БТ-5 ранний
| robin | Дата: Пятница, 18.09.2020, 01:22 | Сообщение # 16 |
| Хорошо получается, мне нравится.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
| 2B | Дата: Пятница, 18.09.2020, 01:35 | Сообщение # 17 |
| robin, Владимир, спасибо!) Постараюсь дальше не разочаровать!)
| Олекса | Дата: Пятница, 18.09.2020, 02:44 | Сообщение # 18 |
| Цитата robin (  ) Хорошо получается, мне нравится. Мне тоже.
| 2B | Дата: Пятница, 18.09.2020, 03:08 | Сообщение # 19 |
| Олекса, Александр, спасибо!)
| 2B | Дата: Среда, 23.09.2020, 23:29 | Сообщение # 20 |
| Всем привет! Обновлю тему) Сделал внешнюю обшивку корпуса. В одном месте пришлось немного подрезать (задняя часть корпуса), не считая этого сошлось отлично! За одним НО... очень ломкая краска. При изгибании под прямым углом трескается в месте изгиба... Придется как нибудь аккуратно подкрасить. Благо при смешивании красок, удачно "попал" в нужный оттенок.
 Далее сделал ось и направляющую рулевого механизма. Думал будет проблематично, т. к. диаметр невелик, а бумага довольно плотная. Но вышло вроде ничего)
 Ну и осталось соединить воедино каркас, кабину мехвода и обшивку. Сначала вклеил кабину в обшивку (УХУ креатив), затем приклеил переднюю и заднюю части (так же, УХУ), дождался высыхания, и зубочисткой нанес клей (ПВА столярный) на треугольные распорки между корпусом и обшивкой, и положил под груз.
To be continued)))
Сообщение отредактировал 2B - Четверг, 24.09.2020, 05:37 |
| robin | Дата: Четверг, 24.09.2020, 07:27 | Сообщение # 21 |
| Аккуратная сборка. А заклепки реальные будут, или только нарисованные?
| 2B | Дата: Четверг, 24.09.2020, 14:50 | Сообщение # 22 |
| robin, Владимир, спасибо!) Про заклепки долго думал... Решил остановится на стоковом варианте. На данном этапе не потяну как следует сделать объемные! Лучше пусть он будет попроще, но аккуратнее)
| 2B | Дата: Четверг, 24.09.2020, 15:00 | Сообщение # 23 |
| Кстати, забыл упомянуть один момент! Пришлось вырезать в поперечном шпангоуте окно. Еще до приклеивания обшивки (потом это сделать было бы проблематично). Иначе погон башни не влез бы. Желтой полоской отметил на фото как было бы без прорезания окна. И этот же шпангоут пришлось подрезать снизу примерно на 5 мм (обвел черным, где), что бы ось прошла нормально. Это все таки косяк каркаса а не мой, потому что остальное проблем не доставило, и встало на "щелчок".
To be continued)))
| Alex55 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 15:27 | Сообщение # 24 |
| Цитата 2B (  ) Про заклепки долго думал... Решил остановится на стоковом варианте. На данном этапе не потяну как следует сделать объемные! Лучше пусть он будет попроще, но аккуратнее) А зря, с этими нарисованными он игрушечно выглядит. Тем более их не так много. Можешь в моей сборке фото посмотреть тут
Сообщение отредактировал Alex55 - Четверг, 24.09.2020, 15:28 |
| 2B | Дата: Четверг, 24.09.2020, 15:55 | Сообщение # 25 |
| Цитата Alex55 (  ) А зря, с этими нарисованными он игрушечно выглядит. Тем более их не так много. Да я это понимаю... но боюсь запороть в итоге! А Ваш танк я видел, отлично получился!!! Сборку нигде не выкладывали? Сам процесс?
| Алекс | Дата: Четверг, 24.09.2020, 17:43 | Сообщение # 26 |
| Цитата 2B (  ) но боюсь запороть в итоге! на мой субъективный взгляд запороть можно только в том случае если заклепки красить по месту)))) а если исходить из того как в целом идет сборка, то запороть нужно еще постараться
| 2B | Дата: Четверг, 24.09.2020, 17:57 | Сообщение # 27 |
| Алекс, спасибо Алексей)))
| Alex55 | Дата: Четверг, 24.09.2020, 18:04 | Сообщение # 28 |
| Цитата 2B (  ) Сборку нигде не выкладывали? Сам процесс? Нет, я его и собирал урывками. На Наварине была подробная сборка БТ-2, туда подсматривал, отличия минимальные.
| 2B | Дата: Четверг, 24.09.2020, 18:24 | Сообщение # 29 |
| Цитата Alex55 (  ) На Наварине была подробная сборка БТ-2 Я туда тоже подглядываю, каюсь)))
| 2B | Дата: Четверг, 24.09.2020, 19:18 | Сообщение # 30 |
| Чуть чуть подкрасил в местах излома краски на сгибах. На мой взгляд стало лучше.
To be continued)))
