Пятница, 27.11.2026, 17:50
Торпедный катер Д-3 (Дом бумаги)
AlekSanderДата: Понедельник, 07.11.2011, 17:32 | Сообщение # 16
jukosfera, пасиб)
Он и правда мелок))) С ужасом думаю о пулеметах ... Впрочем, глаза боятся - руки делают ))
На стапелях - торпедный катер Д3
evgen59Дата: Понедельник, 07.11.2011, 17:37 | Сообщение # 17
AlekSander, привет! Неплохо получилось, а катерок и вправду мелковат biggrin
Завершено Истребитель KI-43-II "HAYABUSA"
Завершено Эсминец IJN Uranami
Завершено Японское десантное судно тип SBD
Завершено Истребитель Kavanishi N1K2-J Shiden-Kai
Завершено Крейсер IJN OYODO
BoatsmanokДата: Понедельник, 07.11.2011, 21:42 | Сообщение # 18
Quote (evgen59)
Робяты, так давайте увеличьте его до 35-го масштаба wink
И собирать приятно, и по размерам - вещь! biggrin
AlekSanderДата: Понедельник, 07.11.2011, 22:53 | Сообщение # 19
оно-то, конечно, да ... сложнее делать. Но потом, глядя на него, аж душа радуется, черт побери =)
AlekSanderДата: Среда, 09.11.2011, 04:20 | Сообщение # 20
приступил таки к пулеметам))
Сваял сегодня основу одного из них.
Три запчасти. Ручки умудрился сделать раздельными.
BoatsmanokДата: Среда, 09.11.2011, 05:25 | Сообщение # 21
Вай-вай-вай, как заржавел! biggrin
Кстати, в курсе, что к этой модели хорошие смоляные пулемёты можно докупить?
AlekSanderДата: Среда, 09.11.2011, 05:28 | Сообщение # 22
Boatsmanok, эм.... чегой?=)
Я просто в этом деле новичок) Моя первая модель, почитай)
Ты имеешь ввиду, что купить один из наборов оснастки?
evgen59Дата: Среда, 09.11.2011, 16:22 | Сообщение # 23
Quote (AlekSander)
Как будто под прессом побывал, может попробовать переделать с применением подручных средств (проволока и др)?
AlekSanderДата: Среда, 09.11.2011, 17:22 | Сообщение # 24
evgen59, да я вот тоже не особо доволен.
Как вариант - взять средний шаблон из картона, а то все три детали из плотной бумаги.
Еще несколько деталей сделал, они немного исправили ситуацию, но ствол так и остался - как из-под катка .. (
Как думаешь (если можно, перейдем на "ты" smile ).... если отрезать ствол и действительно проволоку туда? Но тогда вопрос ... как раструб на конце сделать?
evgen59Дата: Среда, 09.11.2011, 17:47 | Сообщение # 25
На "ты" запросто. Я стволы делал так: Брал отрезок проволоки (телефонный провод, или от витой пары)- это и есть сам ствол. На него накручивал из более тонкой проволоки имитацию пружины, с раструбом на конце не получилось, смотрится неестоственно (но это у меня). Еще один способ- это оставлять часть изоляции провода на проволоке, имитируя конфигурацию ствола.
Вот как делал стволы я:
Помучавшись немного можно делать достаточно реалистичные конструкции:
Ну вот как то так smile
AlekSanderДата: Среда, 09.11.2011, 18:14 | Сообщение # 26
evgen59, впечатлющие стволы! )
Я вот по своим размерам прикинул. Чудно подходит проволока с трансформатора (из которой я валы сделал, кстати biggrin ). Средний слой пулемета сделаю из плотного толстого картона .. и, если подточить проволоку, она там будет неплохо держаться. Надеюсь, что так и получится )
По поводу раструба - все еще в раздумьях.
Возможно, вплоть до того, что попробую сформировать из клея ... (ПВА у меня неплохой, и, к тому же, я его малость "подсушил").
lexa210Дата: Среда, 09.11.2011, 21:30 | Сообщение # 27
AlekSander, ну вот я делал ДШК из проволоки кембриков и прочих подручных материалов
,это в двухсотом масштабе,у тебя больше в два раза,
пробуй должно получиться,первый вариант больше похож на турецкую саблю biggrin
Сообщение отредактировал lexa210 - Среда, 09.11.2011, 21:35
ХирургДата: Воскресенье, 14.10.2012, 19:40 | Сообщение # 28
Для пробы, на скорую руку. Поволока, бумага, м 1-100
Есть запас для детализации
Сообщение отредактировал Хирург - Воскресенье, 14.10.2012, 19:42
