Пятница, 27.11.2026, 17:56
"SS Nomadic " 1:100
NeWhiteДата: Четверг, 21.06.2012, 07:45 | Сообщение # 1
И так, решил создать тему заново и отдельной, так как старая была в "Titanic White Star Line" http://only-paper.ru/forum/36-9447-1
Модель "SS Nomadic" 1:100
Длинна - 67 см.
Ширина - 11 см.
Вес при средней осадке - 1,3 кг.
Модель планируется действующей, с подсветкой, и от части с внутрянкой.
Модель - самодел. Нашел в сети чертежи килевой рамы (киль, шпангоуты) подкаректирывал для модели, убрал лишние шпангоуты, подогнал масштаб, так же собрал фотографии, 3D модель с внутрянкой, вообщем думаю достаточно для сборки ходовой модели с отчасти с интерьерами и подсветкой. Интерьеры берут начало с "D Deck" и выше. Ходовая система (самоход)... То есть 1-2 скорости вперед, и задний ход, обеспечивающийся от двху электродвигателей. и парой переключателей на палубе, освещение светодиодное. Процесс будет медленным и может затянуться на несколько месяцев, так как собирается сразу 3 модели помимо тендера Номадика, два королевских лайнера в том же масштабе Олимпик http://only-paper.ru/forum/36-11941-1 и Титаник.
История
Киль «Номадика» был заложен на верфи Харланд и Вольф в Белфасте в 1910 году. Судно спустили на воду 25 апреля 1911 года. Судно было 67 метров (220 футов) в длину и 11.3 метров в ширину (37 футов), с тоннажем брутто в 1,273 тонны. Судно приводилось в движение двумя паровыми машинами, вращающими два винта. «Номадик» развивал скорость в 12 узлов.
«Номадик» использовался в Шербуре, Франция, для доставки пассажиров к лайнерам «Олимпик» и «Титаник», так как последние не могли пришвартоваться в виду больших размеров. «Номадик» был отделан более роскошно и поэтому перевозил пассажиров Первого и Второго классов
Сборка трех моделей судов компании "White star line" - "SS Nomadic", "RMS Olympic", "RMS Titanic" в масштабе 1:100.
Сообщение отредактировал NeWhite - Четверг, 21.06.2012, 18:07
NeWhiteДата: Четверг, 21.06.2012, 08:07 | Сообщение # 2
Ход работы: в течении нескольких недель собирал архив для зборки: фотографии, 3D модель внутрянки, чертежи, схемы и т.д. и 17.11.2011 начал конструирование каркаса. Чертежи шпангоутов и киля нашёл в сети, подмантирывал их, вот миниатюрная версия:
Принтера у меня нет, и чертежи я перерисовывал с экрана манитора, накладывал альбомный лист на экран, и обвадил рисунок карандашом, затем готовые шпангоуты с килем на бумаге клеились на слоеный картон, всё это вырезалось и склеивалось палестироловым клеем "Мастер".
Вот законченый каркс, начало кладки первого слоя черновой обшивки:
Как только был закончен первый картонный слой черновой обшивки, последывал второй, затем, обклевалось всё тонкой бумагой и лакировка корпуса в два слоя:
Следом пошли борта надстройки "B Deck" каторые перерисовывались так же с экрана монитора:
На этом этапе конструирование замерзло. Буквально дня два назад продолжил.... Вывел дейдвуды (использывал корпуса фламастеров) подготовил место для двигателей, установил жестяные петли для пера руля, вырезал все эллюминаторы, перерисовал и приклеил носовую и кормовую палубу, частично "D Deck" вот миниатюра... выделеный красным прямоугольный участок палубы еще не приклеивался, так как впереди ещё установка электродвигателей, а остальное всё приклеино и перерисовано:) :
Сейчас начал работу над лицевой листовой обшивкой, на сегодня закончил дно, как обошью весь корпус,выложу фото... приблизительно через дня 2-3.
Сообщение отредактировал NeWhite - Четверг, 21.06.2012, 08:55
NeWhiteДата: Вторник, 26.06.2012, 21:02 | Сообщение # 3
Работа над обшивкой, закончено днище.
mencerДата: Вторник, 26.06.2012, 22:59 | Сообщение # 4
Ваш проект меня несколько заинтересовал.И мне интересно будите ли что нибудь делать с корпусом ,или будите сразу красить,При увеличении в полно размерный размер фото малость размыто,но и этого достаточно чтобы понять,что краска предательски выдаст все косяки особенно при сочетании черного, белого и красного
NeWhiteДата: Вторник, 26.06.2012, 23:47 | Сообщение # 5
mencer, нет, если несчитая грунтовки... а так согласен свами...
RetroBusДата: Среда, 27.06.2012, 03:03 | Сообщение # 6
NeWhite, пожалуй самый интересный проект в морфлоте у нас на сайте....Номадика ещё ни разу не видел вообще в качестве модели. Удачи!
Думая о будущем, не забудь прошлое.
реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
NeWhiteДата: Среда, 27.06.2012, 03:15 | Сообщение # 7
RetroBus, спасибо, буду стараться)
NeWhiteДата: Пятница, 29.06.2012, 01:51 | Сообщение # 8
Готовая лицевая обшивка... больно башмаками не кидайтесь!)
Ушла почти неделя ежедневной работы, результатом не особо доволен. Ваше мнение?
mencerДата: Пятница, 29.06.2012, 05:29 | Сообщение # 9
Ругать пока сильно не буду.Но все же спешка заметна,а в нашем деле спешка враг номер один.Она не дает правильно обдумать конструкцию . общее качество подгонки бросается даже на общем плане
NeWhiteДата: Пятница, 29.06.2012, 06:46 | Сообщение # 10
mencer,
Quote (NeWhite)
неясно, что вы имели ввиду?
mencerДата: Пятница, 29.06.2012, 13:32 | Сообщение # 11
щели между обшивкой и причальным брусом .Если есть возможность заделать,тогда претензии отпадут.Обычно чаще всего такие вещи приклеиваются после того как обшит и выведен корпус
NeWhiteДата: Пятница, 29.06.2012, 19:04 | Сообщение # 12
mencer, а ясно. Попробую с этим чё нибудь зделать... думаю после молярных работ их видно не будет.
