Пятница, 27.11.2026, 17:21
  • Страница 4 из 6
Карманный линкор Адмирал Граф Шпее на Р/У 1:200
dimon_166Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 16:47 | Сообщение # 46
да уже поздно что то менять я их доработаю там сидячие места приклеить надо crazy
MajorPainДата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:00 | Сообщение # 47
Ни в коем случае! Сидячих мест у них не было - это у "фирлингов" (1х4) были сидения наводчиков, а у одинарных установок - как и у швейцарских 20-мм "Эрликонов" - ручной привод и стрельба была подобна ведению огня из 12,7-мм пулемета ДШК wink Передернул затвор, навел и стреляй. Так что добавить стоит плечевые упоры и магазины с боезапасом, но не сидения smile
- вот чертежик 20-мм автомата на станке С/30.
Прикрепления: 7702190.jpg (58.6 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Воскресенье, 23.06.2013, 22:09
dimon_166Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:58 | Сообщение # 48
странно в инструкции на одноствольных сиденья а на двух ствольных сиденья wacko
Прикрепления: 1702543.jpg (64.9 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 24.06.2013, 02:26 | Сообщение # 49
Действительно, странно... Возможно, в инструкции просто напутано, на 37-мм зенитках (спаренные) действительно были сидения наводчиков:
- вот, на видах спереди и сбоку видны два сиденья
Прикрепления: 9796123.jpg (60.7 Kb)
dyshkinДата: Понедельник, 24.06.2013, 03:39 | Сообщение # 50
возьми автоматы с ТирпицаGPM 2008 там они вполне адекватно выполнены Если нужно кину в личку (сам их недавно домучал)
0675309965
dimon_166Дата: Понедельник, 24.06.2013, 14:29 | Сообщение # 51
спасибо но я эти доделаю на одноствольные сделаю приклад а на двухствольные сделаю сиденья и дело в шляпе
MajorPainДата: Понедельник, 24.06.2013, 19:00 | Сообщение # 52
И то верно - автоматы с "Тирпица" немного маньячные... по-моему, даже более, чем HMV-шные на "Бисмарке"... wacko
dyshkin, я писал уже выше, что если есть желание - можно взять автоматы от "Бисмарка" - 37-мм спарки на станке LC/37 и 20-мм одинарные автоматы были всю войну одни и те же на всех кораблях Кригсмарине, так что вопрос откуда брать не такой и сложный. Все зависит от желания с ними возиться... Eсли бы топикстартер строил "Ойгена" год так на 1944-45.... вот тогда без вариантов - 37-мм автоматы М42, составлявшие вместе с одиночными "бофорсами" основную часть зенитного вооружения "Ойгена", есть только в разработке CFM - они имели заметные отличия от SKC/30 biggrin
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 24.06.2013, 19:12
dyshkinДата: Понедельник, 24.06.2013, 19:03 | Сообщение # 53
Cогласен biggrin Пересмотрел все издания Бисмарка более замороченых не видел biggrin
0675309965
dimon_166Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:04 | Сообщение # 54
я еще косяк с этими автоматоми заметил на общей картинке корабля они все таки с прикладом wacko
dimon_166Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:13 | Сообщение # 55
вот фото
Прикрепления: 3445095.jpg (78.6 Kb) · 6951655.jpg (85.8 Kb)
MajorPainДата: Понедельник, 24.06.2013, 19:20 | Сообщение # 56
Цитата dimon_166 ()
с прикладом
Если бы у 37-мм автомата был приклад.... боюсь даже догадываться, сколько ключиц он бы поломал силой отдачи - приходилось видеть на видео, насколько откатываются назад его стволы при стрельбе wacko Но мы уже вроде выяснили, что там было, а чего не было biggrin Кстати, по факту 37-мм SKC/30 были полуавтоматами - расчет заряжал каждый снаряд отдельно, поэтому эти орудия уступали в скорострельности знаменитым американо-швейцарским "бофорсам" и эта самая скорострельность сильно зависела от сноровки заряжающих... wacko
dimon_166Дата: Понедельник, 24.06.2013, 19:25 | Сообщение # 57
аааа блин чет я гоню это ручки у него а не приклад oops
dimon_166Дата: Понедельник, 24.06.2013, 21:33 | Сообщение # 58
у меня вопрос как убрать ямки на корпусе уже 4 слой красски ложу и шкурю и всеравно они не убераются
dyshkinДата: Понедельник, 24.06.2013, 22:01 | Сообщение # 59
А шпаклевать пробовал smile
0675309965
novik67Дата: Четверг, 27.06.2013, 02:08 | Сообщение # 60
Цитата (mencer)
и наткнулся на фотки и видеозаписи с мест проведения соревнований по радиоуправляемым кораблям.
Так вот .Точность копийности там на последнем месте.Гораздо важнее способность модели держать курс и хожовые качества.
Ну-ну!)))) Копийность на последнем месте говорите? ХА-ха 100500 раз
  • Страница 4 из 6
