ЭБР "Орелъ"
| Айбар | Дата: Четверг, 03.04.2014, 14:04 | Сообщение # 31 |
| Цитата Alter52Ru (  ) но какой купить Я беру Эрих Краузе или Амос Крафтерс. остальные действительно туфта.
| MajorPain | Дата: Четверг, 03.04.2014, 22:53 | Сообщение # 32 |
| Цитата mencer (  ) необходимо вдоль и поперек палубы будет сделать несколько насечек иначе потом когда приклеите уже борта и пойдете на финишную прямую -палуба отойдёт С чего вдруг? Если нормально приклеить, обильно смазав шпангоуты клеем - её потом и оторвать-то нелегко, не то, чтобы она вдруг сама "отошла". "Гарланд", "Ягуар", "Родней", "Могадор" и "Сципионе Африкано" корпуса у меня уже по 2-3 года стоят, палубы просто приклеены к шпангоутам встык и ничего не "отходит". "Могадору" вон надумал корпус переделать - там была нестыковка в корме и цвет бортов намного светлее надстроек + палуба замарана в трех местах клеем и краской - так я её оторвать не могу, каркас рвется! Наверное, придется или "списать", или делать корпус с нуля.... Или я не так понял Ваше "отойдет"?
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 03.04.2014, 22:55 |
| mencer | Дата: Четверг, 03.04.2014, 23:26 | Сообщение # 33 |
| MajorPain, Когда только прогиб,или радиус палубы то это как то не важно,но когда и то и другое,то тут в центе возникают напряжения.Если картон твердый,то могут появиться заломы.Но сделав несколько не глубоких насечек лезвием вдоль всей палубы с изнанки придать форму и приклеить становится значительно легче.Просто попробуй поэкспериментировать с куском картона.Может понравится самому такая идея и все станет ясно,тогда не захочешь делать по другому
| Айбар | Дата: Пятница, 04.04.2014, 02:13 | Сообщение # 34 |
| Чет не пойму ваших опасений. На моем Варяге ГПМ палуба тоже покатая к бортам, уже месяц приклеена намертво и ничего.
| mencer | Дата: Пятница, 04.04.2014, 06:43 | Сообщение # 35 |
| На своем петрушке палубу приклеил на довольно твердый картон.Вроде приклеил все идеально,но после того как приклеил борта, палуба предательски отошла.Пришлось отрывать и клеить новую Короче нашел и скачал сканы этого журнала для общего представления.Будет возможность изучу более подробно,что бы не городить свою чушь и не спорить.
| Alter52Ru | Дата: Четверг, 10.04.2014, 02:03 | Сообщение # 36 |
| Всем доброго вечера!
Продолжаю стройку, с каркасом - покончено, теперь задача - выровнять его насколько это будет возможно, заделать пустоты между шпангоутами - пенопластом, выкшурить и начать делать обшивку.
ЭБр "Орелъ":http://only-paper.ru/forum/36-16315-1 Магазин Aqua Angel:http://sudomodelist.ru Группа в контакте:https://m.vk.com/wall-65520560_83
