Пятница, 27.11.2026, 17:34
  • Страница 2 из 3
МРК "Мираж"
jora47Дата: Четверг, 16.05.2013, 09:02 | Сообщение # 16
Сегодня совсем маленькое обновление. Начал собирать антенны на мачту. Конструкцию немного модернизировал по фото реального прототипа.
Ура-патриотДата: Четверг, 16.05.2013, 20:45 | Сообщение # 17
Цитата (jora47)
Ну и общий вид
отличный вид! Аккуратность исполнения - выше всяких похвал.
jora47Дата: Пятница, 17.05.2013, 03:14 | Сообщение # 18
Ура-патриот, спасибо большое, очень приятно! Будем стараться и дальше cool
jora47Дата: Понедельник, 20.05.2013, 06:46 | Сообщение # 19
Начал потихоньку обустраивать палубу. Собрал шпиль и всякую мелочь а также волноотбойник и разные ящички.
Вчера день убил на пайку мачты. Не закончена еще и наполовину. Толстая проволока- жила витой пары, тонкая- жилка многожильного провода.
zakat50Дата: Понедельник, 20.05.2013, 07:03 | Сообщение # 20
Красиво и аккуратно. Мачта не уступает по сложности сборки Эйфелевой башне wacko . Евгений, а как делаете что при пайке не отпаиваются соседние элементы ?
Ура-патриотДата: Понедельник, 20.05.2013, 13:36 | Сообщение # 21
не удивительно - учитывая ажурность конструкции! Но то, что уже есть - выполнено на "5".
jora47Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:41 | Сообщение # 22
zakat50, чтобы при пайке ничего не отваливалось, нужно четыре составляющих:
1) Закрепить несущие на шаблоне. У меня несущими выступали четыре вертикальных трубы. Потом между ними впаиваем поперечины, а уже после раскосы.
2) Нужно продумывать последовательность пайки. Неправильно выбранная последовательность сильно отнимет у вас нервных клеток и ни разу не прибавит качества пайки.
3) Не жалеть флюса. Не будет достаточно флюса- качество пайки будет г***ном.
4) Не задерживать прогрев. То есть- припаяли один край поперечины, подождали, пока остынет, и только после этого быстро припаиваем второй край. Проволока должна быть хорошо залужена, флюса побольше, а на жало припоя- только чтобы хватило припаять один стык. Если плохо залудили, или зажали флюса- долго придется возюкать жалом по стыку. Проволока успевает полностью прогреться и второй стык распаивается. А дальше проволока прилипает к жалу и мы начинаем пайку сначала. biggrin
Вот как-то так.
jora47Дата: Понедельник, 27.05.2013, 07:07 | Сообщение # 23
Продолжаю. Собрал якорь и кормовой шпиль. Якорь покрашен в черный, я по краям в черный с серебрянкой. Получился эффект потертостей. Хотя их видно только на макро- якорь мелковат.
Полностью собрал все, что относится к работе с якорной цепью. Плюс установил кнехты и битинг. Ну и покрасил и проложил цепь.
Собрал шарообразные антенны. Из разверток они не получились, взял туалетную бумагу, пропитал ПВА и скатал два шарика по размеру. После суток сушки обточил на наждаке и покрасил. Диаметр шаров 6,5мм, поэтому они не совсем ровные, очень неудобно обрабатывать. После шары были покрашены и покрыты полуглянцевым лаком. Также им покрыл ранее собранные кожухи антенн РЛС "Титанит" и станции постановки помех.
Вклеил якорь и его ниши в носу.
MSMДата: Понедельник, 27.05.2013, 07:40 | Сообщение # 24
Евгений, якорное хозяйство хорошо получилось! С шарообразными обтекателями - оригинальное решение, и результат приятный.
На стапеле: Керчь
jora47Дата: Понедельник, 27.05.2013, 08:46 | Сообщение # 25
MSM, Спасибо! Шарики конечно можно было от подшипника подобрать, но побоялся, что слишком тяжелые будут. Поэтому сделал так.
Собрал шахту ЗРК "Оса МА". Пока думаю, в каком положении её делать, боевом или походном. Есть у меня одна мысля насчет модели, там ЗРК в боевом положении быть не может. Но до конца пока не решил. Из дополнений- разрезал створки на отдельные части для большей достоверности шва.
jora47Дата: Среда, 29.05.2013, 05:14 | Сообщение # 26
А вот и та самая мысля. Как думаете, стоит попробовать? Сегодня в рино накидал модель. Попробую теперь развернуть и собрать. Жду дельные советы и просто соображения по поводу.
Сообщение отредактировал jora47 - Среда, 29.05.2013, 05:16
Ура-патриотДата: Среда, 29.05.2013, 14:15 | Сообщение # 27
Женя, ракета хороша, спору нет. Но будет ли ее видно в пусковой трубе? Может проще собрать только головную часть?
jora47Дата: Четверг, 30.05.2013, 01:17 | Сообщение # 28
Сегодня полностью доделал ракету, приделал к ней стартовые двигатели. Крылья состоят из двух частей и складываются. Длина ракеты 4,5см в двухсотом масштабе. Сейчас распечатаю выкройки и буду тестить. Ну и несколько рендеров того, что получилось:
Кстати вопрос на засыпку- при старте ракеты открывается крышка только в носу ракетной шахты, или еще и в хвосте? Я пока склоняюсь к первому варианту, поправьте, если есть соображения.
Ура-патриот, в пусковой трубе да, будет виден только нос. Но я пока не решил, как именно буду делать. Заодно и Рино начал изучать на практике, давно собирался, да все никак. А тут и повод нашелся smile
MSMДата: Четверг, 30.05.2013, 01:58 | Сообщение # 29
Евгений, это же оно?
На стапеле: Керчь
jora47Дата: Четверг, 30.05.2013, 04:02 | Сообщение # 30
Серёжа, спасибо за фото, но это не то. Это РК Молния стреляет ракетой Москит. Но благодаря вашему фото и часу поисков в гугле я нашел то, что надо. Я был не прав, обе крышки открываются.
Сообщение отредактировал jora47 - Четверг, 30.05.2013, 08:40
  • Страница 2 из 3
