Пятница, 27.11.2026, 17:34
Базовый тральщик "Мина"
toktok74Дата: Вторник, 24.09.2013, 16:45 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
После летнего затишья начинаю данную модель:
Развертки из сканов 1:200, для реализации действующей модели пришлось переводить все в 1:100
И так начнем.
Корпус- 1 вариант оригинальный покрыт грунтовкой (пойдет на стендовый вариант)
Корпус вариант №2 для ходовых испытаний
формовка корпуса проводилась по первому варианту, болванка оборачивалась пишевой пленкой в 2 слоя, поверх натянул капроновый чулок и залил смолой.
Потом в 2 слоя строительный бинт пропитанный смолой, далее ошкуривание и грунтовка мелких ямок.
Получилось прочно и легко. Палубу наклеил на линейки.
Для крепления к корпусу приклеил внутри окантовку из линейки. Крепится на шурупы.
Рубка:
Материал бумага, шпон, проволока, пластилин (застывающий), ткань. Покраска эмалью + матовый лак.
Дальномер:
Световые люки на верхней палубе:
Пока все, ловлю тапки happy
MSMДата: Вторник, 24.09.2013, 18:00 | Сообщение # 2
Интересная модель должна получиться, люблю маленькие корабли! Успехов в достройке!
На стапеле: Керчь
toktok74Дата: Пятница, 27.09.2013, 17:24 | Сообщение # 3
Продолжаю:
Пока все хорошо сходится, разорился на суперклей гель вообще сказка!
toktok74Дата: Понедельник, 30.09.2013, 16:52 | Сообщение # 4
Товарищи! 29.09.13г. модель тральщика мина совершила ходовые испытания!
В ходе проведения испытаний в существующем виде (фото выше) установлено:
- установлена слишком мощная силовая установка;
- схема руления "в развал" приводит к захлестыванию воды на палубу и сильному крену;
- маневр ограничен;
- два независимых двигателя + расстояние между винтами приводят к искривлению траектории.
В результате все эти факторы привели к значительному удалению от берега, затоплению машинного отделения выходу из строя
системы радиоуправления и последующей гибели модели!
Слава ВМФ!
Работа продолжается ждите продолжения smile
BoatsmanokДата: Понедельник, 30.09.2013, 22:39 | Сообщение # 5
Надо было свободное от начинки место в корпусе запенить...
toktok74Дата: Среда, 02.10.2013, 00:51 | Сообщение # 6
Спасибо Boatsmanok обязательно применю, завтра буду полый корпус делать.
toktok74Дата: Четверг, 03.10.2013, 17:07 | Сообщение # 7
Продолжаю строить "МИНУ".
Для начала фото того, что УТОНУЛО:
То что осталось:
плюс еще мелочевка.
Теперь ВТОРАЯ СЕРИЯ:
ХОДОВАЯ:
Натюрморт:
КОРПУС сохнет:
Ну как-то так.
ShantarДата: Четверг, 03.10.2013, 17:13 | Сообщение # 8
Блин - я в легком шоке, модель шикарная получается.
toktok74Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:38 | Сообщение # 9
Продолжаю СЕРИЮ №2
Пока сохнул корпус, принялся за мелочевку и другие агрегаты:
Шлюпка. Одну шлюпку буду делать под тентом, а вторую с частично приоткрытым тентом:
Рубка:
Компас и машинный телеграф:
Труба:
Световые люки:
Ну а теперь по корпусу:
Корпус отшкурен, выровнены борта, на палубу наклеена "текстура" и покрыта цапоном в 3 ряда. Сама палуба (нижняя) по краю посажена на герметик:
Верхняя палуба съемная там стоит аккумулятор, все пустоты заполнены пенопластом (запенивать не стал):
Винты и двигатели в этом варианте в 2 раза меньше чем были на первом.
Примерка по местам:
toktok74Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:03 | Сообщение # 10
Ну а теперь самое сладкое!
ХОДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ №2
ВИДЕО
http://youtu.be/ipvulB-3xUM
http://youtu.be/ydJf9lOdoho
Испытания прошли успешно:
- ходовые качества отличные (невысокая скорость не приводит к недопустимым кренам на поворотах), после 30 минут плаванья палуба абсолютно сухая;
- маневр удовлетворительный (большой радиус поворота), но для меня вполне нормальный (Для улучшения конечно же нужен руль);
- Отсутствие заднего хода конечно же большой минус;
Короче УРА!
Можно делать деталировку.
toktok74Дата: Понедельник, 07.10.2013, 19:04 | Сообщение # 11
Да вот еще нашел по корпусу пару фоток, как все устроенно:
ShantarДата: Вторник, 08.10.2013, 09:39 | Сообщение # 12
АААА. Не выдержу походу, тоже что-нибудь параллельно "Петропавловску" заложу не большое самоходное
Сообщение отредактировал Shantar - Вторник, 08.10.2013, 09:39
toktok74Дата: Четверг, 10.10.2013, 17:22 | Сообщение # 13
Продолжаю детализацию:
Vlad762502Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:06 | Сообщение # 14
Странно мой эскортник не заливало и на пятке он разворачивается за милую душу, а куда задний ход то делся blink
Vlad762502Дата: Пятница, 11.10.2013, 15:14 | Сообщение # 15
Еще пара утопленных моделей и можно батискаф строить с камерой и играть в Кусто brows
