Bismarck 1 : 200 Халински
| Woland | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 18:37 | Сообщение # 1 |
| Добрый день!
Имею журнал на руках уже почти 2 года. Решился начать сборку только сейчас. Выкладывать процесс сборки буду здесь. Сборку начну только сегодня (соберу каркас). Сейчас фото обложки.
Сильно описывать историю не буду. Так как очень известна. Кому интересно Вики расскажет : http://ru.wikipedia.org/wiki/Bismarck_(1939)
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
Сообщение отредактировал Woland - Вторник, 02.04.2013, 00:22 |
| MajorPain | Дата: Понедельник, 01.04.2013, 21:50 | Сообщение # 2 |
| Woland, заинтриговал, честное слово... Удачи в постройке
| Эквилибриум | Дата: Вторник, 02.04.2013, 01:48 | Сообщение # 3 |
| ...О !Ещё один дойче батлшип!Удачи в постройке !
Пластик отдыхает!
| Woland | Дата: Вторник, 02.04.2013, 06:26 | Сообщение # 4 |
| Начал собирать каркас. Все сошлось. Немного винт в носу Первые три шпангоута. Черновую палубу приклею, выровняться должно. Думаю, что дальше с корпусом делать. Забивать пенопластом, шпаклевать и шкурить или делать черновую обшивку. Вот фото того, что есть на данный момент:
| bonnick | Дата: Вторник, 02.04.2013, 06:49 | Сообщение # 5 |
| Woland, Женя, привет!!! вопрос риторический, учитываю тот момент, что у тебя оригинал и чтобы его не запороть, я предложил бы заполнить пеноплексом, отшкурить, а отом уже клеить обшивку, но дело твое... Удачи в постройке данного монстра!!!
Работа - это такое место, где с утра хочется жрать. После обеда-спать. И всё время такое чувство, что пора домой!!
| Woland | Дата: Вторник, 02.04.2013, 06:57 | Сообщение # 6 |
| bonnick, я склоняюсь к этому варианту. Благо на улице погода позволяет резать, шкурить, шпаклевать, шкурить, шкурить...
| comanch78 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 08:05 | Сообщение # 7 |
Группа: Удаленные
| У меня тоже оригинал с резкой и стволами.Собрал каркас для оценки размеров и тоже думаю,чем заполнять. Но склоняюсь к полоскам из картона,так.как буду пробивать все иллюминаторы,и.чтоб было свободное пространство для пленки.А травление я так понял у вас от GPM, я тоже планирую заказать и интересует насколько точно оно подходит? Как доделаю "Хеерманн", если не возражаете,присоеденюсь к теме.
| mencer | Дата: Вторник, 02.04.2013, 14:33 | Сообщение # 8 |
| Вот замахнулся,так замахнулся. А осилишь? Громадина все таки Без набивки и усиления корпуса тут никак.Уже готовый под действием собственного веса может прогнуться и скрутиться. Подпишусь и буду наблюдать
| jora47 | Дата: Вторник, 02.04.2013, 15:03 | Сообщение # 9 |
| Woland, удачи, проект- что надо!
| Rafael | Дата: Вторник, 02.04.2013, 16:42 | Сообщение # 10 |
| Когда я делал корпус своего Ямато, то корпус усиливал вот так:
Такая затея себя оправдала при наложении обшивки, хотя и заняла уйму времени.
У меня тоже журнал с Бисмарком пока вылеживается, жду прихода травления. На нем применю такой же подход.
На стапеле - Ямато от Халинского
| MajorPain | Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:42 | Сообщение # 11 |
| Цитата (comanch78) А травление я так понял у вас от GPM, я тоже планирую заказать и интересует насколько точно оно подходит? Сейчас GPM выпускает универсальное травление, которое подойдет по их заявлениям, к любой модели "Бисмарка" 200-го масштаба. Прежнее травло, выпускавшееся чисто под модель GPM снято с производства ещё в 2011 году, и в продаже у поляков и в Наварине (допустим) его уже давно нет. Так что можете смело покупать - везде сейчас продают "универсальный" набор травления Цитата (mencer) Уже готовый под действием собственного веса может прогнуться и скрутиться. Это с какой радости ему скручиваться собранному? Я понимаю: вес картонных каркасов надстроек, точенки, травла может дать "просадку" в средней части незаполненного корпуса.... (да и то - крайне сомнительно, т.к. надстройки приклеенные к палубе, наоборот, придают жесткости общей конструкции) Но чтобы скручивало, тем более с каркасом из лазерной резки - такого не слышал ещё... Каркас из резки не должно крутить в принципе - там же все пазы правильно вырезаны и остаточных напряжений в каркасе быть не должно...
Сообщение отредактировал MajorPain - Вторник, 02.04.2013, 20:45 |
| comanch78 | Дата: Среда, 03.04.2013, 01:54 | Сообщение # 12 |
Группа: Удаленные
| Кстати когда собирал инфу по" Бисмарку",наткнулся на отличную 3D модель.думаю модераторы не будут против,а в сборке очень поможет.
| mencer | Дата: Среда, 03.04.2013, 03:52 | Сообщение # 13 |
| MajorPain, перепады влажности и температуры может повлиять.попробуйте по несколько дней подержать модель без набивки вначале в подвале,а потом на чердаке.И так несколько раз.Потом скажете что получилось RafaelТут с рейками малость перестарались проще черновую изготовить из картона и швы проклеить супером,или эпоксидкой .Но старание похвально. Я ведь тоже в своих работах использую рейки для усиления конструкции но только цельные .Сразу на длину всего корпуса. усиление идет за счет черновой обшивки вклеенной между рейками(принцип постройки мостов,когда все блоки стягиваются тросом)
| Igor917919 | Дата: Среда, 03.04.2013, 04:14 | Сообщение # 14 |
| Цитата (mencer) перепады влажности и температуры может повлиять.попробуйте по несколько дней подержать модель без набивки вначале в подвале,а потом на чердаке.И так несколько раз.Потом скажете что получилось ...чё-за бред? Хотя если сначала в душ, а потом в солярий (при необходимости повторить) и не забудьте рассказать, что получилось
| MajorPain | Дата: Среда, 03.04.2013, 04:15 | Сообщение # 15 |
| Цитата (mencer) попробуйте по несколько дней подержать модель без набивки вначале в подвале,а потом на чердаке.И так несколько раз У меня подвала нет да и сомневаюсь, что кому-то в здравом уме придет в голову нести дорогущую модель из оригинала в подвал... Это все равно, что купить самый крутой "Мерседес" и проверить "а плавает ли он?", отправив его на дно сельского/городского водоема
