Пятница, 27.11.2026, 17:34
  • Страница 2 из 3
Гигантизм.... или идиотизм... 2х метровый корабль из бумаги.
zlovredov88Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:13 | Сообщение # 16
зачем-зачем. дискуссия направляет мысль, новые идеи, вот про Худ, про японский эсминец идейки подкинули...
в процессе обсуждения всплыла интересная тема про 1:133 там и фоточки есть, правда толи там процесс заглох на стадии корпуса))) его похоже как байдарку потом использовать стали.
мое творчество
Евгений1972Дата: Вторник, 10.12.2013, 00:48 | Сообщение # 17
Я у него несколько сборок видел, может на других форумах.
стройка1
стройка2
KorvinДата: Вторник, 10.12.2013, 02:00 | Сообщение # 18
Поддерживаю - просто идиотизм. Уж извините. Хотите большие модели - делайте корпуса из стеклоткани на радиоуправлении и развлекайтесь в ближайшем пруду на радость детишкам.
RudinДата: Вторник, 10.12.2013, 04:16 | Сообщение # 19
Награды: 33
zlovredov88, Может для начала попытаться сделать линкор в 200 масштабе? Отработаешь технологию, примеришься к размерам, а потом уже решишь, стоит ли?
Визитка, танки и не только
nextnicДата: Вторник, 10.12.2013, 04:39 | Сообщение # 20
... на какой верфи строить - Красное Сормово или Звездочка biggrin
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Вторник, 10.12.2013, 04:39
zlovredov88Дата: Вторник, 10.12.2013, 04:49 | Сообщение # 21
ну вот вокруг Чкалова и брожу кругами biggrin
мое творчество
KukuskaДата: Вторник, 10.12.2013, 04:57 | Сообщение # 22
Если у Вас есть желание и уверенность что сможете осилить дерзайте.
voebelДата: Вторник, 10.12.2013, 05:36 | Сообщение # 23
в свое время делал эсминец"Вице-адмирал Дрозд"из М-К в сотом масштабе..одолел корпус, надстройки и главный калибр.кроить приходилось самому.длина корпуса 110см.хотел сделать прямоход с мотором,но не осилил..недавно видел фото,не помню где,паренек в воде возле кораблика длиной около двух метров..так что при Большом желании все получится..
с чистого листа бумаги..
KorvinДата: Вторник, 10.12.2013, 06:10 | Сообщение # 24
И получиться как в поговорке - Сдуру можно и *** сломать. Плавающие модели - это пластики и только они. Остальное - это изврат от недостатка ума. Каждый материал имеет свое назначение.
dimadzakДата: Вторник, 10.12.2013, 06:19 | Сообщение # 25
Не соглашусь с вами, коллега Korvin. Как вам это http://karopka.ru/community/user/10013/?MODEL=222130
Мое творчество тыц
TraumtänzerДата: Вторник, 10.12.2013, 06:38 | Сообщение # 26
А я на каком-то немецком сайте видал "Бисмарк" в сотке. Он как байдарка. Там фото было: стоит вертикально, кормой уперт в пол, а рядом автор сего творения ростом с эту байдарку
На стапеле:
ORP Orzel
На полке:
Hajen
А-5"Металлист"
UB-1
KorvinДата: Вторник, 10.12.2013, 07:17 | Сообщение # 27
Да, весьма приличная модель. Но было еще и интересное фото, по моему, одного из штатовских линкоров - часть надстроек снималась и мужик сидел в модели с веслом. Размер был ненамного меньше байдарки.
Так я не спорю - можно. А вот нужно ли? И сколько оно будет плавать, если даже на нормальные деревянные лодки дед каждый год профилактику делал, чтобы не гнили. А тут бумага. Сколько она проплавает, даже если ее нитролаком залить (что безусловно скажется на внешнем виде). Пластик будет жить намного дольше.
ЗЫ Практически необработанная химией модель Виктори из дерева проплавала в воде 2 часа (пересекла Минское море на узком участке) и уже была довольно размякшей.
afessДата: Вторник, 10.12.2013, 07:23 | Сообщение # 28
Traumtänzer, http://www.forum-marinearchiv.de/smf/index.php/topic,8678.0.html этот?
Сообщение отредактировал afess - Вторник, 10.12.2013, 07:26
vaviloff74Дата: Вторник, 10.12.2013, 07:37 | Сообщение # 29
zlovredov88, Сделать можно .будет достаточно на каркас и 1 мм картона
если делаться будет под покраску то все можно разрезать для формата а4 но деталировки под 100 в родных развертках будет недостаточно
lenceДата: Вторник, 10.12.2013, 08:17 | Сообщение # 30
Прикрепления: 8437236.jpg (80.6 Kb)
  • Страница 2 из 3
