Воскресенье, 22.11.2026, 12:18
  • Страница 4 из 6
Parowoz Ty-2 [Angarf Model 01/2004]
RomaV8Дата: Суббота, 16.03.2013, 08:01 | Сообщение # 46
После установки будки продолжил бомбить деталировку по всей паровой машине
Прикрепления: 7937849.jpg (193.8 Kb) · 0918158.jpg (191.2 Kb) · 0140878.jpg (212.4 Kb) · 4529830.jpg (205.7 Kb) · 4642386.jpg (237.0 Kb) · 4968061.jpg (240.3 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Суббота, 16.03.2013, 08:03 | Сообщение # 47
RomanRE
RomaV8Дата: Суббота, 16.03.2013, 08:27 | Сообщение # 48
Песочные трубы делал из цельной проволоки' не как не мог подобрать подходящий провод с 'изоляцией' для стыкования, поэтому взял жило 1,5 мм из меди.
Прикрепления: 1460432.jpg (239.9 Kb) · 7913502.jpg (199.2 Kb) · 8825704.jpg (216.5 Kb) · 0195187.jpg (217.3 Kb) · 5855863.jpg (257.9 Kb) · 7369377.jpg (262.2 Kb) · 6713592.jpg (200.2 Kb)
RomanRE
levaДата: Суббота, 16.03.2013, 17:51 | Сообщение # 49
Сколько смотрю,столько и наслаждаюсь-отличной сборкой!Настоящий мастер-класс!Удачи в завершении!
Не Боги горшки обжигают.
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 07:06 | Сообщение # 50
leva, Спасибо! скоро будет завершен' осталось совсем малость, просто обзор поздно начал вести).
RomanRE
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 07:14 | Сообщение # 51
Для изготовления компрессора было буквально несколько основных выкроек' остальное рука-блудная доработка по схеме и фото
Прикрепления: 3907280.jpg (275.5 Kb) · 5889648.jpg (206.3 Kb) · 4099642.jpg (228.0 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 07:33 | Сообщение # 52
собственно вот, что получилось..
Прикрепления: 2533956.jpg (255.9 Kb) · 6828593.jpg (96.1 Kb) · 2878745.jpg (111.4 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 07:39 | Сообщение # 53
конечно тяжело передать те тонкости, которые присутствуют в настоящем паровозе.. их если разбирать детально то их бесконечное множество по всей машине wacko
RomanRE
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 07:50 | Сообщение # 54
Для рифления мостиков хорошо подошел просеиватель для муки' вырезанная сетка наклеивается на картон, покрывается в несколько слоев лаком и шлифуется.
Прикрепления: 2060933.jpg (246.5 Kb) · 5046443.jpg (209.4 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 08:05 | Сообщение # 55
Прикрепления: 7764394.jpg (225.4 Kb) · 4687599.jpg (196.1 Kb) · 5595046.jpg (288.0 Kb) · 2056299.jpg (223.5 Kb) · 9155893.jpg (255.2 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 09:27 | Сообщение # 56
Пожалуй расскажу подробно про покраску колес' один из важнейших элементов модели 'что чаще всего привлекает внимание публики' это ходовая часть в совокупности со всеми механизмами и агрегатами, модель такого масштаба у меня первая, на ней и проходила большая часть экспериментов по покраске в целом', изначально готовые колеса окрашивал кистью, поверхностно проходил мелкозернистой наждачной бумагой и задувал аэрографом. Следующий шаг это 'смывка', цвет в принципе может быть любой, желательно темный, я использовал темно коричневый - местами черный цвет" добавлял в уайт спирит смесь и широкой кистью делал легкую смывку', затем применял технику 'драйбраш' (потертости, потеки, загрязнения, ржавчина и т. д.) делается смесь краски, в соответствии с перечисленными эффектами и наносится на поверхность деталей мягкой кистью' перед покрытием краску с кисти вытереть насухо тряпкой или салфеткой, после чего можно смело натирать на поверхность.
Работа с пастелью у меня к сожалению отрабатывалась тоже на этом паровозе.. в связи с неудачным нанесением пигмента пришлось отнимать все колеса вместе с тормозами, шатунами и прочей мелочевкой и красить заново) что с одной стороны было весьма здорово так как с набитыми руками покрасил и обработал все комплектующие как положено, с другой - на 'почти готовый' паровоз нужно было по новой монтировать и одновременно настраивать всю ходовую по новой!) к счастью за день я успешно справился).
"Тонировка постелью" - пигмент делается следующим образом' берется 'сухая' пастель, измельчается кромкой скальпеля или шкуркой и смешивается с уайт спиритом' для улучшенного закрепления добавлял матовый лак) все это дело тщательно размешивается и аккуратно кистью наносится на нужные вам места.. это чаще всего различные внутренние стенки где поверхность запыляется' после краткого подсыхания затереть пигмент жесткой кистью., минус этой техники - много уходит пастели на изготовления смеси.
По технике драйбраша металлизировал ползуны, шатуны и прочее где больше всего преобладают процессы трения.
RomanRE
RomaV8Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 09:37 | Сообщение # 57
Паровоз на стадии завершения! хотя я многого в процессе детализации не описывал.. такие как турбодинамо, ресивер и т. п.
Мелочевки всей деталировки буду выкладывать фотоми biggrin
Прикрепления: 9959655.jpg (211.8 Kb) · 4036127.jpg (251.2 Kb) · 2640878.jpg (253.7 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Пятница, 22.03.2013, 06:16 | Сообщение # 58
На фонари использовал блестящую плёнку от пачки кофе, стекло - пластик 0,8 мм.
Прикрепления: 8007225.jpg (233.4 Kb) · 8514327.jpg (166.5 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Пятница, 22.03.2013, 06:34 | Сообщение # 59
в завершении немного детализации котла и дымовой коробки
Прикрепления: 3787018.jpg (242.2 Kb) · 1252037.jpg (162.3 Kb) · 3756168.jpg (199.1 Kb) · 5055496.jpg (246.3 Kb)
RomanRE
RomaV8Дата: Пятница, 22.03.2013, 06:47 | Сообщение # 60
Здесь фото полностью заверенного паровоза! впереди обзор тендера.
Прикрепления: 0296186.jpg (138.8 Kb) · 3511022.jpg (231.6 Kb) · 8522157.jpg (235.4 Kb) · 2866072.jpg (155.4 Kb) · 3010154.jpg (161.8 Kb) · 7030729.jpg (145.0 Kb) · 6660607.jpg (166.1 Kb) · 7264087.jpg (258.0 Kb)
RomanRE
  • Страница 4 из 6
