Пятница, 27.11.2026, 17:55
Ракетный катер пр. 1241 РЭ
bonnickДата: Пятница, 24.08.2012, 05:10 | Сообщение # 1
Всем привет!!!
Начата сборка данного катера в виде соревнования с mencer
что из этого получится - судить Всем Вам
начинаю выкладывать процесс сборки данного катера
Ракетный катер пр.1241 "Тарантул", построенный на экспорт
Основные ТТХ ракетного катера проекта 1241.1:
Длина: 56,1 м
Ширина: 10,2 м
Осадка: по корпусу 2,5 м, по винтам 4,15 м
Водоизмещение: стандартное 392 т, полное 469 т
ЭУ: двухвальная, газотурбинная - два маршевых ГТД М-75 (10000 л.с.), два форсажных ГТД М-70 (24000 л.с.)
Скорость: максимальная 42 узла, экономическая 13 узлов
Дальность плавания: полным ходом - 760 миль, экономическим ходом - 1400 миль
Вооружение: 4 ПКР П-15 "Термит", 1 - 76-мм АК-176, 2 x 6 30-мм АК-630, 1 ПЗРК "Стрела-3" (боекомплект 16 ПЗРК), 2 ПУ постановки помех ПК-16
РЛС: РЛС обнаружения НЦ и целеуказания "Монолит", РЛС управления огнем МР-123 "Вымпел", навигационная РЛС "Кивач-2", система РЭБ "Вымпел-Р2"
Экипаж: 41 человек
Автономность: 10 суток
Серия: всего построено 15 РКА проектов 1241.1 и 1241РЭ
Один из РКА проекта 1241.1 достроен по проекту 1241.7 с заменой двух артиллерийских комплексов АК-630 на один ЗРАК "Кортик".
P.S. РКА проекта 1241РЭ отличаются от РКА проекта 1241.1 отсутствием на рубке катера полусферического кожуха, защищающего РЛС целеуказания "Монолит", которая не ставилась на экспортные РКА проекта 1241.1РЭ
РАКЕТНЫЙ КАТЕР, ПРОЕКТ 1241.1 "МОЛНИЯ"
Создание малого ракетно-артиллерийского корабля пр. 1241.1 было обусловлено появлением в начале 70-х годов прошлого столетия на вооружении боевых катеров стран НАТО артиллерии среднего калибра (порядка 76-мм), ПКР малого и среднего радиуса действия (например, "Exocet", "Otomat", а затем и "Harpoon"), что значительно усложнило условия боевого использования РКА проекта 205 различных модификаций.
Для обеспечения нанесения ударов по противнику, с дистанций, превышающих дальность действия его радиотехнических средств, и было решено разработать ракетно-артиллерийский корабль нового поколения, вооруженный ПКРК "Москит", ПКР которого должны были иметь скорость и дальность полета около 2 М и порядка 100 км соответственно.
Корабли пр. 1241.1 в соответствии с требованиями ТТЗ предназначались для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низко летящих средств воздушного нападения, прикрытия этих групп от атак легких сил противника.
В соответствии с этими требованиями ЦМКБ "Алмаз" в 1971 г. предоставило два аванпроекта по размещению четырех ПКР ПКРК "Москит" (в ТПК) на корабле с полным водоизмещением не более 500 т. При разработке обоих вариантов проекта особое внимание обращалось на использование многофункционального малогабаритного РЛК, способного обеспечить боевое использование всех систем оружия корабля (в частности, ПКР "Москит" - на ее максимально возможную дальность полета).
Первый вариант проекта предполагалось оснастить РЛК "Гравий-М", а второй - РЛК "Монолит". Первый РЛК уже к тому времени с успехом прошел первые испытания, а второй еще находился в стадии разработки.
Однако "Гравий-М" не имел режимов УСБД и каналов приема целеуказания от системы "Успех-У". Данное обстоятельство предопределило выбор в пользу РЛК "Монолит". Впоследствии, для обеспечении требуемых параметров остойчивости в заданных пределах полного водоизмещения, пришлось удалить с корабля ЗРК "Оса-М", что заставило переклассифицировать его в катер с отказом от решения задач зональной ПВО.
Ракетный катер пр. 1241.1 (шифр "Молния-1") был спроектирован в ЦМКБ "Алмаз" под руководством Е.И. Юхнина. Катер пр. 1241T является первым вариантом ракетных катеров семейства "Молния" , которые создавались под крылатые ракеты "Москит" и в качестве главных механизмов должны были иметь дизель-газотурбинную установку.
Однако в связи с задержкой в освоении промышленностью ПКРК "Москит" и ДГТУ первая серия ракетных катеров этого семейства (пр. 1241.1) оснащалась ПКРК "Термит" и газотурбинной ЭУ. В экспортном варианте (пр. 1241РЭ) данные корабли имели ПКРК П-20 и также газотурбинную силовую установку.
Корпус у катера гладкопалубный, стальной, с небольшой седловатостью и комбинированными обводами. Он разделен водонепроницаемыми переборками на девять отсеков. Надстройки (за исключением газоотбойников) выполнены из легких сплавов.
