Вторник, 24.11.2026, 21:16
  • Страница 2 из 5
БТ-5 ранний
robinДата: Пятница, 18.09.2020, 01:22 | Сообщение # 16
Хорошо получается, мне нравится.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
2BДата: Пятница, 18.09.2020, 01:35 | Сообщение # 17
robin, Владимир, спасибо!) Постараюсь дальше не разочаровать!)
ОлексаДата: Пятница, 18.09.2020, 02:44 | Сообщение # 18
Мне тоже.
2BДата: Пятница, 18.09.2020, 03:08 | Сообщение # 19
Олекса, Александр, спасибо!)
2BДата: Среда, 23.09.2020, 23:29 | Сообщение # 20
Всем привет! Обновлю тему) Сделал внешнюю обшивку корпуса. В одном месте пришлось немного подрезать (задняя часть корпуса), не считая этого сошлось отлично! За одним НО... очень ломкая краска. При изгибании под прямым углом трескается в месте изгиба... Придется как нибудь аккуратно подкрасить. Благо при смешивании красок, удачно "попал" в нужный оттенок.
Далее сделал ось и направляющую рулевого механизма. Думал будет проблематично, т. к. диаметр невелик, а бумага довольно плотная. Но вышло вроде ничего)
Ну и осталось соединить воедино каркас, кабину мехвода и обшивку. Сначала вклеил кабину в обшивку (УХУ креатив), затем приклеил переднюю и заднюю части (так же, УХУ), дождался высыхания, и зубочисткой нанес клей (ПВА столярный) на треугольные распорки между корпусом и обшивкой, и положил под груз.
To be continued)))
Прикрепления: 5998277.jpg (57.9 Kb) · 5835219.jpg (55.1 Kb) · 4591162.jpg (30.4 Kb) · 6284156.jpg (52.5 Kb) · 7085667.jpg (58.0 Kb) · 0835202.jpg (62.5 Kb) · 3269083.jpg (53.7 Kb) · 4524898.jpg (52.6 Kb) · 8332487.jpg (44.8 Kb) · 5017093.jpg (69.6 Kb)
Сообщение отредактировал 2B - Четверг, 24.09.2020, 05:37
robinДата: Четверг, 24.09.2020, 07:27 | Сообщение # 21
Аккуратная сборка. А заклепки реальные будут, или только нарисованные?
2BДата: Четверг, 24.09.2020, 14:50 | Сообщение # 22
robin, Владимир, спасибо!) Про заклепки долго думал... Решил остановится на стоковом варианте. На данном этапе не потяну как следует сделать объемные! Лучше пусть он будет попроще, но аккуратнее)
2BДата: Четверг, 24.09.2020, 15:00 | Сообщение # 23
Кстати, забыл упомянуть один момент! Пришлось вырезать в поперечном шпангоуте окно. Еще до приклеивания обшивки (потом это сделать было бы проблематично). Иначе погон башни не влез бы. Желтой полоской отметил на фото как было бы без прорезания окна. И этот же шпангоут пришлось подрезать снизу примерно на 5 мм (обвел черным, где), что бы ось прошла нормально. Это все таки косяк каркаса а не мой, потому что остальное проблем не доставило, и встало на "щелчок".
To be continued)))
Прикрепления: 6279410.jpg (49.5 Kb)
Alex55Дата: Четверг, 24.09.2020, 15:27 | Сообщение # 24
А зря, с этими нарисованными он игрушечно выглядит. Тем более их не так много.
Можешь в моей сборке фото посмотреть тут
Сообщение отредактировал Alex55 - Четверг, 24.09.2020, 15:28
2BДата: Четверг, 24.09.2020, 15:55 | Сообщение # 25
Да я это понимаю... но боюсь запороть в итоге! А Ваш танк я видел, отлично получился!!! Сборку нигде не выкладывали? Сам процесс?
АлексДата: Четверг, 24.09.2020, 17:43 | Сообщение # 26
на мой субъективный взгляд запороть можно только в том случае если заклепки красить по месту)))) а если исходить из того как в целом идет сборка, то запороть нужно еще постараться cool
2BДата: Четверг, 24.09.2020, 17:57 | Сообщение # 27
Алекс, спасибо Алексей)))
Alex55Дата: Четверг, 24.09.2020, 18:04 | Сообщение # 28
Нет, я его и собирал урывками. На Наварине была подробная сборка БТ-2, туда подсматривал, отличия минимальные.
2BДата: Четверг, 24.09.2020, 18:24 | Сообщение # 29
Я туда тоже подглядываю, каюсь)))
2BДата: Четверг, 24.09.2020, 19:18 | Сообщение # 30
Чуть чуть подкрасил в местах излома краски на сгибах. На мой взгляд стало лучше.
To be continued)))
Прикрепления: 4966591.jpg (80.2 Kb) · 7122780.jpg (69.5 Kb)
  • Страница 2 из 5
