КрАЗ (ы) 255 Б + допы
| Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 09.12.2022, 06:13 | Сообщение # 1 |
| Всех приветствую!
Сказать что очень долго к этому шел... это значит не сказать ничего))) В обще набрался смелости/наглости/еще непонятно чего и отважился!!!
В наличии имеем: 2 оригинальных журнала Kraz-255B (Renova Model # 06) с комплектами лазерной резки:
Оригинал выпуска лазерной резки набора прицепа Typu R (GPM # 511):
идея по сути такова: Первый лаптежник строю как есть + прицеп от GPM Второй лаптежник "женю" с тралом, который пока не нашел))))))
С тралом для задуманной идее пока не определился - может кто-то посоветует интересный вариант? Буду признателен пинком в нужную сторону касательно трала)))
Подозреваю что придется брать ЧМЗАП 9990 - осталось выкройки качественные найти
очень надеюсь что смогу осилить этот проект... давно хотел построить но не решался все)))
Пока суть да дело начну с прицепа, благо это самое легкое в проекте)))
Будь честен с самим собой...
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Суббота, 10.12.2022, 06:10 |
| VITTORIO | Дата: Пятница, 09.12.2022, 06:33 | Сообщение # 2 |
| Zirnbirnshtain, Так прицеп не оттуда вообще вроде.
| LaserWorks | Дата: Пятница, 09.12.2022, 07:50 | Сообщение # 3 |
| Привет! Прицеп этот наверное сильно староват для КрАЗа....ну, если только с хранения . Лучше тогда Ripper Work- овский какой взять и перемасштабировать. Я про GPM.
Сообщение отредактировал LaserWorks - Пятница, 09.12.2022, 07:51 |
| navuh | Дата: Пятница, 09.12.2022, 15:22 | Сообщение # 4 |
| Достойный выбор. Надеюсь работа доставит массу эмоций. Успеха! Обязательно буду заглядывать
Мои безделушки
| Димыч | Дата: Пятница, 09.12.2022, 15:39 | Сообщение # 5 |
| А почему не хотите взять прицеп, который Ренова дает для своего же КРАЗа в дополнениях? https://only-paper.ru/load....-0-5401 Но если этот не устраивает, то можно взять от Риппер'а - есть несколько видов, уже переделанных под 25-й масштаб. Однако, не знаю на сколько уместно будет сочетать прицеп для Татры с КРАЗом. Хотя, с другой стороны, до 91-го одной страной были, почему бы и нет. Впрочем, выбор за Вами. Но если так хочется трал, то посмотрите эти варианты: https://only-paper.ru/load....-16874, https://only-paper.ru/load....-12378, и здесь очень качественная разработка под покраску, однако нужен будет перемасштаб: https://only-paper.ru/load....-0-1995
Сообщение отредактировал Димыч - Пятница, 09.12.2022, 16:33 |
| Eddy | Дата: Суббота, 10.12.2022, 01:19 | Сообщение # 6 |
Награды: 17
| Проект грандиозный-буду наблюдать.И как идея для 2 варианта.
Сообщение отредактировал Eddy - Суббота, 10.12.2022, 01:23 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Суббота, 10.12.2022, 06:08 | Сообщение # 7 |
| Всем огромное спасибо за участие в обсуждении! сразу отвечу на возникшие вопросы по прицепу: понравился энтот старенький прицепчик + там в наборе какая-то мелочовка еще идет типа инструментов и бочек Ренововский попроще - оставил как запасной вариант, поскольку надеюсь не останавливаться на это идее, а думаю сразу над следущими, возможно туда и сгодится.
если посмотреть на эту разработку краза, то на его базе можно массу вариаций сделать. так что можно в будущем и вернуться и к крану, лесовозу, ТЗ и понтоннику... это если все получится в этом проекте и не надоест одни только кразы штамповать)
Тем более что на полке лежит в очереди вот это чудовище еще)))
ну да ладно - все покажет время. как говорят - не важно откуда "золотые" руки растут, главное чтобы не тряслись))))
Прицеп пошел в работу:
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Суббота, 10.12.2022, 06:13 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Среда, 14.12.2022, 05:09 | Сообщение # 8 |
| как то так легко прицепчик идет, веселый он и легкий))) Видимо разминка перед основным заделом)))
И, как оказалось, у него обе тележки поворотные в наборе))) что ставит под сомнение его практичность и усойчивость в реальных условиях)))
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Среда, 14.12.2022, 05:11 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 04:31 | Сообщение # 9 |
| Хоть схемы да и прицеп не самые сложные, но не без косяков в общем))) но это ж как всегда))) маленько продвинулся с прицепом:
Естественно дорабатываю и буду дополнять чем то еще - пока только гайки налепендил и оси из бумажных трубок заменил на шпажки сооветствующего диаметра, ибо данные в наборе весьма хрупкие - трубочка из ватмана, и потому кирпич с такими осями было бы не реально возить на нем)))) думаю о брызговиках и замене бумажного тента на что-то более приемлемое
до сих пор пока не "вкуриваю" нафига обе тележки поворотные у него? он же завалится с грузом))
офтоп: скорее энтот прицеп закончу чем траки к Чаффику) хотя по времени затратность 3/1 т.е. прицеп на сон грядущий после ковыряния траков делаю)
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Понедельник, 19.12.2022, 04:39 |
| navuh | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 17:31 | Сообщение # 10 |
| Не совсем понял про бумажный тент. Хотите заменить материал изготовления или в принципе заменить тент на что-то более жёсткое по конструкции, типа будки?
Мои безделушки
Сообщение отредактировал navuh - Понедельник, 19.12.2022, 17:32 |
| alexlut | Дата: Понедельник, 19.12.2022, 23:21 | Сообщение # 11 |
| Цитата Zirnbirnshtain (  ) нафига обе тележки поворотные у него Моё скромный мнений - разраб тупо подвеску отзеркалил, и дышло стер потом. Бо неуправляемая поворотная ось даже за трактором на 20 км/ч приведет к неприятностям.
| Zirnbirnshtain | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 05:01 | Сообщение # 12 |
| navuh, Замена бумажного тента на тряпку или брезент - чего получится) в наборе он дан на ватмане
alexlut, первой мыслью это тоже пришло в голову))))
| navuh | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 15:06 | Сообщение # 13 |
| Цитата Zirnbirnshtain (  ) Замена бумажного тента на тряпку или брезент - чего получится Самый лучший вариант на сегодня это бумажные носовые платки
Мои безделушки
| Zirnbirnshtain | Дата: Понедельник, 26.12.2022, 05:37 | Сообщение # 14 |
| navuh, спасибо большое за наводку, обязательно опробую!
в шинки "пукнул", примерил колеса по местам, строим дальше..
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Среда, 28.12.2022, 04:55 |
| Zirnbirnshtain | Дата: Пятница, 30.12.2022, 04:55 | Сообщение # 15 |
| немного вырисовывается прицепчик, правда еще мелочовки вагон, однако уже понятны очертания
с учетом размещения инструментальных ящиков стало очевидно, что разработчик просто отзеркалил тележки. Поворотность задней не возможна в силу конструкции: рессорами упирается в ящики, следовательно ее зафиксируем)
однако визуально прицепчик не плохой - можно бочками и прочей фигней загрузить)
Сообщение отредактировал Zirnbirnshtain - Пятница, 30.12.2022, 04:59 |
