Воскресенье, 22.11.2026, 01:57
  • Страница 2 из 7
  • 7
БМ-13 "Катюша" на шасси Studebaker US-6
karlson924Дата: Вторник, 16.03.2010, 05:09 | Сообщение # 16
Scratches, Привет! А что это за планшет на столе лежит и где его можно купить? Подскажи пожалуйста.
karlson924Дата: Вторник, 16.03.2010, 05:10 | Сообщение # 17
ScratchesДата: Вторник, 16.03.2010, 05:56 | Сообщение # 18
Планшет фирмы OLFA формата A3. Купил в хозмаге, там же где и ножи OLFA. Стоит около 300р. Были еще форматов А4 и А1 - цены не помню. В Пензе нашел только в одном месте. Если надо - скажу адрес.
Мои старые модели, мой аэрограф и компрессор, БM-13 "Катюша"
В сборке: Экскаватор CASE 988P
ScratchesДата: Суббота, 20.03.2010, 07:11 | Сообщение # 19
Наконец я добрался до модели. Вот что у меня сделано на настоящий момент.
Рама частично покрашена. Красил разбавленной краской "Звезда защитная акриловая" при помощи кисточки. Аэрограф пока не купил - все еще не решил.
Покраска не закончена, по ходу создания буду подкрашивать и докрашивать. Как бы первый слой...
Задняя тележка
Сейчас делаю бензобак. Мне предложеный издателем не понравился, да и не похож он на оригинал.
На очереди передняя подвеска, двигатель, коробка и тормоза (издатель как обычно их проигнорировал). Несмотря на все это сборка оставляет положительные впечатления. Может просто руки соскучились по любимому делу. Почти 10 лет ни одной модели не делал.
ScratchesДата: Суббота, 20.03.2010, 07:11 | Сообщение # 20
Принимается конструктивная критика и советы
Сообщение отредактировал Scratches - Суббота, 20.03.2010, 07:13
DI-3Дата: Суббота, 20.03.2010, 07:23 | Сообщение # 21
блестяще выполненная рама, замечании нет( но некоторые детали все таки упростил)..... посмотрим как справишься с кабиной....
Удачи тебе!!!!
Бонарь Дмитрий
saa84Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 01:02 | Сообщение # 22
Удачи в сборке.. мы следим за тобой.. заклепки клеем ПВА делал?
oren006Дата: Воскресенье, 21.03.2010, 03:21 | Сообщение # 23
Scratches, Проясни пожлста насчет краски, защитная в смысле цвет так назыывается? Просто он вроде другой у меня.А тут вроде как танковый серый, хотя может просто так фото передает?
nodiДата: Воскресенье, 21.03.2010, 03:36 | Сообщение # 24
Quote (Scratches)
студеры были покрашены оливковой краской. если звезда то номер 24. Сборка класс!!!
ScratchesДата: Воскресенье, 21.03.2010, 05:17 | Сообщение # 25
Красилось все при помощи вот этого
Краску слегка развел водой прямо во флаконе - чтобы ровнее ложилась.
По поводу цвета подвески - на всех фото, что у меня есть, она окрашена в тот же цвет что и рама. Двигатель, коробка и раздатка на фото тоже окрашены в этот цвет. Тут у меня небольшие сомнения.
А насчет того что краска похожа на серую танковую - это искажение монитора. Многие, особенно старые, ЖК-мониторы страдают этим.
ScratchesДата: Воскресенье, 21.03.2010, 05:33 | Сообщение # 26
Нужен совет. Только сейчас заметил, что рама не совсем верно собрана. Она должна немного сужаться к переднему бамперу. Я же собрал прямую. Влияет ли это на дальнейшую сборку? Или имеет смысл, пока не поздно, изменить её форму. В общем жду совета...
ScratchesДата: Вторник, 23.03.2010, 04:37 | Сообщение # 27
Пока думал, изменить или оставить раму прежней, решил сделать радиатор.
изготовил 2 варианта - из гофрокартона и простого ватмана.
на последнем фото как раз те полоски ватмана, из которого делал радиатор вариан 2. Изготавливал следущим образом - те полоски которые поуже делал из склеенного вдвое ватмана, а те что имитируют ребра радиатора из одинарного. Как вы уже наверное поняли вариант из гофрокартона был отметен. Вот что вышло в итоге.
Раму в итоге я переделал и взялся за раздатку.
Пока не красил. Не знаю в какой цвет - аллюминий или как раму - защитный. на подходе двигатель, коробка и передняя подвеска. Комментарии приветствуются.
Сообщение отредактировал Scratches - Вторник, 23.03.2010, 05:18
lexa210Дата: Вторник, 23.03.2010, 06:24 | Сообщение # 28
посмотри вот ТУТ я выкладывал фотки студера в том числе и мосты и раздатку фотографировал прошлым летом
ScratchesДата: Вторник, 23.03.2010, 16:20 | Сообщение # 29
Наконец-то более-менее внятные фото. Спасибо огромное. А то я раздатку делал по образу Зил-157, она практически такая же. А фото двигателя нет?
lexa210Дата: Вторник, 23.03.2010, 18:51 | Сообщение # 30
это всё что есть, Студер в музее стоит капот заварен куда рука пролезла там сфотал
  • Страница 2 из 7
  • 7
