M-163 Vulcan
| steamer | Дата: Пятница, 02.10.2026, 01:01 | Сообщение # 16 |
| Далее, фары, фонари, светомаскировочная фара, гудок, рамки для защиты этого всего.
Пока не монтирую, чтобы не отвалились )). Боковые модули керамической брони. В тексте инструкции автор рекомендует подкрепить их изнутри 1-мм картоном, чтобы форма держалась. Безусловно это необходимо, я даже отрезки 2-мм использовал. Получились очень жесткие "ящики", то что надо. Тоже пока не монтирую, необходимости нет, позже поставлю.
Конечно параллельно производится нудная резка звеньев гусениц.
| steamer | Дата: Пятница, 02.10.2026, 01:01 | Сообщение # 17 |
| Shogun | Дата: Пятница, 02.10.2026, 01:14 | Сообщение # 18 |
| Цитата steamer (  ) Боковые модули Это бортовые поплавки. М-163 тяжелее исходного М-113, поэтому их добавили.
Извиняюсь, что влез , сборка нраица
| steamer | Дата: Пятница, 02.10.2026, 16:25 | Сообщение # 19 |
| Цитата Shogun (  ) Это бортовые поплавки. О, спасибо за информацию, и за картинку тоже )). Значит это автор ошибся, он в инструкции вон как пишет:
| steamer | Дата: Вторник, 06.10.2026, 23:04 | Сообщение # 20 |
| Дальше самая суть БТТ )). Колеса, подвеска. Начинаем. Основные колеса.
| steamer | Дата: Суббота, 10.10.2026, 05:14 | Сообщение # 21 |
| Ведущие колеса, ленивцы, подвеска.
Продолжается работа с траками - разрезаны, установлены гребни.
| steamer | Дата: Среда, 14.10.2026, 06:24 | Сообщение # 22 |
| Сделал кондуктор для сборки гуслей.
Собираем участками, на влажном клее изгибаем, отчаянно ругаемся, и - вот они, готовы.
Добавляем боковые модули (которые и не броня вовсе, а для плавучести ) и задние крылья
| steamer | Дата: Воскресенье, 18.10.2026, 00:04 | Сообщение # 23 |
| Мелочевка: канистры, патронные ящики, трос, инструмент. Делаем - размещаем.
| maps | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 01:46 | Сообщение # 24 |
| Цитата steamer (  ) Колеса, подвеска. Начинаем. Основные колеса. Катки наверное...
| Vit74 | Дата: Понедельник, 19.10.2026, 19:42 | Сообщение # 25 |
| А у меня один вопрос, почему траки белые?
| steamer | Дата: Вторник, 20.10.2026, 04:29 | Сообщение # 26 |
| Цитата maps (  ) Катки наверное... Может и так )) Я примерно ))
Цитата Vit74 (  ) А у меня один вопрос, почему траки белые? Они не белые, они светло-серые. Типа наверное сталь изображена. Ну это стиль разработки в 90-х такой был, потом стали более реалистично делать. А тут - перепечатка практически один в один, цвет не стали менять. Я вот M88 делал тоже старых лет, там тоже так раскрасили.
| steamer | Дата: Четверг, 22.10.2026, 05:25 | Сообщение # 27 |
| Сборка поворотной башни.
| steamer | Дата: Воскресенье, 25.10.2026, 23:52 | Сообщение # 28 |
| Антенна радиолокационного дальномера AN/VPS-2.
| steamer | Дата: Пятница, 30.10.2026, 04:57 | Сообщение # 29 |
| Кронштейны антенны. И монтируем все вместе.
| steamer | Дата: Вторник, 03.11.2026, 00:18 | Сообщение # 30 |
| Сидушка стрелка, приборы, ящики с оборудованием.
