Четверг, 15.10.2026, 15:35
PzKpfw V Panther Ausf G
steamerДата: Пятница, 04.09.2026, 07:01 | Сообщение # 1
Еще одна сборка - Пантера от издательства Анджея нашего Халинского. Автор модели Marian Sobel. На старте имеется оригинал журнала, резка деталей, резка гусениц.
Ну, что тут скажешь. Это Халинский. Автор модели правда я так понял не он лично, но стандарты качества - высочайшие. Окраска, деталировка - просто прелесть. При том что модели уже четверть века. Много сборок уже есть в инете (наверное)) ну и я тоже попробую.
По резке. Я уже после покупки понял что ее видимо режет не только издательство (а оно может и не режет) но и другие фирмы, поэтому они несколько различаются. Мне попался вариант, в котором в резке были выполнены тонкие, "на офиске", листы из журнала. Детали на ватмане соответственно в резку не попали, а их изрядно. Ну и ладно, наклеим.
По гусеницам. На выбор было 3 варианта: журнальный, резка от Моделика для из Пантеры и резка от ДрафМодел (в варианте с отдельными звеньями). Подумал, посравнивал, выбрал вариант от Моделик (он и на фото).
Не делал еще бронетехнику от Халинского, надеюсь справлюсь )).
Прикрепления: 9637011.jpg (393.1 Kb)
steamerДата: Пятница, 04.09.2026, 07:05 | Сообщение # 2
Инструкция по сборке в журнале дана, по ней и пойдем. Подбираем детали каркаса из резки, и наклеиваем те что в резке не даны. По совету из инструкции сразу примеряем их к деталям обшивки: они будут установлены намного позже.
Прикрепления: 1040131.jpg (212.8 Kb) · 4715339.jpg (274.5 Kb)
AlexxDДата: Суббота, 05.09.2026, 18:32 | Сообщение # 3
Большая просьба - освещать сборку подробнее.
steamerДата: Суббота, 05.09.2026, 19:03 | Сообщение # 4
Да, планирую максимально подробно. Как иначе - это ж Халинский ))
steamerДата: Вторник, 08.09.2026, 00:05 | Сообщение # 5
Параллельно основной линии сборки, запускаем еще две (мало ведь мне одновременных сборок): боекомплект и гусеницы.
Снаряды возьму не журнальные, а 3Д от производителя "Военная миниатюра" (брал на cardboardmaster.ru); двух типов: 7,5 см снаряд KwK 42 / StuK 42 (L70) осколочно-фугасный и бронебойно-трассирующий. Пока проверяю, сортирую, подтачиваю. Покрою грунтом и покрашу потом. Вот так выглядят из магазина:
Гусеницы. Будут из резки от Моделика, от их Пантеры. Тоже была у меня, тоже классная, но без внутрянки, так что решил делать Халинского. Первым делом прошел всю цепочки сборки с одним звеном, присмотреться чтобы.
Ну потом еще окраска конечно. Все вроде в норме, так что потихоньку режем звенья.
Основная сборка: нарезаны внутренние обшивки корпуса и моторного отсека, подкрашены.
 И из всего - собрана основа. Каркас корпуса.
Прикрепления: 1831206.jpg (286.5 Kb) · 0455246.jpg (189.7 Kb) · 7260370.jpg (233.5 Kb) · 1883221.jpg (269.0 Kb) · 9023134.jpg (338.2 Kb) · 2129763.jpg (265.6 Kb)
steamerДата: Суббота, 12.09.2026, 05:51 | Сообщение # 6
По порядку - внутрянка днища корпуса. Торсионы и вот это все. Автор тут разошелся, и они даны все, включая те что под двигателем и никак видны не будут совсем. Ну, раз даны - делаем. И долго и аккуратно ставим.
Параллельно аккуратно собираем звенья гусениц. Приходится тщательно проклеивать - подобная резка склонна расслаиваться без клея. Наклейка грунтозацепов.