Главные механизмы располагаются в двух смежных отсеках. Двухвальная установка обеспечивает при развитии полного хода совместную работу на гребной вал как форсажных, так и маршевых двигателей. Кроме того, предусмотрена возможность работы любого из маршевых двигателей на оба валопровода. Подобная схема позволяет обеспечивать приемлемую дальность плавания при сравнительно небольших размерах корабля.
В период с 1979 г. по 1983 г. для советского флота было построено 12 катеров пр. 1241.1 Еще один корабль пр. 1241РЭ (зав. № 1710) передали учебному центру в Риге, где готовились экипажи для иностранных катеров семейства "Молния".
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
bonnickДата: Пятница, 24.08.2012, 05:25 | Сообщение # 2
модель строится на базе данных сканов
ну и сам процесс постройки
biggrin
Сообщение отредактировал bonnick - Пятница, 24.08.2012, 05:25
bonnickДата: Пятница, 24.08.2012, 05:29 | Сообщение # 3
bonnickДата: Пятница, 24.08.2012, 05:37 | Сообщение # 4
ну, и процесс облагораживания надстройки
в данный момент вырезан, наклеен и сохнет набор корпуса - завтра-послезавтра выложу фото...
smile
Kama13Дата: Пятница, 24.08.2012, 06:02 | Сообщение # 5
Quote (bonnick)
Извиняюсь за офф.
1241РЭ построено 22 единицы.
Они поставлялись:
ГДР - 5
Польша - 4
Румыния - 3 (сначала они строились для Ирака)
Индия - 8 ( и ещё 8 индусы построили по лицензии)
И ещё 2 остались в СССР
1241.1 - это серия для нужд ВМФ СССР. Только один катер этой серии был продан Болгарии и при разделе имущества ЧФ два передали Украине.
П.С. Название темы :Ракетный катер пр. 1241 РЭ (Экспортный вариант пр. 1241 "Тарантул"). Этот проект ВСЕГДА назывался "Молния".
ТАРАНТУЛ - это идентификационный код НАТО.
И пусть никто не уйдёт обиженным
bonnickДата: Пятница, 24.08.2012, 06:05 | Сообщение # 6
Quote (Kama13)
Этот проект ВСЕГДА назывался "Молния". ТАРАНТУЛ - это идентификационный код НАТО.
согласен - тупанул!!! sad
smile sad smile
небольшое дополнение к описанию данного катера
РКА пр.1241РЭ – экспортный вариант из 22 катеров, 3 из которых в составе ВМФ СССР использовались для подготовки иностранных моряков
P.S. постараюсь найти фото данного катера после постройки с номерами флота ВМФ СССР (они спускались с советскими номерами), ну или на крайняк ГДРовский вариант...
(если честно - то Польша уже поднапрягает)...
Кстати, на первой странице фото катера переданного ГДР...
Сообщение отредактировал bonnick - Пятница, 24.08.2012, 06:11
Kama13Дата: Пятница, 24.08.2012, 06:25 | Сообщение # 7
Quote (bonnick)
Только один катер использовали для подготовки иностранцев.
Вот он.
Прикрепления: 3015288.jpg (266.0 Kb) · 9731776.jpg (190.7 Kb)
bonnickДата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:42 | Сообщение # 8
небольшое продолжение
постарался оживить надстройку
smile
mencerДата: Понедельник, 27.08.2012, 14:20 | Сообщение # 9
Ну вот .Наконец то конкурент появился.Собирать будет веселей.Стахановский темп набрали biggrin
ВВСДата: Понедельник, 27.08.2012, 19:09 | Сообщение # 10
Уже нечто. А то выложил фотку с палубой волнами, я уж подумал еще один неадекватный моделист появился biggrin
sdДата: Понедельник, 27.08.2012, 20:42 | Сообщение # 11
Quote (bonnick)
Не подумайте ничего плохого, для себя хочу прояснить. Проволока для поручней и проводки в таком масштабе не толстовата?
По модели очень аккуратно получается. Всегда завидовал терпению корабелов, у меня не хватало. Но все же как-нибудь попробую.
«Однажды испытав полет, ты будешь обречен ходить по земле с глазами, обращенными в небо - туда, где ты был, и куда будешь мечтать вернуться»
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
"...Не мир хочу я удивить,
Не для забавы иль задора,
А вас хочу лишь убедить,
Что в воздухе везде опора."
штабс-капитан П.Н.Нестеров
ВВСДата: Понедельник, 27.08.2012, 21:07 | Сообщение # 12
Quote (sd)
ДЛя проводки точно нормально. Это кабеля они толщиной сантиметра три будут минимум.
ВВСДата: Понедельник, 27.08.2012, 21:07 | Сообщение # 13
Quote (sd)
sdДата: Вторник, 28.08.2012, 04:15 | Сообщение # 14
Quote (ВВС)
В сотом масштабе это 0,3 мм, а поручни и трапы тогда вообще 0,2 мм. ИМХО потоньше бы.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
Сообщение отредактировал sd - Вторник, 28.08.2012, 04:16
bonnickДата: Вторник, 28.08.2012, 05:47 | Сообщение # 15
sd, привет!!!
по поводу толщины трапов и поручней согласен - скорее всего переделаю (в данный момент стоит 0.8 мм, а постараюсь сделать из 0.5 мм)
smile
