  • Страница 3 из 6
Parowoz Ty-2 [Angarf Model 01/2004]
RomaV8Дата: Понедельник, 11.03.2013, 08:42 | Сообщение # 31
Выкройки котла переносил на плотную бумагу, стенки соединений картон 1 мм,
из деталировки песочница, паронакопитель, дымоход' по мелочам гайки и крепления зольной дверцы
Прикрепления: 4411919.jpg (174.7 Kb) · 3756626.jpg (174.2 Kb) · 8411970.jpg (176.0 Kb) · 5897727.jpg (175.2 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Понедельник, 11.03.2013, 08:48 | Сообщение # 32
Перед покраской топку несколько раз покрывал лаком и шкурил
RomanRE
RomaV8Дата: Вторник, 12.03.2013, 08:38 | Сообщение # 33
Краска эмаль Humbrol чёрный satin' сперва красил кистью, затем поверхностно покрывал аэрографом
Прикрепления: 1309173.jpg (155.1 Kb) · 3058603.jpg (160.6 Kb) · 7723332.jpg (165.8 Kb) · 7019460.jpg (168.3 Kb) · 6552182.jpg (231.4 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Вторник, 12.03.2013, 09:00 | Сообщение # 34
При установки топки на шасси серьезных проблем к счастью не возникло' хотя и пришлось немного подпиливать опоры зольника и топки, при монтировки использовал линейку и глаз-алмаз))
садил на супер момент.
RomanRE
RomaV8Дата: Четверг, 14.03.2013, 07:19 | Сообщение # 35
Достаточно нудный процесс, но все же очень важный - это оснастить топку всеми комплектующими агрегатами.. начиналось все с будки
Прикрепления: 4938123.jpg (218.4 Kb) · 6118346.jpg (169.4 Kb) · 6465853.jpg (174.7 Kb) · 6461584.jpg (227.2 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Четверг, 14.03.2013, 07:36 | Сообщение # 36
внутри детализировал по фото 1 в 1, (будки ТЭшки) конечно не получилось соответственно с масштабом минимизировать комплектующие, но 'примерно' получил то, чего хотел)), работа была не проста, особенно с реалистичностью деталей. Техники были следующие: на готовые покрашенные детали делал тонкую смывку с черно-коричневым оттенком, затем зачищал (края, выпуклости) темно серым цветом, после чего поверхностно металлизировал)
Прикрепления: 6055364.jpg (206.2 Kb) · 5225191.jpg (219.0 Kb) · 9725355.jpg (223.0 Kb) · 4259816.jpg (177.3 Kb) · 0857710.jpg (261.4 Kb) · 1781873.jpg (220.2 Kb) · 3095005.jpg (226.4 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Четверг, 14.03.2013, 07:41 | Сообщение # 37
фото оснащенной топки
Прикрепления: 6707720.jpg (247.8 Kb) · 2255195.jpg (292.5 Kb) · 0730959.jpg (214.8 Kb) · 2865706.jpg (211.7 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Четверг, 14.03.2013, 07:48 | Сообщение # 38
заменой шпона хорошо послужил картон), хотя я долго мучился его красить под дерево' но все-же кое что получилось)))))
половая балка и обивка будки..
Прикрепления: 9636680.jpg (262.7 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Четверг, 14.03.2013, 07:51 | Сообщение # 39
Прикрепления: 5880596.jpg (220.1 Kb) · 0267345.jpg (202.8 Kb) · 0314999.jpg (235.9 Kb) · 5015311.jpg (204.9 Kb) · 1097886.jpg (223.8 Kb)
RomanRE
летчикДата: Четверг, 14.03.2013, 08:55 | Сообщение # 40
Да !!! Красота !!!
MoldikДата: Четверг, 14.03.2013, 18:40 | Сообщение # 41
И Да! И Красота! И вообще супер!
lexa210Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:05 | Сообщение # 42
Сейчас тоже работаю над этим паровозом,есть заводские чертежи по ТЭшке,если надо дам ссылку
Сообщение отредактировал lexa210 - Четверг, 14.03.2013, 20:05
h153btДата: Суббота, 16.03.2013, 05:38 | Сообщение # 43
Технически грамотно это называется арматурой котла. Ну, да это и не важно. Важно то, что проделан воистину титанический труд!!! thumbup
Всё пропьём, но флот не опозорим!
RomaV8Дата: Суббота, 16.03.2013, 07:52 | Сообщение # 44
Возможно', в паровозах плохо разбираюсь), на пару с головой держу в интернете устройство паровоза', да и то, условное)) так-что поправляйте, если что biggrin
Так-же и с чертежами, все имеется, дело только в руках' как все это получится собрать)))
RomanRE
RomaV8Дата: Суббота, 16.03.2013, 07:55 | Сообщение # 45
Тапки в адрес работы так-же приветствуются! благодаря им я смогу что-то улучшить в работе, либо взять на заметку как + к опыту), так что пишите не стесняйтесь).
RomanRE
  • Страница 3 из 6