Гильзы снарядов проверены, загрунтованы, покрашены под типа латунь ))
Прикрепления: 4752318.jpg (285.1 Kb) · 8966969.jpg (327.5 Kb) · 4103773.jpg (341.3 Kb) · 6544117.jpg (348.6 Kb) · 9064049.jpg (370.6 Kb) · 0915041.jpg (190.2 Kb) · 9940016.jpg (310.1 Kb) · 5428559.jpg (413.6 Kb) · 7993047.jpg (430.5 Kb) · 7142226.jpg (326.4 Kb)
Vit74Дата: Воскресенье, 13.09.2026, 01:10 | Сообщение # 7
Выглядит очень аккуратно и красиво, желаю терпения, т.к. сам сейчас занят траками на т62 и знаю что это
steamerДата: Воскресенье, 13.09.2026, 03:25 | Сообщение # 8
Спасибо! Да, работа медитативная )). Забыл еще добавить, грунтозацепы прямо на листе пришлось покрыть лаком - они и так-то тоненькие, а и при монтаже "как есть" с них вот эти диагональные риски то и дело отваливались. Лакировка помогла.
AlexxDДата: Воскресенье, 13.09.2026, 15:07 | Сообщение # 9
Как потом красить поверх лака?
steamerДата: Воскресенье, 13.09.2026, 18:06 | Сообщение # 10
Думаю дуть краской из баллончика, кистью аккуратно покрыть терпения не хватит )). А там же что-то типа нитро, думаю зацепится хорошо. В любом случае надо было покрыть, мелкие элементы траков крошатся очень уж часто.
steamerДата: Среда, 16.09.2026, 01:00 | Сообщение # 11
Собираем и монтируем на место (узковато там уже) главную передачу и приводные валы.
Параллельно двигается изготовление звеньев гусениц.
Прикрепления: 5511215.jpg (288.2 Kb) · 5566753.jpg (214.2 Kb) · 0496309.jpg (273.6 Kb) · 1217868.jpg (380.4 Kb) · 1704489.jpg (409.3 Kb)
steamerДата: Воскресенье, 20.09.2026, 07:48 | Сообщение # 12
Приборная доска и разные приборы механика-водителя. Почему-то обратная сторона была никак не обработана, просто белая. Закрасил в цвет. Вроде видел, что с обратной стороны радиостанцию ставили - но планов дорабатывать нет, собираю как есть )).
Параллельно продолжается сборка снарядов.
Прикрепления: 1750735.jpg (148.9 Kb) · 6289023.jpg (257.6 Kb) · 3131961.jpg (300.2 Kb) · 0903961.jpg (299.0 Kb)
steamerДата: Четверг, 24.09.2026, 01:22 | Сообщение # 13
Дальше некий механизм из множества деталек, автопереводчик назвал его "промежуточная шестерня", я так понял это механизм для отбора с главного вала на вращение башни.
Главный двигатель - корпус и немного деталей.
Тем временем, закончен боекомплект
Прикрепления: 0904679.jpg (205.8 Kb) · 6327493.jpg (365.7 Kb) · 0973540.jpg (207.1 Kb) · 2178961.jpg (192.4 Kb) · 3214696.jpg (392.2 Kb)
steamerДата: Понедельник, 28.09.2026, 06:11 | Сообщение # 14
Дополнение двигателя разными деталями. Конечно, в итоге ничего этого разглядеть не получится, запоминаем сейчас )). Изготовление патрубков (труб? шлангов?) от двигателя к радиаторам. Установка двигателя на место. Выхлопные трубы от двигателя до задней стенки корпуса.
Закончена поклейка всех траков.
Прикрепления: 4857009.jpg (260.9 Kb) · 8993339.jpg (230.1 Kb) · 2546076.jpg (328.4 Kb) · 6802254.jpg (272.6 Kb) · 7115415.jpg (247.8 Kb) · 9209404.jpg (245.7 Kb) · 3261062.jpg (306.8 Kb) · 7578952.jpg (278.2 Kb)
steamerДата: Пятница, 02.10.2026, 01:09 | Сообщение # 15
Далее, монтируется главный вал со всеми своими карданными шарнирами. Предчувствую, что ничего этого видно не будет, но конечно делаем все )).
Топливный бак. Я так понимаю рядом с ним - бачок системы охлаждения, потому что от него трубы к радиаторам идут.
Тем временем, покрашены все траки. Красил из баллончика Kudo, на несколько раз.
Прикрепления: 7145644.jpg (296.1 Kb) · 2364940.jpg (257.9 Kb) · 1680054.jpg (369.5 Kb) · 4664264.jpg (275.9 Kb) · 2091672.jpg (260.4 Kb) · 1515376.jpg (310.2 Kb) · 6530801.jpg (323.5 Kb) · 4019537.jpg (398.6 Kb)
