Пятница, 27.11.2026, 18:01
  • Страница 4 из 5
Авианесущий крейсер «Новороссийск» от Fly Model
irДата: Воскресенье, 19.02.2012, 07:33 | Сообщение # 46
мне кажется только на новороссийске шрифт ижица , а вообще используют кирилик олд
Magnum415Дата: Понедельник, 20.02.2012, 04:08 | Сообщение # 47
Нет, на Новороссийске не ижица, но не суть. Похожий шрифт нашел, потребуется изменить только буквы С и О корелом.
Вернусь к модели. В перерывах между правкой сканов поклеил черновое днище
Поклею борта и пройдусь все таки шпатлевкой немного чтобы стыки заровнять.
lutzeДата: Понедельник, 20.02.2012, 04:17 | Сообщение # 48
днище легло поосто отлично
СеренькийДата: Понедельник, 20.02.2012, 04:39 | Сообщение # 49
lutze, присоединяюсь. И заполнять не нужно.
Magnum415Дата: Понедельник, 20.02.2012, 06:04 | Сообщение # 50
В действительности есть щели которые надо заделать, на снимке их не видно. Чистовая должна лечь идеально, тем более что сканы отредактированы будут.
TitanicДата: Понедельник, 20.02.2012, 13:59 | Сообщение # 51
Magnum415, какой масштаб? 1:200?
Magnum415Дата: Понедельник, 20.02.2012, 23:59 | Сообщение # 52
нет, получается примерно 1:300
Magnum415Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 22:22 | Сообщение # 53
Добрался наконец то до темы. Наклеил черновые борта и вот что выяснилось
во первых, заметил небольшой "винт", стоило наверное наклеить черновую палубу перед поклейкой бортов и во вторых, несходимость средней обшивки левого борта 1.5 см в общей сложенности. По 5 мм между деталями.
причем средняя часть правого борта легла без проблем
Буду снимать черновую обшивку, клеить палубу. По поводу несходимости бортов придется править скан. Жду ваших комментариев.
irДата: Понедельник, 27.02.2012, 01:30 | Сообщение # 54
разнотон большой ниже ватерлинии. я бы покрасил.а без палубы зря собирал , сейчас может и палуба не сойтись.
mencerДата: Понедельник, 27.02.2012, 01:46 | Сообщение # 55
Ну разно тон не страшен.Можно выронить.С палубой тоже не проблема.Либо подрезать саму палубу где нигде,либо оторвать на пару мм обшивку от шпангоутов,да вставить
Magnum415Дата: Понедельник, 27.02.2012, 02:59 | Сообщение # 56
Quote (ir)
разнотон не проблема, я поверх буду исправленные сканы клеить
Magnum415Дата: Понедельник, 27.02.2012, 03:02 | Сообщение # 57
Quote (mencer)
Буду отрывать обшивку, выравнивать шпангоуты и клеить палубу
Сообщение отредактировал Magnum415 - Понедельник, 27.02.2012, 06:48
Magnum415Дата: Понедельник, 19.03.2012, 07:33 | Сообщение # 58
Приклеил палубу, обнаружились следующие проблемы со сходимостью. Палуба оказалась шире шпангоутов в кормовой части на 8 мм, соответственно транец и все детали кормы не сходятся. Причина считаю в следующем: сканы А3 распечатывал на бумаге А4 формата. Поделитесь пожалуйста своими соображениями как можно, и можно ли исправить эти недостатки.
MajorPainДата: Понедельник, 19.03.2012, 07:46 | Сообщение # 59
Quote (Magnum415)
Как именно распечатывали? Просто А3 на А4 без масштабирования (в размер листа)? Тогда неудивительно. Если хотите склеить авианосец в масштабе 1:300, тогда уменьшайте скан (все листы, кроме инструкции) в 1,5 раза в ФШ или Кореле, а потом создайте новые листы формата А4 и вставьте в них отмасштабированные развертки. Только в таком случае искажений при печати будет минимум (совсем уйти от них почти нельзя - погрешности в 0,3-0,7мм могут все же местами встречаться и зависят от самого принтера). И печатайте "как в документе" полученные листы - никаких "в размер страницы" или "уместить в поле принтера"!
P.S. Форматы А3 и А4 отличаются в 1,41 раза по размеру страниц, при простом "перегоне" в А4 получается 282 масштаб, а не 300-й, кроме того, развертки обязательно надо масштабировать - чтобы избежать увиденного Вами "разбега" между палубой и каркасом wink
Если же просто хотите 200-й распечатать на А4 - покупайте ватман А3 формата, режьте на полосы размером 210х420мм (ширина - А4, длина - остается А3), потом создавайте в Кореле либо ФШ листы такого же формата и по кусочкам вставляйте скан в эти листы. Преимущество такого метода - каркас корпуса, палуба и борта не будут иметь лишних стыков, потому что влазят по длине полностью.
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 19.03.2012, 07:58
Magnum415Дата: Вторник, 20.03.2012, 00:31 | Сообщение # 60
Спасибо за советы. Печатал так: "Подогнать под область печати", "Повернуть и разместить в центре".
  • Страница 4 из 5
