Пятница, 27.11.2026, 18:01
  • Страница 2 из 5
Авианесущий крейсер «Новороссийск» от Fly Model
Magnum415Дата: Понедельник, 13.02.2012, 06:59 | Сообщение # 16
Да, в А-3 сводить не стал, т.к. места нет разместить большую модель.
WolandДата: Понедельник, 13.02.2012, 07:06 | Сообщение # 17
А в оригинальном размере каковы его габариты.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
bonnickДата: Понедельник, 13.02.2012, 07:18 | Сообщение # 18
Woland, что-то в районе 1.3 м
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
irДата: Вторник, 14.02.2012, 04:44 | Сообщение # 19
когда корабль большой ,то впечатление от него намного круче. размер имеет значение smile
Magnum415Дата: Вторник, 14.02.2012, 06:49 | Сообщение # 20
Согласен biggrin Думал насчет заполнения промежутков, решил не заморачиваться пока. Хочу попробовать сначала вариант с черновой оклейкой корпуса более тонкой бумагой, например офиской, а сверху уже более плотной набело. Возможно (скорее всего так и сделаю) шпатлевка, грунтовка и покраска в завершении. В связи с этим вопрос: если корпус оклеенный черновой бумагой пропитать ПВА ее покоробит или натянет?
Кирилл_КоноваловДата: Вторник, 14.02.2012, 09:22 | Сообщение # 21
ДУмаю, это будет зависеть от того какая бумага и какой ПВА. Но в случае с офиской... с почти 100% вероятностью-да
С уважением, Кирилл Коновалов.
mencerДата: Вторник, 14.02.2012, 14:05 | Сообщение # 22
С офиской будет пролет.И скрутит ,и сморщит ,и провалит.Черновая наоборот должна быть плотней
WolandДата: Вторник, 14.02.2012, 15:00 | Сообщение # 23
Quote (mencer)
красить то зачем. Чистовая должна лечь хорошо. Не надо красить. Окраска - это когда уже ничего не помогает.
mencerДата: Вторник, 14.02.2012, 15:24 | Сообщение # 24
prezde cem kleiti.Nanesite klej na ofisku i dajte vysoxnuti.Potom negovorite,cto ne preduprezdal
sergei84Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:21 | Сообщение # 25
Соглашусь с коллегами.
При таких размерах корпуса расстояние между шпангоутами получается примерно 4,5-5 см и как ляжет обшивка никто заранее не скажет (и при меньших размерах бывают проблемы). Поэтому на мой взгляд или заполнение, или черновая обшивка из более плотного материала. Проклеенная офиска я думаю не спасет от "провиса" или "вспучивания" чистовой обшивки.
На стапеле: ......
WolandДата: Вторник, 14.02.2012, 18:54 | Сообщение # 26
Вопрос автору темы: - Убедили?
Magnum415Дата: Среда, 15.02.2012, 06:04 | Сообщение # 27
Quote (Woland)
Сканы некачественные, поэтому придется наверное красить
Magnum415Дата: Среда, 15.02.2012, 06:09 | Сообщение # 28
Quote (Woland)
Попробую сделать более плотной черновую обшивку.
Magnum415Дата: Среда, 15.02.2012, 06:16 | Сообщение # 29
Quote (sergei84)
Я просто слышал или читал где-то, что раньше кордовые модели самолетов обтягивали бумагой пропитанной ПВА, бумага при высыхании натягивалась и делалось прочной. Это конечно не офиска была, но все же эффект хотелось бы подобный получить.
WolandДата: Среда, 15.02.2012, 06:19 | Сообщение # 30
Если сила натяжения будет великой может наверное и повести корпус. Но это как предположение. Сам никогда ничего подобного не делал. Посмотрим как это получится у вас.
  • Страница 2 из 5
