сверху лаком чуть- чуть. Но это не инструкция к применению, а лишь один из множества возможных способов. А вообще по покраске лучше смотреть на пластиковых форумах и на you tube.
| 2B | Дата: Воскресенье, 01.03.2020, 12:53 | Сообщение # 15 |
| robin, спасибо!!! Да, я читал про то, что при визеринге очень тяжело остановиться, и легко перейти грань разумного!!! особенно если в этом нет опыта, как у меня )))
