Вторник, 24.11.2026, 18:00
  • Страница 3 из 4
LECLERC .танк
vladchelnyДата: Вторник, 27.04.2010, 04:32 | Сообщение # 31
все великолепно!!!жду продолжение
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Alex-454Дата: Среда, 28.04.2010, 01:54 | Сообщение # 32
Эквилибриум супер
Don't confuse my personality with my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who you are.
ЗвездочетДата: Среда, 28.04.2010, 04:16 | Сообщение # 33
Приветствую автора и всех-всех-всех!
Да! Действительно классно получается! Ну а коли машину пускаешь под подкраску - позволю себе несколько советов (все равно им никто следовать не будет biggrin ).
1. Я бы порекомендовал (если есть такая нужда) подшпаклевать и потом окончательно по грунту выровнять.
2. Блеск на данном этапе - сущая безделица!) Действительно, кама ляжет, а еще сверху матовым или полуматовым лачком (если везиринг делать не собираешься) и будет само то!).
3. Насколько помню у Леклерка должны быть панели с противоскользящим покрытием (хотя точно если честно не помню), их можно сделать так: Масками вычленяешь нужную панель и либо на клей насыпать соды, или другой сыпучей мелкой хрени, либо набить обрезанной кистью краску (грунтовку) с добавкой той сыпучей!!!
Надеюсь что то из сказанного пригодится! ))) Удачи!!! wink
Есть многое на свете друг Горацио, о чем не снилось нашим мудрецам
ЭквилибриумДата: Среда, 28.04.2010, 05:08 | Сообщение # 34
Звездочет, Спасибо за советы.А что такое
Quote (Звездочет)
везиринг
Продолжим. Немного потропился с покраской и недооборудовал корму(схемы непонятные).По этому собрал вот такой конструктив. Так же заготовка под выхлоп и ствол пушки(алюминий).
После покраски детальки отрежу и поставлю на место. Пушка из-за веса не держится в нужном положении(опускается вниз). Пришлось вскрыть башню с низу и установить пружину.
Теперь всё нормально,как поставишь так и стоит.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Четверг, 29.04.2010, 05:14 | Сообщение # 35
Ещё немного фоток.
Пластик отдыхает!
sitleДата: Четверг, 29.04.2010, 07:38 | Сообщение # 36
везерениг - кривое озвучивание английского слова обозначающего следы воздействия погоды (внешней окружающей среды) т.е. грязь, пыль, снег ....
Сообщение отредактировал sitle - Четверг, 29.04.2010, 07:39
ЭквилибриумДата: Пятница, 30.04.2010, 06:08 | Сообщение # 37
Quote (sitle)
Понятно.Как говорится:The wеzer is fayne! Или что-то типа того.
Подошёл к башне.В конструкции,похоже,не предусмотрен шарнир соеденения башни с корпусом.Поэтому вот такой простейший шарнир.
Оранжевый круг,это добавление высоты над корпусом.Иначе башня при вращении за всё цепляется.Ячейки между рёбрами шпангоута закрыл картоном,чтоб обшивка потом не прогнулась.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Суббота, 01.05.2010, 21:47 | Сообщение # 38
ПРоба пера,так сказать. Попытался воспризвести камуфляж....
Пластик отдыхает!
DimLabsДата: Суббота, 01.05.2010, 23:04 | Сообщение # 39
Эквилибриум, выходит неплохо! Даже придраться не к чему!
AlexxxxxДата: Вторник, 04.05.2010, 13:02 | Сообщение # 40
Замечательно получается.
Quote (DimLabs)
Визитная карточка
В процессе:
ЭквилибриумДата: Вторник, 04.05.2010, 23:52 | Сообщение # 41
При сборке башни выяснилось,что кронштейны мортирок не совпадают с отверстиями обшивки.Вернее сходится по одной с каждой стороны.
На заднем плане валяются удаленные. После сборки я их по новой установил.
Башня в сборе и готова к покраске.
Пластик отдыхает!
ЭквилибриумДата: Пятница, 07.05.2010, 03:48 | Сообщение # 42
Танк готов!
Это для сравнения,рядом с АБРАМСОМ.
И ещё для прикола.
Наш 27-и тонный трал явно маловат для такой железяки! Надо сочинять транспорт по габариту...
Пластик отдыхает!
Alex-454Дата: Пятница, 07.05.2010, 05:28 | Сообщение # 43
Эквилибриум просто супер
vladchelnyДата: Пятница, 07.05.2010, 05:35 | Сообщение # 44
супер!!!абрамс тоже от FLY?
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
ЭквилибриумДата: Пятница, 07.05.2010, 06:17 | Сообщение # 45
Quote (vladchelny)
абрамс тоже от FLY?
Да. Где-то здесь про него писал.
Пластик отдыхает!
  • Страница 3 из 4
