Пятница, 27.11.2026, 16:20
  • Страница 3 из 4
Bismarck 1:300 maly modelarz
mencerДата: Суббота, 14.07.2012, 17:33 | Сообщение # 31
Тут всё просто.На одной оси должно быть две катушки(в таком масштабе выглядят как одна) .На вершине стелы кажется должен быть блок из трёх роликов.Один трос управляет подъёмом стрелы.Один конец жестко зажат у основания кабины,второй конец через ролик стрелы обратно на катушку.А уже второй трос имеет фиксацию на вершине стрелы(хотя на деле у башенных кранов видел крепление у основания кабины) ,проходит через блочную систему и обратно на катушку
mencerДата: Суббота, 14.07.2012, 17:55 | Сообщение # 32
Вспомнил.Сейчас у меня этой книжки уже нету,но в инете можно найти справочник стропальщика.Там всё о проводке троса
NikelisДата: Воскресенье, 15.07.2012, 21:56 | Сообщение # 33
Это как-то так? sadwalk
Красным отмеченны места крепления
Сообщение отредактировал Nikelis - Воскресенье, 15.07.2012, 21:59
NikelisДата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:15 | Сообщение # 34
1 Изпользую два чертежа для получения одного крана
2. Нарисовал два троса разными цветами, чтоб было-бы яснее
3. Всё начинается с нижней катушки. Оба троса идут к верхней катушке. От туда далее- к передней части крана.
4. Потом оба троса возвращаются в верхнюю катушку и образуются два троса которые на схеме видны тогда я одит тяну вверх другой вниз и образуется крюк
5.Так правильно?
mencerДата: Понедельник, 16.07.2012, 02:07 | Сообщение # 35
основной принцип действия стрелы крана думаю Вы поняли.Где точно будет фиксация троса в таком масштабе из-за толщины используемой нити будет все равно не разобрать. необъяснимым способом в конце концов нитки все равно переплетутся
NikelisДата: Понедельник, 16.07.2012, 05:35 | Сообщение # 36
Большое спасибо, Mencer, буду делать как в последней схеме, попробуем что-то похожее сделать. smile
NikelisДата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:57 | Сообщение # 37
Добрый день! В Бисмарке осталось сделать мелкие детали, и уже будет неплохой вид. Кстати, есть вопрос нащёт показанной детали: какой стороной она должна быть приклеена- той где угол высше или ниже?
NikelisДата: Пятница, 23.11.2012, 07:52 | Сообщение # 38
Добрый день
Мой пулемёты, стволы из графита. Корабль закончю наверное к весне, все мелкие детали уже сделал, держу их в коробочках из-под спичекм по этому ещё не фоткал их.
Прикрепления: 0380539.jpg (80.4 Kb) · 1632453.jpg (76.4 Kb) · 2819886.jpg (77.5 Kb) · 8338703.jpg (65.5 Kb) · 7541530.jpg (48.8 Kb) · 8590424.jpg (67.6 Kb) · 2085719.jpg (76.7 Kb) · 1228780.jpg (62.3 Kb) · 2935721.jpg (73.6 Kb)
stanislav83Дата: Пятница, 23.11.2012, 20:14 | Сообщение # 39
Quote (Nikelis)
графит?
необламываются?
MajorPainДата: Пятница, 23.11.2012, 20:27 | Сообщение # 40
Quote (Nikelis)
Мой пулемёты
Это, вообще-то, 37-мм автоматические зенитные орудия wink
А почему стволы из графита? Лучше бы уж из тонкой проволоки... или из медицинских игл... Эти смотрятся толстовато...
Успеха в завршении smile
NikelisДата: Понедельник, 26.11.2012, 00:45 | Сообщение # 41
Графит, не ломается, взял с автоматического карандаша. Проволки не хотел ставить, так как трудно перекрасить и может быть кривая. А так, спасибо!
NikelisДата: Вторник, 28.05.2013, 03:42 | Сообщение # 42
Добрый день! Работаю дальше с Бисмарком - работа приостановилась из-за диплома smile
Сообщение отредактировал Nikelis - Вторник, 28.05.2013, 03:57
NikelisДата: Суббота, 03.11.2018, 19:12 | Сообщение # 43
Доброго времени суток, товарищи!
Радсостно сообщяю, что модель Бисмарка завершена!
Приятного всем просмотрa!
Сообщение отредактировал Nikelis - Суббота, 03.11.2018, 19:15
ShlyapaДата: Суббота, 03.11.2018, 21:36 | Сообщение # 44
Поздравляю с завершением smile
Хорошая модель получилась
MajorPainДата: Воскресенье, 04.11.2018, 03:55 | Сообщение # 45
Макет корабля, изображающий "Бисмарк" выглядело бы правдоподобнее....
Критиковать как-то и не хочется - список недочетов сборки и ошибок разработки был бы длинным и, вероятно, мог бы кого-нибудь выбесить.... Да и делал я это уже когда-то - повторяться тоже нет желания.... Поэтому молча пожелаю: коллеги, если вы неравнодушны к этой легенде Кригсмарине - не смотрите в сторону этой разработки. Она не стоит потраченного времени - проще уменьшить до 300-го и собрать такой же простой, но чуть более похожий на прототип "Бисмарк" от GPM.... А ещё лучше - собрать в 200-м шикарный "Бисмарк" от HMV 2005 года или самый свежий от "Авангарда" авторства А. Балицкого.... На солнце тоже бывают пятна, есть ошибки и в упомянутых разработках, но они никак не влияют на геометрию и внешнюю схожесть с прототипом, в отличие от данной модели "Малы Моделяжа".
У меня все. Приятного всем моделирования "бисмарков"....
P.S. Nikelis, "Бисмарк" в 3D от "Kagero" - хорошая книга, дай Вам Боже когда-нибудь с её помощью построить нормальную модель этого линкора в 200-м масштабе, а из чего - я уже подсказал выше....
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 04.11.2018, 04:00
  • Страница 3 из 4
