Пятница, 27.11.2026, 18:02
Учебный парусник "Искра" (Maly Modelarz)
gh97Дата: Понедельник, 09.01.2012, 03:01 | Сообщение # 16
Рад , что ошибся biggrin
cucuruzoДата: Пятница, 13.01.2012, 22:01 | Сообщение # 17
нашлась свободная минуточка и я продолжил сборку
cucuruzoДата: Воскресенье, 15.01.2012, 20:35 | Сообщение # 18
добрый день
вот покрасил днище, приделал мачты...
получилось как то не очень, думаю все буду переделывать wink
Кирилл_КоноваловДата: Понедельник, 16.01.2012, 01:09 | Сообщение # 19
Си-и-ильно портит вид Ваша бумага. Борта пошли волнами... У вас "Силовой набор" очень слабенький на модели- её надо было обшивать жесткой обшивкой, может даже не в 1 слой. Иначе будет... ну вот то что у Вас...
С уважением, Кирилл Коновалов.
cucuruzoДата: Понедельник, 16.01.2012, 01:18 | Сообщение # 20
Кирилл_Коновалов, ну я думаю все переклеить..
mencerДата: Понедельник, 16.01.2012, 01:32 | Сообщение # 21
Эх!Ходили Мы в шторма,да помяло нам бока biggrin
gh97Дата: Понедельник, 16.01.2012, 04:40 | Сообщение # 22
cucuruzo, Вы ведь заполняли промежутки между шпангоутами пенопластом?Почему же такие вмятины. как будто . прав mencer, после урагана (тога мачты уже лишние biggrin )Попробуйте обшивку надводной части сделать в оодин лист- понадобится длинный кусок тонкого картона(не бумаги smile ).Можно , сняв акккуратно имеющююся обшивку, распластать ее и использовать ее в качестве шаблона.По нему сделать развертку всего борта(особенно внимательно - в районе кормового подзора! ).затем клейте.Лучший эффект даст сборка, как говорил mencer, (половинки корпуса верх-низ), если это невозможно, то приклеивайте чистовую обшивку одновременно с двух бортов, тогда. вероятно не "подтянет" борта.Подводная часть - тоже "не очень" .Я бы посотоветовал Вам подумать . как с помощью дополнительной обшивки или шпаклевки исправить "огрехи".Искренне желаю Вам удачи! biggrin
mencerДата: Вторник, 17.01.2012, 00:48 | Сообщение # 23
Переделывать однозначно.Только сканы на овсетке наклей на ватман предварительно размочив в воде с использованием клея ПВА и ватман тоже.Если клеить на сухую-всё сморщится как старый огурец.сушить на ровной поверхности без использования утюга.Иначе вздуется бумага.Если нет картона, то сделай его из ватмана по этой же технологии.Проще говоря склей бутерброды.Удачи!
cucuruzoДата: Вторник, 17.01.2012, 03:03 | Сообщение # 24
спасибо, конечно переделаю.. happy
