Четверг, 05.11.2026, 01:12
БА-64
2BДата: Пятница, 19.06.2020, 00:30 | Сообщение # 1
Всем привет! Перед сборкой БТ-5 (который, чувствую, надолго), решил сделать что нибудь простенькое. Остановился на легком бронеавтомобиле времен Великой Отечественной войны - БА-64. https://only-paper.ru/news....04-5074 Собирать буду из оригинального журнала, с использованием лазерной резки каркаса.
Постараюсь по возможности внести какие нибудь доработки, улучшающие довольно простенькую деталировку. В наличии есть вот такие книги:
Единственное что, не определился с вооружением. Подавляющее большинство броневиков было вооружено пулеметом ДТ (так предлагает и журнал). В наличии есть как сам смоляной ДТ в масштабе 1:25 (похожий, но МГ-34 я применял на Хетцере), так и отдельно ствол ДТ. Башня в журнале предлагается в двух вариантах: открытом, и закрытом. Но, насколько я знаю, закрытых башен не было. Если будет изготовлен вариант с открытым верхом, то поставлю полноценный ДТ, если буду накрывать тентом (как делали в реальной жизни), то достаточно будет одного ствола. Так же был вариант с крупнокалиберным ДШК, но он был опытным, а на модели присутствует надпись "Вперед на запад", и тактическое обозначение, чего на опытном быть не могло. Как вариант, думаю вооружить противотанковым ружьем. Такие переделки встречались в войсках, и это будет вполне достоверно! В общем по ходу сборки будет видно)))
To be continued)))
Прикрепления: 6582271.jpg (144.9 Kb) · 5411295.jpg (40.9 Kb) · 2062809.jpg (54.6 Kb)
Сообщение отредактировал 2B - Пятница, 19.06.2020, 01:19
ОлексаДата: Пятница, 19.06.2020, 01:58 | Сообщение # 2
Посмотрю с удовольствием. У самого в планах стоит уже несколько лет biggrin
2BДата: Пятница, 19.06.2020, 02:20 | Сообщение # 3
Олекса, постараюсь не подвести))) Ну во всяком случае, приложу все усилия)))
Mari4kaДата: Суббота, 20.06.2020, 03:19 | Сообщение # 4
Как вариант противотанковое ружье приведет к безбашенному варианту со срезанным верхом и придется делать внутрянку более детальной.
Тогда уж лучшие запилить Зимний или БТР
Будет ли донором ГАЗ 67?
VaskoДата: Суббота, 20.06.2020, 03:34 | Сообщение # 5
Саша, привет!
Я со своей табуреточкой, но в первый ряд. Подсказывать не обещаю - только в болельщики!
Удачи!!
2BДата: Суббота, 20.06.2020, 03:50 | Сообщение # 6
Цитата Vasko ()
Удачи!!
Василий, спасибо!!! Буду стараться!!!
2BДата: Суббота, 20.06.2020, 03:53 | Сообщение # 7
Mari4ka, Не, БТР точно не вариант по причине опять же той, что и с ДШК! А вот то, что варик с ПТР будет без башни, это да... на фото видел только такие, без башни! Значит самый подходящий вариант это тент на башне!
ОлексаДата: Суббота, 20.06.2020, 05:30 | Сообщение # 8
Там и внутрянка в принципе не сложная. Подвеска будет сложнее.
Mari4kaДата: Суббота, 20.06.2020, 07:24 | Сообщение # 9
Подвеску можно взять от донора газ 67, там проработка получше. Внутрянка не сложна но ее надо делать или искать донора на держатели дисков, конус для башни, р/станцию, сидушка мехвода
На военных фото видела вместо пулемета стоял ппс-43 или два ппш а еще с кормовой дверью от 250-го и рамочной антенной без крыши (не е-серия)
Но там написано в комментарии что это полковые доработки из сгоревших машин
А так займу с краечку местечко.
Нравится мне эта букашка.
Сообщение отредактировал Mari4ka - Суббота, 20.06.2020, 07:58
2BДата: Суббота, 20.06.2020, 13:06 | Сообщение # 10
нет, донора не будет, честно говоря жаба душит приобретать журнал ))) а сканы не хочется использовать вместе с оригиналом... Буду стараться делать из того, что есть ))) тем более после КВ-2 остался небольшой запас зеленой бумаги, а они по цвету одинаковые ))) будет из чего делать. Как минимум уже переделывать крепление смотрового люка механика-водителя! Это только на первый взгляд! Да и решетка радиатора нарисована, надо с этим что то делать )))
mapsДата: Суббота, 20.06.2020, 13:48 | Сообщение # 11
Статус: Online
Успехов в сборке!
Судя по планам -
Уже не получится
biggrin
2BДата: Суббота, 20.06.2020, 13:55 | Сообщение # 12
Цитата maps ()
Уже не получится
Похоже что да biggrin
Цитата maps ()
Успехов в сборке!
Спасибо Виктор!!!
Что то планы то есть, да работы навалилось biggrin но если ничего не изменится, завтра всё таки начну )))
koralДата: Суббота, 20.06.2020, 15:41 | Сообщение # 13
Делал данный броневик. Там беда с геометрией корпуса (зад). Внутренности не сложные, смотрел по пластиковым моделям, такие же сделал. Всегда скачиваю фотки реальных образцов (из музеев), так проще собирать. Подвеска была от газ 67. Пулемет- дт. Может моя сборка поможет. Удачи с моделью!!!!
2BДата: Суббота, 20.06.2020, 16:04 | Сообщение # 14
koral, спасибо!!! Обязательно посмотрю в мастерской!!! По поводу фотографий полностью согласен! Как раз наткнулся на одном сайте много детальных фото из какого то уральского музея!
Сообщение отредактировал 2B - Суббота, 20.06.2020, 16:15
IgorEkbДата: Суббота, 20.06.2020, 21:40 | Сообщение # 15
Вот это вовремя. Делаю такой сам. Начал с колес (очень сложно для меня). Буду идти по следу.
Igor L.
