Понедельник, 02.11.2026, 17:25
Bismarck 1 : 200 Халински
ЭквилибриумДата: Среда, 03.04.2013, 04:25 | Сообщение # 16
А я опять влезу со своим запениванием!
Цитата (Woland)
Черновую палубу приклею, выровняться должно
Вот после этого его выровнить,закрепить,к верху килем,на стапеле(любая ровная поверхность,с выступом под изгиб палубы),и запенить ИЗ ПИСТОЛЕТА!Заполнять секции через одну.Дать подсохнуть,проверить ровность(если всё нормально закреплено,ни куда его не поведёт и не вспучит,проверено!).Потом запенить оставшиеся.Высохнет,лишнее обрезать и можно шпаклевать-шкурить и т.д.
Rafael, Респект,конечно,но блин,это ж какая ...гребля...!!!
Пластик отдыхает!
Igor917919Дата: Среда, 03.04.2013, 04:30 | Сообщение # 17
Думаю тс не против? Вот так я усиливал корпус немаленькой модели:
WolandДата: Среда, 03.04.2013, 06:06 | Сообщение # 18
Про пену, заманчивый вариант. Я так понимаю пену (монтажную) нужно с самым меньшим индексом расширения при высыхании?
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
WolandДата: Среда, 03.04.2013, 06:31 | Сообщение # 19
Цитата (comanch78)
отличную 3D модель
comanch78, а это только одно фото. Остальные надстройки и узлы есть?
Алексей-АлексейДата: Среда, 03.04.2013, 07:00 | Сообщение # 20
Награды: 10
Женя. вариант с пеной на такой большой модели, да и еще без опыта применения оного отметай сразу. Пена материал коварный,разорвет каркас из лазерной резки ( а такой вариант возможен ) - модель на полку, еще на пару лет, а сам в запой с горя. Попробуй пену сначала на небольшом кораблике. А такую махину - делать только с черновой! Картон 0,5 мм, по шпангоутам пройтись наждачкой, сточить оные десятые доли аккуратно ( вообще то это нужно было делать до сборки каркаса ). потом прозрачным лаком и шкурить ! И осторожнее применяй технологии, с которыми ты не знаком, на таком большом корабле. Заведи подопытного кролика, сторожевик/миноносец, и экспериментируй на нем. Удачи !
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
comanch78Дата: Среда, 03.04.2013, 07:17 | Сообщение # 21
Группа: Удаленные
Woland, в углу фото адрес сайта,перейди,там много всего интересного
MajorPainДата: Среда, 03.04.2013, 07:34 | Сообщение # 22
Woland, лучше скачай Анатомию корабля по Бисмарку.... wink Там тебе и фото, и чертежи детальные будут - не 3Д-модели, а реального корабля... 3Д-модель делают люди, пользуясь все теми же чертежами из Anatomy of the Ship (более детальных чертежей в свободном "плавании" я не встречал)
Сообщение отредактировал MajorPain - Среда, 03.04.2013, 07:37
vaviloff74Дата: Среда, 03.04.2013, 07:43 | Сообщение # 23
Цитата (Igor917919)
...чё-за бред? Хотя если сначала в душ, а потом в солярий (при необходимости повторить) и не забудьте рассказать, что получилось
Достаточно будет летом дождя при жаре ,и открытого окна smile Причем поведет вне зависимости забит каркас пенопластом или нет .
RafaelДата: Среда, 03.04.2013, 16:56 | Сообщение # 24
Цитата (mencer)
RafaelТут с рейками малость перестарались проще черновую изготовить из картона и швы проклеить супером,или эпоксидкой .Но старание похвально. Я ведь тоже в своих работах использую рейки для усиления конструкции но только цельные .Сразу на длину всего корпуса. усиление идет за счет черновой обшивки вклеенной между рейками(принцип постройки мостов,когда все блоки стягиваются тросом)
Это не рейки, это лапша из пивного картона толщиной в 2 мм и шириной по 5-10 мм.
А чтобы корпус такой длины не гулял из-за колебаний атмосферной влажности, тем более когда каркас сделан из такого гигроскопичного материала, как пивной картон, то лучше перед тем как набивать шпации чем угодно (пенопласт или ребра жесткости) - пройтись по нему автомобильной грунтовкой из баллона.
На стапеле - Ямато от Халинского
mencerДата: Четверг, 04.04.2013, 04:19 | Сообщение # 25
Rafael, Извини.Не узнал картон biggrin .Заместо обработки шпаций грунтовкой предпочитаю пропитать нитролаком,хотя из баллона авто грунт тоже нитро uhm
WolandДата: Четверг, 04.04.2013, 16:41 | Сообщение # 26
Долго думал, что делать с корпусом. Решил заполнять утеплителем. Т. к. это единственно знакомая мне технология. На данный момент заполнил днище. Вот так:
Использовал вот такой спец клей. Купил вместе с утеплителем. Этикетка немного нечитаема.
dyshkinДата: Четверг, 04.04.2013, 23:47 | Сообщение # 27
Woland, удачи в постройке! Ковыряю заднюю надстройку Тирпица и понимаю что до того чтобы клеить с оригинала мне как до луны Практически каждый элемент приходится вначале отрабатывать по чёрному.Кое где даже каркас добавлять а уж потом дрожащими руками начисто biggrin С любопытством буду следить за сборкой.
0675309965
