Пятница, 27.11.2026, 17:41
"Nina" SHIPYARD №36
AvPyroДата: Пятница, 01.03.2013, 08:15 | Сообщение # 1
Добрый день.
Пошел на поводу у жены и решил собрать ей кораблик. Выбор пал на SHIPYARD №36 так как корабли небольшие и можно докупить всякую мелочь в лазерной резке, ну чтоб сильно не замучатся и все таки собрать модель.
На данный момент на руках оригинал, паруса и мачты.
В данный момент стоит вопрос пропитки лаком. До этого начитался, да и сам уже пробовал с пропиткой получается лучше. Что скажут гуру про пропитку лаком "Цапон" данного оригинала?
AvPyroДата: Пятница, 01.03.2013, 18:14 | Сообщение # 2
Изминил картинку, а сообщение изменить не могу sad
ХоДата: Пятница, 01.03.2013, 19:32 | Сообщение # 3
AvPyro, удачной постройки! Лично я выкройки лаком не пробовал покрывать, в основном- уже готовую модель задуваю из баллона в несколько слоев. Тем более что потом можно и везеринг применить.
AvPyroДата: Воскресенье, 03.03.2013, 01:01 | Сообщение # 4
Вскрытие показало:
* Каркас (лазерная резка) - 1.0 мм
* Цветная печать на ватмане - 0.23 мм
* Черна белая печать на ватмане - 0.23 мм
* Черна белая печать на оф. бумаге - 0.1 мм
Для сборки каркаса и палубы надо нарастить деталь 1 до 1.0 мм, а детали 2 и 2а до 0.5 мм.
* деталь 2а напичата ч/б на оф.б. 0.1. В наличии картон 0.5, но на поверку оказался 0.48. С оф.б. даст 0.58.
* Деталь 2 напечатана в цвете на ватмане 0.23. В наличии простой картон 0.25 мм. Получается 0.48 мм.
* Деталь 1 напечатана в цвете на ватмане 0.23. С ней уже потяжелей, как её до 1 мм догнать то. 0.23+0.25+0.48=0.96 или побольше слоев 0.23+0.25+0.25+0.25=0.98
что-то размеры не выходят sad
Пропитал лаком:
* Каркас и ч/б печать без проблем
* ц/п поплыла. sad
Мазнул кисточкой sad
Не понимаю почему поплыла типография!?
БегемотДата: Воскресенье, 03.03.2013, 09:02 | Сообщение # 5
Все нормально... тебе толщина клея как раз даст лишней десятки миллиметра толщины... biggrin
Типографская краска не совместима с лаком... на будующее... сначала тонкий слой с пульверизатора (или балона) дня фиксации краски, а потом уже мажешь обильно...
Лично я сначала всегда даю тонкий слой с болона, когда он подсыхает... даю более жирный слой... и так далее пока листы не начнут пропитыватся на сквозь (появляются характерные маслянные пятна, но после высыхания растворителя они пропадают)
Сообщение отредактировал Бегемот - Воскресенье, 03.03.2013, 09:06
garry_niyДата: Воскресенье, 03.03.2013, 16:32 | Сообщение # 6
А лучше всего акриловый лак для бань. Запаха нет вообще, растворителей тоже никаких и стоит копейки.
AvPyroДата: Воскресенье, 03.03.2013, 20:23 | Сообщение # 7
Акриловые же на воде, листы поведут.
В смысле: задуваете акриловым лаком лицевую сторону, а потом цапоном с обратной стороны пропитываете?
garry_niyДата: Воскресенье, 03.03.2013, 23:08 | Сообщение # 8
Ни куда ни чего не ведет, поверенно. Пользуюсь всегда только этим лаком.
БегемотДата: Понедельник, 04.03.2013, 04:48 | Сообщение # 9
Акриловый лак с ацетоновой основой, все задуваю с лицевой стороны...
бумага имеет свойство впитывать в себя лак как гупка... поэтому краска с лаком просто уходит в листы (т.е. пропитывается), а с лицевой стороны, что бы контролировать процесс, главное не переборщить с толщиной, что бы не было луж на бумаги.
т.е. все покрывается слоем такой толщены которая бы впитывалась в бумагу без подтеков и всяких неоднородностей покрытия, ну и конечно же все это на улице в горизонтальном положении. ацетон испаряется относительно быстро, поэтому на все про все уходит около полу часа... потом заношу в помещение и кладу под пресс на несколько часов (как показала практика при изменении температуры листы немного начинает вести, для этого пресс и нужен).
ЗЫ. у каждого свой способ проверенный временем.
AvPyroДата: Вторник, 05.03.2013, 06:13 | Сообщение # 10
Собрал каркас, все нормально за исключением 7 детали. Лазерная резка за 1.5 года не изменилась. По вертикали прорезал паз до схождения и склеил все UHU Twist & Glu. Пропитал все стыки
Так как через люк будут видны элементы каркаса - вскрыл акриловой краской.
AvPyroДата: Четверг, 07.03.2013, 06:20 | Сообщение # 11
приклеил палубу
позиционировал UHU Twist & Glu, потом для фиксации использовал Супер Момент.
AvPyroДата: Понедельник, 11.03.2013, 02:23 | Сообщение # 12
Пришла мелочь smile
Оклеил и прошлифовал корпус, сходимость нормальная
Приклеил палубу
Встал вопрос о позиционировании ч.борта (деталь 15) по высоте, изучив схемы решил пока собрать надстройку.
Думаю что ч.борт буду склеивать с внутренней обшивкой (деталь 20) и после этого только приклеивать к корпусу.
Так хоть с высотой думаю не ошибиться.
БегемотДата: Понедельник, 11.03.2013, 05:26 | Сообщение # 13
Сначала лучше борта сделай черновой и внутрений... а вот потом туда надстройку попробуй засунуть.
У меня надстройка по ширине выпирала... подрезал. biggrin
AvPyroДата: Четверг, 14.03.2013, 04:21 | Сообщение # 14
Собрал надстройку
приклеил палубу надстройки и борта
Есть небольшие расхождения в размерах. В основном подгоняю шлифуя, пока получается но слегка напрягает.
AvPyroДата: Понедельник, 18.03.2013, 06:12 | Сообщение # 15
Приклеил сзади чистовую и черновой киль
пока подготавливал обшивку бортов решил заняться шлюпкой и вот что получилось (пока без уключин и вёсел).
Ума не приложу что использовать для вёсел. Судя по ширине выкройки для ручек то диаметр несущей должен быть где-то 0.45-0.5 мм.
Сообщение отредактировал AvPyro - Вторник, 19.03.2013, 06:21
