БА-64
| 2B | Дата: Пятница, 19.06.2020, 00:30 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Перед сборкой БТ-5 (который, чувствую, надолго), решил сделать что нибудь простенькое. Остановился на легком бронеавтомобиле времен Великой Отечественной войны - БА-64. https://only-paper.ru/news....04-5074 Собирать буду из оригинального журнала, с использованием лазерной резки каркаса.
 Постараюсь по возможности внести какие нибудь доработки, улучшающие довольно простенькую деталировку. В наличии есть вот такие книги:
 Единственное что, не определился с вооружением. Подавляющее большинство броневиков было вооружено пулеметом ДТ (так предлагает и журнал). В наличии есть как сам смоляной ДТ в масштабе 1:25 (похожий, но МГ-34 я применял на Хетцере), так и отдельно ствол ДТ. Башня в журнале предлагается в двух вариантах: открытом, и закрытом. Но, насколько я знаю, закрытых башен не было. Если будет изготовлен вариант с открытым верхом, то поставлю полноценный ДТ, если буду накрывать тентом (как делали в реальной жизни), то достаточно будет одного ствола. Так же был вариант с крупнокалиберным ДШК, но он был опытным, а на модели присутствует надпись "Вперед на запад", и тактическое обозначение, чего на опытном быть не могло. Как вариант, думаю вооружить противотанковым ружьем. Такие переделки встречались в войсках, и это будет вполне достоверно! В общем по ходу сборки будет видно))) To be continued)))
Сообщение отредактировал 2B - Пятница, 19.06.2020, 01:19 |
| Олекса | Дата: Пятница, 19.06.2020, 01:58 | Сообщение # 2 |
| Посмотрю с удовольствием. У самого в планах стоит уже несколько лет
| 2B | Дата: Пятница, 19.06.2020, 02:20 | Сообщение # 3 |
| Олекса, постараюсь не подвести))) Ну во всяком случае, приложу все усилия)))
| Mari4ka | Дата: Суббота, 20.06.2020, 03:19 | Сообщение # 4 |
| Как вариант противотанковое ружье приведет к безбашенному варианту со срезанным верхом и придется делать внутрянку более детальной. Тогда уж лучшие запилить Зимний или БТР Будет ли донором ГАЗ 67?
| Vasko | Дата: Суббота, 20.06.2020, 03:34 | Сообщение # 5 |
| Саша, привет! Я со своей табуреточкой, но в первый ряд. Подсказывать не обещаю - только в болельщики! Удачи!!
| 2B | Дата: Суббота, 20.06.2020, 03:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата Vasko (  ) Удачи!!
Василий, спасибо!!! Буду стараться!!!
| 2B | Дата: Суббота, 20.06.2020, 03:53 | Сообщение # 7 |
| Mari4ka, Не, БТР точно не вариант по причине опять же той, что и с ДШК! А вот то, что варик с ПТР будет без башни, это да... на фото видел только такие, без башни! Значит самый подходящий вариант это тент на башне!
| Олекса | Дата: Суббота, 20.06.2020, 05:30 | Сообщение # 8 |
| Цитата Mari4ka (  ) придется делать внутрянку Там и внутрянка в принципе не сложная. Подвеска будет сложнее.
| Mari4ka | Дата: Суббота, 20.06.2020, 07:24 | Сообщение # 9 |
| Подвеску можно взять от донора газ 67, там проработка получше. Внутрянка не сложна но ее надо делать или искать донора на держатели дисков, конус для башни, р/станцию, сидушка мехвода
На военных фото видела вместо пулемета стоял ппс-43 или два ппш а еще с кормовой дверью от 250-го и рамочной антенной без крыши (не е-серия) Но там написано в комментарии что это полковые доработки из сгоревших машин
А так займу с краечку местечко. Нравится мне эта букашка.
Сообщение отредактировал Mari4ka - Суббота, 20.06.2020, 07:58 |
| 2B | Дата: Суббота, 20.06.2020, 13:06 | Сообщение # 10 |
| Цитата Mari4ka (  ) Будет ли донором ГАЗ 67? нет, донора не будет, честно говоря жаба душит приобретать журнал ))) а сканы не хочется использовать вместе с оригиналом... Буду стараться делать из того, что есть ))) тем более после КВ-2 остался небольшой запас зеленой бумаги, а они по цвету одинаковые ))) будет из чего делать. Как минимум уже переделывать крепление смотрового люка механика-водителя! Это только на первый взгляд! Да и решетка радиатора нарисована, надо с этим что то делать )))
| maps | Дата: Суббота, 20.06.2020, 13:48 | Сообщение # 11 |
Статус: Online
| Успехов в сборке! Судя по планам -
Цитата 2B (  ) Как минимум уже переделывать крепление смотрового люка механика-водителя! Это только на первый взгляд! Да и решетка радиатора нарисована, надо с этим что то делать ))) Уже не получится
Цитата 2B (  ) решил сделать что нибудь простенькое.
| 2B | Дата: Суббота, 20.06.2020, 13:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата maps (  ) Уже не получится Похоже что да Цитата maps (  ) Успехов в сборке! Спасибо Виктор!!! Что то планы то есть, да работы навалилось но если ничего не изменится, завтра всё таки начну )))
| koral | Дата: Суббота, 20.06.2020, 15:41 | Сообщение # 13 |
| Делал данный броневик. Там беда с геометрией корпуса (зад). Внутренности не сложные, смотрел по пластиковым моделям, такие же сделал. Всегда скачиваю фотки реальных образцов (из музеев), так проще собирать. Подвеска была от газ 67. Пулемет- дт. Может моя сборка поможет. Удачи с моделью!!!!
| 2B | Дата: Суббота, 20.06.2020, 16:04 | Сообщение # 14 |
| koral, спасибо!!! Обязательно посмотрю в мастерской!!! По поводу фотографий полностью согласен! Как раз наткнулся на одном сайте много детальных фото из какого то уральского музея!
Сообщение отредактировал 2B - Суббота, 20.06.2020, 16:15 |
| IgorEkb | Дата: Суббота, 20.06.2020, 21:40 | Сообщение # 15 |
| Вот это вовремя. Делаю такой сам. Начал с колес (очень сложно для меня). Буду идти по следу.
Igor L.
