Суббота, 27.04.2024, 11:24
  • Страница 6 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Морской флот (М) » Эскадренный миноносец "Современный" проект 956 (сборка из сканов Fly Model)
АскольдДата: Понедельник, 11.05.2020, 23:17 | Сообщение # 76
Цитата Carlos ()
Приветствую друзья... прошло около 6 лет, к сожалению не было никакой возможности... три пацана... не давали заняться бумагой...
О! Я такой не один)))
Приветствую Вас и желаю успешного окончания когда-то начатой работы!
ЧАТланинДата: Вторник, 04.08.2020, 05:35 | Сообщение # 77
Цитата ir ()
есть чертежи на Окрылённый и на Настойчивый ,а книги никакой нет к сожалению wink
чертежи на Современный вот такие ,теория корпуса я думаю не требуется
Доброго времени господа моделисты!
Имел честь служить на головном 956м проекте эм Современный.
на данном чертеже есть ДВА активных успокоителя качки на одном борту (на Современном был один!) и нет пассивного успокоителя. (тупо лист металла примерно метровой ширины от чемоданов Москита и до кормового Ореха, с разрывом в районе успокоителя качки https://go.mail.ru/search_....4312196
"Современного" можно было издалека отличить, от его младших братьев, по антенне космической связи (которую на эти проекты так и не поставили) расположенной на грот мачте (напоминает квадратную беседку) https://ok.ru/emsovremen/album/44520762310895/170745695727
В одноклассниках есть группа "Современный", https://ok.ru/emsovremen много фото корабля, хотя и не детальные (не те задачи были!) но есть. Есть фото в доке, где видно хорошо "бульбу" https://ok.ru/emsovremen/album/48917519991023/301313957103 https://ok.ru/emsovremen/album/44626700271855/186786391791 и винты https://ok.ru/emsovremen/album/44520762310895/170806544367
при необходимости могу поделиться ВСЕМ фотоматериалом который есть (на е_мыло) или ответить на вопросы, ответы на которые еще помню.
по иллюминаторам. они ВСЕ были прозрачными. )))) а там где "в цвет корпуса", это по тревоге, вставлялись затемнители! и они были на всех иллюминаторах. просто кусок металла ~ мм 5 толщиной.
за люмиком цвет был молочно желтый (детской неожиданности)
Вертолетка, была окрашена в красно коричневый цвет.
чемоданы Москитов так и стояли на "жиденьких" опорах. )))
Всех благ! если что +7 915 575 ноль девять сорок 8 и Вайбер, Ватцап, Телеграмм
ЧАТланинДата: Вторник, 04.08.2020, 06:00 | Сообщение # 78
Цитата ir ()
ЭМ Современный (ценная фотка)
особо ценная тем, что 402 бортовым, он проходил всего месяца два... между 680 и 426 ))) лето 1982. При переходе из Севастополя в Североморск.
Цитата ir ()
но тут похуже видно
первая фото = ходовые испытания, нет артустановок АК 130, ЗРК Орех (почему то называли его тогда, вместо "Урагана", может от ЗРК "Бук"?) и контейнеров Москита.
ЧАТланинДата: Вторник, 04.08.2020, 06:04 | Сообщение # 79
и еще... вертолет на Современном с 1981 по 1985 год был всего.... часа два-три... )))))
так что его отсутствие, не сильно далеко от действительности.... biggrin biggrin biggrin
  • Страница 6 из 6
