Вторник, 24.11.2026, 19:10
Land-Wasser-Schlepper \ LWS
slavikishkovДата: Четверг, 28.07.2011, 06:04 | Сообщение # 181
Обалденно!
Есть желание - тысяча способов, нет желания - тысяча поводов!
(Пётр Великий)
serg2912Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:40 | Сообщение # 182
Буксировочный гак
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:49 | Сообщение # 183
Немного картона, свернутой цилиндром офисной бумаги и совсем чуть-чуть цианакрила и краски позволяют сделать систему принудительного нагнетания воздуха к двигателю (карбюратору). Устанавливаем по месту, не на клей, чтобы можно было вытащить (как будто для ремонта-техобслуживания). Распорки плотно прилегают к стенкам впускной трубы, не давая механизму выпасть
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Четверг, 28.07.2011, 21:57 | Сообщение # 184
Задняя блок-фара.
В качестве донора на источники света был выбран старенький SE Z200 с желтыми светодиодами подсветки клавиатуры.
Разобрал до «мамки»
Поскольку тонкожального паяльника у меня не было, просто взял резачок и просунул лезвие между светодиодом и платой и отжал светодиод. В качестве проводки взял половину провода для наушников внешним сечением оплетки около 1 мм, припаял
Склеил гильзочки для блок-фары, изогнул кабель, приклеил его с внутренней стороны гильзы, проложил кабель в корпусе, приклеил гильзы
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Суббота, 30.07.2011, 02:23 | Сообщение # 185
Коллеги, приветствую! Поздравляю всех программистов с Днем Системного администратора! Всякий, клацающий по клавишам сам себе хоть немного таковым и является, так шо...
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
kdv72Дата: Суббота, 30.07.2011, 02:45 | Сообщение # 186
serg2912,Я так понимаю светотехника рабочая будет?
Движение всё,цель ничто.
serg2912Дата: Суббота, 30.07.2011, 02:54 | Сообщение # 187
Quote (kdv72)
Есть стремление к этому... biggrin с источником энергии не определился пока-или плоские "таблетки", или АА-элементы...позже определюсь...
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Суббота, 30.07.2011, 19:36 | Сообщение # 188
Доделываем корму. В качестве блок-фар используем детальки от «ЛЕГО»-в масштабе с доработками идеально подходят
И немного «подлебедочное» пространство
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 02.08.2011, 13:09 | Сообщение # 189
На сей момент- приклеил решетки сливных ниш, буксировочный крюк с балкой:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Вторник, 02.08.2011, 13:09 | Сообщение # 190
Сделал передние фары и прожектор. Намотал бумаги, пропитал цианакрилом, подточил, всунул светодиоды
Прошу прощения за качество фото, делал в час ночи.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
HISshadowДата: Вторник, 02.08.2011, 14:20 | Сообщение # 191
отлично получается! а остеклеие будет?
serg2912Дата: Вторник, 02.08.2011, 15:31 | Сообщение # 192
Будет. И иллюминаторы тож. Только если делать по правде жизни, то в фарах стекло было без рифления, т.е. простое.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Суббота, 06.08.2011, 14:22 | Сообщение # 193
Мучения по поводу левого и правого ходовых огней (соответственно, красного и зеленого.
Изначально решил поступить, как со «стопарями» и сделать их из бескорпусных светодиодов от сотика, а оболочку сделать из коктейльных трубочек, упакованных в бумажные колечки
Но потом передумал-будет сильный изгиб провода, для которого светодиоды не предназначены. Поэтому взял два светодиода, обычных, 3-мм, немного обточил, приклеил миллиметровый проводок от аудиокабеля наушников, притянул оболочку к корпусу светодиода, закрепив суперклеем (на пайке кабель может просто долго не протянуть, особенно при монтаже, оторваться под тяжестью оплетки)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:38 | Сообщение # 194
Продолжил Електрофикацию.
Установил фонарь внутреннего освещения.
Проложил проводку
Вот таким будет разъемное соединение (доноры были взяты от старой материнки и разъем "турбо" от древнего компа) для подсоединения электрического контура рубки (ходовые огни, прожектор, фонарь освещения кабины) с основным контуром (фары-передние и задние блок-фары)
закрепил кнопку (донор-тот же старый комп)
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Понедельник, 08.08.2011, 13:48 | Сообщение # 195
Результаты в полумраке:
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
