Merkava MkI
| billabong73 | Дата: Суббота, 05.06.2010, 13:36 | Сообщение # 196 |
| serg2912, Очень сильный проект! Подход основательный и технологии изготовления интересные.
| Эквилибриум | Дата: Суббота, 05.06.2010, 17:46 | Сообщение # 197 |
| serg2912, Жёстко! На счёт гусянки. У меркавы достаточно сложный профиль траков,так что скорей всего придётся колдовать над каждым. Когда делал БТР-Т (на базе т-55) общался с человеком по поводу гусениц,вернее их изготовления. Он мне давал ссылку на какой-то японский сайт,там люди выкладывали развёртки траков к некоторой бронетехники в м1:25. Но после капитального апгрейда своего компа не смог найти данной ссылки.... Пошукай может тебе удастся найти.
Пластик отдыхает!
| serg2912 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:03 | Сообщение # 198 |
| Эквилибриум, спасибо, поищу. Итак, продолжение. Начал собирать петлевые узлы. Поскольку все, что будет на этих узлах проворачиваться, будет довольно массивным и большим (относительно), узлы тоже надо сделать основательные. заготовки-свернутая бумага задние люки  Ящики ЗИП, естественно, выдвигающиеся и откидывающиеся- три уровня с каждого борта
Моя визитка На стапелях: М-72) Аникс Скиф А-3000.) Caterpillar D9(?) Пистолет Макарова Ушел в оружие
| serg2912 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:18 | Сообщение # 199 |
| Собранные поворотные узлы.
| serg2912 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 15:12 | Сообщение # 200 |
| Заготовки для створок заднего люка десантного отсека. картон, армированный упаковкой от таблеток
| serg2912 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 15:21 | Сообщение # 201 |
| Оборудование боевого отделения. Кабель-распущенный 80-жильный IDE-кабель компьютера
| serg2912 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 15:27 | Сообщение # 202 |
| немного продолжу. нарисовал в Corel Draw траки, распечатал, наклеил на картон... Есть над чем подумать
| serg2912 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 15:28 | Сообщение # 203 |
| Снял катки, прошпаклевал немного смесью мела и клея ПВА.
| vedmak73 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 18:54 | Сообщение # 204 |
| катки шикарные,а что напрягает с траками?работы много,но уже столько сделано-удачи
| youdmit | Дата: Четверг, 10.06.2010, 19:23 | Сообщение # 205 |
| С траками его напрягает,как сделать не так,как все и лучше всех...
| serg2912 | Дата: Четверг, 10.06.2010, 20:35 | Сообщение # 206 |
| Quote (youdmit) С траками его напрягает,как сделать не так,как все Юрий, спасибо. Да, на траки не хочется мелочиться. Ну, и сделать их подобающе... З.Ы. сегодня в обед на работе сделал один. очень много времени, однако. Надо сталелитейный цех открывать!
Сообщение отредактировал serg2912 - Четверг, 10.06.2010, 20:37 |
| Эквилибриум | Дата: Пятница, 11.06.2010, 02:40 | Сообщение # 207 |
| Quote (serg2912) . нарисовал в Corel Draw траки Классно! Quote (Эквилибриум) Пошукай может тебе удастся найти. Может не в тему. Я опять про свой БТР-Т. Вот что я подчерпнул из технологий и что получилось.
Пластик отдыхает!
| serg2912 | Дата: Пятница, 11.06.2010, 12:45 | Сообщение # 208 |
| Эквилибриум, СПАСИБО, думаю, даже очень поможет. постараюсь за выходные наметить стратегию изготовления гусениц. вчера сделал пробную, как и говорил выше, а также сделал пресс-формы из пластилина, залил в них чистый ПВА и в другие-клей Cosmofen-для изготовления пластиковых окон применяется. к утру еще не застыло, ПВА, как и ожидалось, усох очень. Сделал из меловой шпатлевки еще одну форму. Буду пробовать залить припой. С металлом, если честно, в таком ракурсе дело имел очень мало. Может, использую ПВА с наполнителем, чтобы не терять объем. Скажите, масштаб БТР-Т какой 1:40? И на базе бумажного Т-55?
| serg2912 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 12:47 | Сообщение # 209 |
| Сделан болван для будущего трака
| serg2912 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 12:53 | Сообщение # 210 |
| Далее-из пластилина формирую матрицу первоначально залил эпоксидкой, но получилось не очень-замучился выколупывать пластилин из заготовок, к тому же эпоксидка легла не совсем ровно.
