Вторник, 24.11.2026, 19:10
Land-Wasser-Schlepper \ LWS
serg2912Дата: Суббота, 23.07.2011, 21:41 | Сообщение # 166
История о создании лодки.
Для модели предвидится надувная лодка, как средство передвижения. Решил попробовать свои силы в 3-мерном моделировании, так, немного.
Изначально просто скатал на маркере трубочек, прикинул, как все будет выглядеть, нарезал, склеил..."не айс"
Отдал детям на растерзание...
Пошел немного дальше, от метода "коленки и линейки"
Изначально для работы был взят Google Sketchup7 Pro. Версия непринципиальна, в младших версиях программы все то же самое.
Изначально прикинул, что лодка симметрична, по крайней мере в 2 плоскостях, поэтому можно ее составить из 4-х сегментов. Инструментом"карандаш" прям на оси ординат рисуем "ось" будущего сегмента
Затем перпендикулярно "оси", взяв за центр конец "оси" для удобства, инструментом "окружность" рисуем..."окружность"
А потом инструментом "Follow Me" (буквально-"Следуй за мной"), щелкнув по окружности левой кнопкой мыши,
затем же указываем мышкой на "ось" и как бы ведем вдоль нее, получается вот такой сегмент
Теперь импортируем сегмент в 3ds-формат
чтобы потом открыть его в следующей программе Pepakura Designer
открыли
и жмем кнопку "Unfold" (Развернуть)
получаем развертку
После сего действа сохраняем "разворот" в каком-нибудь формате. bmp-jpeg. можно печатать и клеить. Но развернулось не очень...возможно в пепакуре есть какие-нибудь настройки, просто времени не было полазить.
К тому же изначально был развернут "четвертушечный" сегмент лодки.
Поэтому его сохраняю в emf формат
И открываю Corel Draw
он прекрасно читает такие файлы(поскольку emf-векторный, а Corel Draw для векторной графики-самое оно).
Ну а далее, совмешаю сегменты, отрывая, что плохо развернула Пепакура, и прицепляя к "правильным" кускам, формирую удобную для себя развертку. при этом для "борта" и "носа"("кормы") делаю зеркальные формы и соединяю их вместе. Ну, и для борта и боковых сегментов делаю копии.
Распечатываю, наклеиваю на картон.
Справедливости ради, скажу, что борт в процессе склейки я несколько уменьшил, ибо лодка получилась чересчур длинной.
Вот что получилось
Надеюсь, что мои "художества" принесут немногую пользу кому-нибудь из коллег-моделистов... Если нет-немного спама... ah
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 13:59 | Сообщение # 167
Шанцевый инструмент
Материал: зубочистки (древки инструмента, пропитанная цианакрилом фотобумага (на лезвия лопат и альпенштока-киркомотыги), булавки (имитация оголовий лаг), свернутая тонкая трубочка (в лагах),, капля ПВА, пропитанная после высыхания цианакрилом (оголовье багра), кусочек картона, пропитанный цианом же (крюк багра)
И чуть крупнее:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Воскресенье, 24.07.2011, 14:00
zakat50Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:13 | Сообщение # 168
serg2912, спасательный плот и шанцевый инструмент получаются классно. Я бы посоветовал изменить форму топорища на топоре (на мой взгляд не смотрится топор с прямой ручкой) meeting .
serg2912Дата: Воскресенье, 24.07.2011, 18:56 | Сообщение # 169
Quote (zakat50)
Саша, пытался воспроизвести немецкий саперный топор (правда, без гвоздодера).
Чуть позже переделаю, а этот, как водится, детям (как раз старший сын делает средневековый замок с рыцарями, ему и отдам). Думаю замутить еще и пилу "Дружба-2" biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 25.07.2011, 18:53 | Сообщение # 170
На повестке дня-3 вопроса:
1. Спасательный круг. Изготовлен методом, применимым мной при изготовлении колес к ГАЗ-М1:
Вырезаем круглые заготовки-шайбы
Склеиваем их
И обтачиваем в патроне дрели
Единственный нюанс-нужно прорезать в детали при вращающемся патроне дрели канавки, чтобы вынуть потом диск, ибо, как известно, спасательные круги «бубликообразные». Красим, заточенной зубочисткой наносим аббревиатуру «морехода» и порядковый номер. Якорек-от себя…
К всяким рубашкам, кои продаются в магазине, прицеплены ярлыки(ценники) посредством скрученной синтетической нити.Применим и ее
И крепим на борту
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 25.07.2011, 18:57 | Сообщение # 171
2. Шанцевый инструмент и крепление его к крыше рубки. Тут проще, чем с кругом. Переделал топор, придав обуху что-то на манер плотницкого.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 25.07.2011, 19:00 | Сообщение # 172
3. Плот
Покрашен, приделана решетка из картона, по краю борта при делана веревочка, пропитанная ПВА
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 25.07.2011, 19:02 | Сообщение # 173
И немного общего вида:
Позже будет левый борт и якорь
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
MoldikДата: Понедельник, 25.07.2011, 19:21 | Сообщение # 174
Блеск!!))
serg2912Дата: Вторник, 26.07.2011, 16:55 | Сообщение # 175
Теперь левый борт-Якорь и прилады к нему, канат
Якорь нарисован, распечатан, наклеен на картон
Вырезан, склеен, покрашен
"Уши" для укладки якорного каната сделал из картона. Так быстрее, чем паять. Да и вроде не хуже получилось.
Канат свит из нитки в 8 слоев в жгут, пропитанный ПВА, уложен, присоединен к якорю
Итог
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
MoldikДата: Вторник, 26.07.2011, 18:47 | Сообщение # 176
итог - блеск!
kdv72Дата: Среда, 27.07.2011, 00:17 | Сообщение # 177
serg2912,Издаваться надо с такой разработкой clap
Движение всё,цель ничто.
serg2912Дата: Среда, 27.07.2011, 19:55 | Сообщение # 178
Quote (kdv72)
Спасибо за оценку...
Наношу сливные отверстия по сеточке.
И краской пытаюсь сделать потеки.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Среда, 27.07.2011, 20:03 | Сообщение # 179
Задний кнехт. Позади него-барабан, по которому скользит канат лебедки в процессе буксирования (вытаскивания) чего-либо.
Вид на корму-по бокам от лебедки-горловины кормовых топливных баков, слева и справа также технологические люки, между лебедкой и кнехтом-люки ручного подруливающего устройства (используется для управления амфибией на воде при отказе руля в рубке)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Среда, 27.07.2011, 20:07
serg2912Дата: Среда, 27.07.2011, 20:10 | Сообщение # 180
Из булавок и проволоки сделаны поручни
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
