Пятница, 27.11.2026, 17:35
  • Страница 3 из 4
Базовый тральщик , тип 253 Л М 1:100 ( самодел)
zakat50Дата: Понедельник, 24.06.2013, 07:15 | Сообщение # 31
Возможно и Z- образный был на каких -либо кораблях. Но на тральщиках проектов 253, 254 и 255 минные рельсы из уголка. Вот на фото это четко видно
При чём полки на уголке имеют разный размер. Вот только как это сделать, в сотом масштабе размеры должны быть где-то 0,75 мм Х 0,5 мм wacko . Ну будем думать и искать. Может согну из фольги.
lyuiДата: Понедельник, 24.06.2013, 07:16 | Сообщение # 32
Саша, просьба, перезалей картинки на местный форум, а то у меня интернет глючит уже два дня, и не как не удается посмотреть скрины.
Внизу где у тебя "новый ответ", есть окошко прикрепить файл, делаешь обзор выбираешь файл, а потом то, что появиться в окошке копируешь в текст сообщения, новый файл нажимаешь + и делаешь то же самое.
Удачи с проектом, прототип очень интересный.
mencerДата: Понедельник, 24.06.2013, 23:49 | Сообщение # 33
Из фольги слишком хлипкие получаются.Лучше из пивной жестяной банки .Точно так же как и с бумагой место изгиба надрезается,остальное срезается.На торпедном катере эту технику отрабатывал.В сотке можно просто полоску наклеить.Все равно невидно щели,а если будет,то краской зальётся
BoatsmanokДата: Вторник, 25.06.2013, 03:55 | Сообщение # 34
Вроде есть такого размера эвергриновский пластик. Уголками, полосками, тавром и двутавром встречается.
Дороговат, конечно..
zakat50Дата: Пятница, 28.06.2013, 00:59 | Сообщение # 35
День добрый, ребята ! Потихоньку продвигается сборка тральщика. Установлены волнолом, дымовая труба, траловый люк и палубные люка. На надстройке добавил поручни и кабельную разводку. Ну и покрасил все это дело. Вот что получается
Продолжение следует ...
zakat50Дата: Суббота, 29.06.2013, 03:08 | Сообщение # 36
День добрый ! За последнее время развернул и собрал траловую лебедку
mencerДата: Суббота, 29.06.2013, 04:04 | Сообщение # 37
Ну как самому пришлось собирать траловый механизм,то смотрю у Вас собрана в упрощенном варианте.Не раслабляйтесь . Свертесь с фотографиями
Прикрепления: 9015505.jpg (84.6 Kb) · 4934608.jpg (49.3 Kb) · 2393634.jpg (95.7 Kb) · 8215298.jpg (103.9 Kb) · 0356587.jpg (178.4 Kb) · 9107372.jpg (216.9 Kb)
Сообщение отредактировал mencer - Суббота, 29.06.2013, 04:18
zakat50Дата: Суббота, 29.06.2013, 04:39 | Сообщение # 38
Александр,спасибо за фото. Лебедку делал по чертежам МК
Но еще раз пересмотрю фото , если ошибся переделаю.
mencerДата: Суббота, 29.06.2013, 05:01 | Сообщение # 39
Если нужна будет какая нибудь инфа обращайтесь .поделюсь.Зря что ли собирал
Прикрепления: 8552468.jpg (241.7 Kb)
zakat50Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 03:24 | Сообщение # 40
Александр, спасибо, будут вопросы обязательно обращусь. А пока тест - сборка 45- мм пушки
Ну и примерка на модель
Щит орудия на тральщиках проекта 253 Л был из двух листов стали с небольшим расстоянием между ними. Попытался сделать так же, но в таком масштабе , на мой взгляд, смотрится как-то толстовато. Коллеги что скажете ?
А вот так выглядит настоящая 45-мм пушка
Сообщение отредактировал zakat50 - Воскресенье, 30.06.2013, 04:47
zakat50Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 20:46 | Сообщение # 41
Добавил кое-чего по- мелочам на модель 45-мм орудия, покрасил. Теперь пушечка приобрела вот такой вид
Исходя из получившихся размеров орудия 18 Х 30 мм , такой результат меня удовлетворяет smile .
Сообщение отредактировал zakat50 - Воскресенье, 30.06.2013, 20:46
youdmitДата: Четверг, 04.07.2013, 11:18 | Сообщение # 42
Отличный вид приобрела пушка. Да и вся модель является свидетельством серьёзного и основательного подхода к поставленной задаче.
zakat50Дата: Пятница, 05.07.2013, 00:48 | Сообщение # 43
Спасибо, Юрий Александрович . Стараюсь чтоб модель соответствовала прототипу. Жаль что в сети очень мало фото тральщиков 253 Л проекта ( и те малого размера и сомнительного качества) , в отличии от 254 и 255 проектов . Так что приходится включать интуицию smile . Но надеюсь модель будет похожа на свой прототип .
zakat50Дата: Суббота, 06.07.2013, 07:51 | Сообщение # 44
День добрый, ребята ! Небольшое обновление по теме проектирования . Добавил на модель решетчатые щиты на крыше надстойки
Сделаны модели пулеметов ДШК. В чертежах почему-то даны спареные пулеметы системы ,,кольт", но во всех описаниях тральщика фигурируют пулеметы ДШК. Отсюда и такой выбор
Вид на сегодня
zakat50Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 02:36 | Сообщение # 45
УПС ! facepalm Косяк , цинк с патронами не с той стороны , исправлено. Теперь так
  • Страница 3 из 4
