Вторник, 24.11.2026, 23:21
Merkava MkI
serg2912Дата: Понедельник, 21.06.2010, 15:01 | Сообщение # 226
Сиденья Командира, наводчика, заряжающего. картон плюс ПВА
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
youdmitДата: Понедельник, 21.06.2010, 17:54 | Сообщение # 227
Кроме того,что исполнение модели безукоризненно,тема ещё и очень познавательна с точки зрения того,как НАДО обеспечивать условия для экипажа.
foxspeedДата: Понедельник, 21.06.2010, 18:30 | Сообщение # 228
serg2912, классная модель получается ,за изготовление траков вообще слов нет, если я не ошибаюсь на нашем сайте в первые такой способ используется ,жду продолжения постройки и очень интересно как будут траки собираться в гусеницы!!!! удачи и терпения
бумагу надо понять и почувствовать и тогда она становится мягкая как пластилин и твердая как сталь!!!
serg2912Дата: Понедельник, 21.06.2010, 19:53 | Сообщение # 229
youdmit, foxspeed, спасибо! про згусеницы вообще молчу-как только "отольются" траков 20 нормальных, так и буду пробовать ихх сцепить-или шарниром-гвоздиком, или просто склею с провисанием трака. пока не определился. biggrin А в меркавах, на самом,деле очень тесно. Хотя если сравнивать с российскими моделями танков- просто курорт. Полная изоляция от машинного отделения. Зато плохой обзор. Ну, в одном плюс, в другом-минус. Без этого не бывает.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 21.06.2010, 20:02 | Сообщение # 230
Сегодня, кстати, в обед на работе "свертел" пробный "выстрел" 120-мм снаряда. Долго ломал голову-где взять снаряд? Уже хотел сделать сам, но все оказалось проще-вспомнил, что на Леопардах стоит 120 мм орудие, а снаряды унифицированные, НАТО-вские, также вспомнил, что есть модель от GPM с присутствием в ней разверток снарядов и упрощенного отделения мехвода. сложив данные в уме, нашел этот номер, ну и взял оттуда снаряды. Фото завтра.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
foxspeedДата: Понедельник, 21.06.2010, 20:03 | Сообщение # 231
serg2912, такая работа с траками не клей все должно быть рабочим cry ,ну это мое мнение тебе отступать уже не куда терпение терпение и удачи!! вы меня танками своими заразили помешался я на них всегда не равнодушен был к немецкой технике но вот и результат благодаря всем вам ,готовлю проект танка Королевский Тигр в масштабе 1:16 хочу сделать все рабочие и из бумаги wacko
Сообщение отредактировал foxspeed - Понедельник, 21.06.2010, 20:08
serg2912Дата: Понедельник, 21.06.2010, 21:27 | Сообщение # 232
foxspeed, могу сказать, только удачи! Королевский тигр-это очень здорово, сам неравнодушен к немцам!
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 22.06.2010, 12:31 | Сообщение # 233
Немного продолжу.
Между делом сделал сиденье мехвода.
Как и положено здесь, оно раскладывающееся
(при покидании танка или при попадании на свое "рабочее место" механик-водитель откидывает спинку сиденья и через нее проникает в свой отсек, садится, поднимает спинку, при необходимости ручками-рычагами выставляет нужную высоту и угол наклона сиденья, дабы успешно достать до педалей. Примерно так.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 22.06.2010, 12:34 | Сообщение # 234
Выстрел- 120-мм снаряд (развертка взята с Леопард-а от GPM м 1:16 (естественно, редуцированный до своего масштаба.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 22.06.2010, 12:35 | Сообщение # 235
Вынул из пластилиновых форм гусеницы из эпоксидки. наполнитель-обычная гуашь.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 22.06.2010, 12:43 | Сообщение # 236
P.S. Чтобы никто не упрекнул меня в необъективности, механик-водитель может попасть на свое место и другим путем, не через задний десантный люк, а через верхний люк, у себя над головой.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
vof4egДата: Вторник, 22.06.2010, 21:15 | Сообщение # 237
serg2912, прикольные траки
Мои модели и не только
Обзор моего инструмента
spykyДата: Среда, 23.06.2010, 01:53 | Сообщение # 238
serg2912, эхх, глядя на Вашу Меркаву, становится стыдно за свою... Удачи, если где-то найдется детализированний вариант последних колесниц, дайте знать, соберу еще раз.
В процессе Су-27Б (Flanker)
serg2912Дата: Среда, 23.06.2010, 12:32 | Сообщение # 239
spyky, где-то на форуме аирбазы есть размышления воевавших(служивших) на четвертой моркови наших бывших соотечественников.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Среда, 23.06.2010, 12:52 | Сообщение # 240
Собственно, небольшое продолжение (пропорционально выкроенному времени)
Гранатомет. Собственно, так гранотомет (во внутреннем исполнении) монтировался, начиная с Меркава Мк3, но на музейных фото некоторых Мк2 и Мк1 встречается и такое. Наверное, модернизация.Ну и уж очень хотелось... К тому же выше было написано о монтаже ВНУТРЕННЕГО гранотомета. так что вот он. Дыроколом сделанное в картоне отверстие, аккуратно обрезанное до кольца и зачерненое-будет ободок. кусочек оплетки от провода-внешняя часть ствола.
Кусочек Момента-эпоксилина-имитация брезентового кожуха
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
