Суббота, 21.11.2026, 20:24
HMS Victory Shipyard №31 (со сканов)
Andre33Дата: Суббота, 28.06.2014, 03:17 | Сообщение # 271
Здорово, у Вас получается конкретное, пошаговое руководство по постройке hooray , будет на кого ровнятся будущим корабелам (слежу постоянно за постройкой)
Корабли не тонут - они тихо опускаются на дно...
bratgenДата: Четверг, 03.07.2014, 08:11 | Сообщение # 272
Всех приветствую! Спасибо за отзыв и продолжаю пошаговое руководство... wink
Закончил накладывать ванты на мачты:
Затем, при помощи временных растяжек, закрепил мачты в вертикальном положении:
Затем стреньги были сняты:
И были из картона изготовлены шаблоны:
Теперь снова займусь изготовлением юферсов.
DASDASДата: Четверг, 03.07.2014, 23:23 | Сообщение # 273
Отлично получается, Геннадий! Мой совет: добавь на картонный шаблон ещё и разметку на выбленки, как здесь:
З.Ы. Хотя, если глаз-алмаз, то и совет отменяется... cool Удачи!
Прикрепления: 1711054.jpg (60.8 Kb)
Визитка моя
Век живи, век учись! ;-)
Cogito, ergo sum — я мыслю, следовательно, существую
bratgenДата: Пятница, 04.07.2014, 06:05 | Сообщение # 274
Позже обязательно добавлю. До выбленок еще далековато wink
Сейчас занимаюсь изготовлением юферсов. Пока изготовил только полсотни (вернее 44 штуки) самых крупных (4,5 мм) юферсов:
А еще осталось изготовить 12 шт. -3,5 мм , 12 шт.-3 мм и 8 - 2,5 мм.
И это только для нижних вант.
А еще стень-ванты ...
Так что работы еще много wink
Сообщение отредактировал bratgen - Пятница, 04.07.2014, 06:08
Andre33Дата: Суббота, 05.07.2014, 03:54 | Сообщение # 275
Гена, привет! Да, ещё впереди "смерть на рельсах", терпения тебе и усидчивости, а своей технологией изготовления юферсов не поделишься (сендвич, оправка для сверления, пробойники и т.д. и т. п.)?, хотя бы схематически или адресом с форума? cool
Сообщение отредактировал Andre33 - Суббота, 05.07.2014, 03:57
bratgenДата: Суббота, 05.07.2014, 06:19 | Сообщение # 276
Привет!
Поделюсь, конечно, мне не жалко...
Рассказывать буду на примере изготовления 4,5 мм юферсов.
Сначала при помощи дырокола для кожи наковыриваем из картона (толщиной 0,5 мм) конфетти диаметром 4,5 мм:
Затем из картона 0,8-0,9 мм (в зависимости от толщины вант) вырезаем кружочки диаметром 3,5 мм (это будет сердцевина юферса):
Затем из картона изготавливаем такую приспособу:
Вставляем кружок 4,5 мм в большее отверстие данной приспособы :
и наносим каплю клея с другой стороны:
Накладываем кружочек 3,5 мм:
Получаем такой бутерброд:
Затем делаем другую приспособу. В данном случае, я просто склеил три слоя картона с отверстиями 4,5 мм.
Вставляем получившийся бутерброд в эту приспособу:
Сверху наносим каплю суперклея:
И накрываем это хозяйство 4,5 мм блином:
Получаем вот, такие заготовки:
После этого желательно их пропитать суперклеем, чтобы придать жесткость и предотвратить расслаивание картона.
Затем делаем третью приспособу:
При помощи неё дырим отверстия в юферсах:
В результате получается вот такая штука:
Для того, чтобы сгладить острые грани, я брал два надфиля, держа их под углом, прижимал заготовку к столу и, двигая навстречу друг другу, придавал юферсам подушечную форму:
В результате имеем вот такие юферсы:
Осталось раскрасить:
Получаем вполне симпатичный результат:
Сообщение отредактировал bratgen - Суббота, 05.07.2014, 06:24
Andre33Дата: Суббота, 05.07.2014, 21:41 | Сообщение # 277
Спасибо. Здорово! и всё понятно.
bratgenДата: Вторник, 08.07.2014, 03:37 | Сообщение # 278
Снова здравствуйте!
Наделал юферсов. Начал их привязывать к вантам:
dimadzakДата: Вторник, 08.07.2014, 04:44 | Сообщение # 279
bratgen, очень нравится ваша сборка! Постоянно слежу и начинаю понимать что меня это тоже вскоре ожидает wacko , только доделаю диорамку
Мое творчество тыц
bratgenДата: Среда, 09.07.2014, 04:01 | Сообщение # 280
Удачи вам в вашей работе!
А у меня работа движется медленно, но верно.
Привязал юферсы с одного борта:
Заодно начал прикидывать, каким цветом талрепы буду вязать. Привязал три штуки разных оттенков для сравнения:
Вроде бы по законам жанра, талрепы должны быть темными. Однако на многих моделях их делают светлыми. Короче, пока еще я так и не принял решение. Может есть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу?
Сообщение отредактировал bratgen - Среда, 09.07.2014, 04:02
dimadzakДата: Среда, 09.07.2014, 06:33 | Сообщение # 281
Светло-серые самое оно! Белые-режут глаз, а темные теряются.
Мое творчество тыц
Andre33Дата: Среда, 09.07.2014, 14:40 | Сообщение # 282
Мне тоже первый вариант сразу понравился, второй действительно режет, но третий тоже имеет место быть. Гена, тебе принимать окончательное решение ok
bratgenДата: Среда, 09.07.2014, 16:26 | Сообщение # 283
Всех приветствую!
Спасибо за советы!
Дело в том, что у меня выбор из вон скольких вариантов:
Для образца на талрепах я использовал последний и предпоследний цвет во втором ряду. А также второй цвет в верхнем ряду.
Я тоже склоняюсь к варианту чего-то среднего...
ХоДата: Среда, 09.07.2014, 16:32 | Сообщение # 284
Я взял бы первый вариант, однозначно! И контраст есть и глаза не режет.
Прикрепления: 9043780.jpg (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал Хо - Среда, 09.07.2014, 16:37
bratgenДата: Пятница, 11.07.2014, 19:32 | Сообщение # 285
Так и поступлю. Выбрал для талрепов 4-й во втором ряду (на моем фото) цвет.
А я, тем временем, довязал юферсы на ванты:
