PzKpfw V Panther Ausf G
| steamer | Дата: Воскресенье, 15.11.2026, 05:31 | Сообщение # 46 |
| Выхлопная система. Собрал, но прикреплю позже - оторвать легко.
Некие ящики на корме. Автор почему-то предусмотрел в них открывающиеся крышки, хотя внутри - ничего. Ладно, делаем.
Главная крышка доступа к двигателю. Будет открываться.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 15.11.2026, 20:59 | Сообщение # 47 |
| steamer, по идее, там, где отверстия в крышке моторного отсека по идее должны стоять везде сетки.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 15.11.2026, 21:01 |
| AlexxD | Дата: Понедельник, 16.11.2026, 00:32 | Сообщение # 48 |
Статус: Online
| Цитата VITTORIO (  ) там, где отверстия в крышке моторного отсека по идее должны стоять везде сетки. Кстати да, странно что у Халинского это нигде не отмечено в схемах/шаблонах
| steamer | Дата: Понедельник, 16.11.2026, 08:27 | Сообщение # 49 |
| Цитата VITTORIO (  ) по идее должны стоять везде сетки. О как. Этот момент мимо меня прошел. У Халинского (точнее, Собеля, он разработчик) действительно про сетки нигде нет. А у меня эти моменты уже все собраны, смонтированы, сборка-то вперед идет, фотки отстают несколько. Что ж, будет сборка строго по журналу, ценный источник по поиску недочетов у автора )).
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 16.11.2026, 11:14 | Сообщение # 50 |
| Сетки монтировались сверху. Поэтому их поставить никогда не поздно.
| steamer | Дата: Вторник, 17.11.2026, 03:07 | Сообщение # 51 |
| Цитата VITTORIO (  ) Поэтому их поставить никогда не поздно. Ага. Что ж, потом и подумаю, сеточек под рукой все равно подходящих нет. Я так-то заранее готовился к сборке, а тут что-то они забыли это указать... Пока иду по журналу.
| steamer | Дата: Среда, 18.11.2026, 23:26 | Сообщение # 52 |
| Малые крышки-пробки. Видимо для масла, топлива, охлаждайки. Тоже выполняются съемными. Вдруг заправить надо будет )).
Антенна. На корпус пока не ставлю конечно.
| steamer | Дата: Понедельник, 23.11.2026, 05:07 | Сообщение # 53 |
| Крышки вентиляторов, довольно сложной формы и конструкции. Ставить на корпус пока повременю.
Еще антенна.
