Вторник, 24.11.2026, 18:15
  • Страница 1 из 3
Panzerkampfwagen VI Ausf. B «Tiger II» или «Königstiger»
NioS7Дата: Вторник, 23.08.2011, 12:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте ! Решил заняться моделированием из бумаги. До этого имелся небольшой опыт сборки пластиковых моделей.
Для постройки я выбрал Королевского тигра от Модель Кард. Внутренностей у этой модели нет. Сейчас нахожусь в стадии постройки ходовой. И думаю, сделать обычные полосные гусеницы или потрудится и сделать подвижные? В данном журнале даны только полосные, но в другом я нашёл и сборные. Вот только как их собирать не понял... Может кто разъяснить?
Выкладываю фото того, что сделано:
Как сделать башню вращающейся? Зачем то было написано вырезать круг.
Собираю я всё из печатного картона 250г/м, думал каркас делать из 1см, но город маленький и такого не нашёл. Клею моментом гелем, тк пва сильно влажный. Как думаете, стоит красить модель? Принтер у меня не цветной. Аэрографа нет... Кто нибудь умеет убирать цветность с развёрток на компьютере? Подскажите как это сделать?
Сообщение отредактировал NioS7 - Вторник, 23.08.2011, 17:13
ГудзонычДата: Вторник, 23.08.2011, 15:55 | Сообщение # 2
Мда, чет моделкард сделали не кинга, а его подобие- касяков вагон и маненькая тележка. По модели- имхо, собрано пока не плохо, акромя выхлопушек. Красить однозначно надо. На данную модель я б наборными траками и не заморачивался бы, ну еси ток тренеровки ради.
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
NioS7Дата: Вторник, 23.08.2011, 16:52 | Сообщение # 3
Quote (Гудзоныч)
Можешь помочь с траками разобраться? Там ссылку написал, посмотри пожалуйста, как их собирать. Какие косяки? Я заметил только не хватку длины верха корпуса, т.к. не хватило до конца.
А вообще какую фирму лучше собирать? GPM? Планирую второй моделью собрать пантеру от GPM.
Сообщение отредактировал NioS7 - Вторник, 23.08.2011, 17:17
igorOK1998Дата: Вторник, 23.08.2011, 17:07 | Сообщение # 4
NioS7, ссылку убери забанят! Правила форумы почитай
ГудзонычДата: Вторник, 23.08.2011, 17:47 | Сообщение # 5
NioS7, с траками не помогу, дабы не знаю (не собирал ни разу). По косякам, то имел ввиду матчасть, глубоко не лез, а в глаза бросилось не совсем верная надмоторная плита, выхлопы (как крепление, так и их высота), отсутствие в них рассекателей- эт разраб. У тебя плохо собраны верхние изгибы выхлопных труб.
NioS7Дата: Вторник, 23.08.2011, 20:17 | Сообщение # 6
Ребята, подскажите в каких местах чем клеить? А то на многих сайтах пишут по разному. Используют и пва и момент и карандаш и супер клей и тд....
newNovikДата: Вторник, 23.08.2011, 23:40 | Сообщение # 7
Quote (NioS7)
Каждый клеит, тем, чем ему удобней. Попробуй сам несколькими "клеями" и определи чем тебе удобней. Лично мне нравиться ПВА (наношу его остро заточенной спичкой, небольшое кол-во), ну и есть еще Супер Момент, купил Момент кристалл, ну вот им не получается клеить, просто лежит
MajorPainДата: Среда, 24.08.2011, 01:47 | Сообщение # 8
Quote (newNovik)
Это контактный клей.... Наносить на ОБЕ поверхности(оба торца детали) не пробовали? wink
NioS7, суперклей незаменим, если надо склеить между собой парочку металлических деталей, в остальных случаях - newNovik прав - сами определяйтесь с тем, какой клей Вам удобнее и используйте его постоянно smile Я, например, предпочитаю контактные клеи типа "Момент-Кристалл", "Глобус" и им подобные(главное условие - прозрачность и прочность склеивания wink ) А другие Вам скажут, что ПВА - "лучший клей всех времен и народов". Важно сформировать свое мнение по этому вопросу, а для этого нужно время и эксперименты с разными типами клеев wacko
Quote (NioS7)
Умеем... И не только это. Но что это Вам даст? Принтер у Вас и так Ч/Б, смысла в обесцвечивании я не вижу... Полосы камуфляжа от этого никуда не денутся(если имелось ввиду это) - тут нужно просто перекрасить машину в однородный цвет, без рисунка камо, но, поверьте, легче красить краской полосатый Ч/Б вариант, чем пытаться самому воспроизвести линии камо "на глаз"... cool
NioS7Дата: Среда, 24.08.2011, 08:58 | Сообщение # 9
А краской какой красить? Думаю для картона это не так важно, как для пластика?
MajorPainДата: Среда, 24.08.2011, 19:54 | Сообщение # 10
Quote (NioS7)
Ошибаетесь... Как раз для картона куда важнее, чем для пластика... Если не грунтовать, то водоразбавляемый акрил будет деформировать бумаги(ну, кроме деталей на толстом картоне), так что лучше эмалью - она воняет, но не требует грунтовки и не размачивает бумагу, так как акрил.
Впрочем, если загрунтуете - то можно красить и водным акрилом, вот только после грунта у Вас "уйдут" полосы камуфляжа - останутся одни воспоминания от рисунка и придется делать маски, как при окраске пластиковой модели. Так что решайте сами, чем для Вас лучше красить - эмалью или акрилом, но не пробуйте красить танк гуашью или акварельными красками.... wacko wacko Потому что в таком случае результат Вам вряд ли понравится wacko
NioS7Дата: Четверг, 25.08.2011, 11:52 | Сообщение # 11
Раздобыть бы где- нибудь толстый картон(наверно 2мм)... Городок у меня маленький, модельных магазинов нет... Может в канцелярских стоит поискать?
lenceДата: Четверг, 25.08.2011, 17:27 | Сообщение # 12
Quote (NioS7)
Зачем он такой нужен? 0.5 и 1 мм самое то, если что, можно в 2-3 слоя склеить.
Quote (NioS7)
врядли что-то нормальное найдёшь, там если и есть картон, то толщиной чуть больше ватмана biggrin
NioS7Дата: Четверг, 25.08.2011, 18:18 | Сообщение # 13
Quote (lence)
Вот в этом та вся и проблема. 0,5 и 1мм тоже нужны...
MajorPainДата: Пятница, 26.08.2011, 04:30 | Сообщение # 14
Quote (NioS7)
Интернет же есть! А в интернете есть интернет-магазины, например Наварин, где запросто можно купить нужный картон и даже кое-что ещё полезного для моделиста-картонщика wink Магазин работает отлично! Даже мне в Украину посылка доходит за 12-14 дней, правда, мне доставка обходится довольно дорого, потому пользуюсь его услугами только в исключительных случаях wacko
NioS7Дата: Пятница, 26.08.2011, 10:45 | Сообщение # 15
Quote (MajorPain)
Да.... Зашёл на этот сайт, а раздел "материалы" пуст... Поискал на других сайтах, картона тоже не нашёл.
  • Страница 1 из 3
