Пятница, 27.11.2026, 17:28
Винтовой пароход "Лена"
nikinДата: Понедельник, 12.05.2014, 03:11 | Сообщение # 16
Не плохо. Но леера смотрятся грубо и несоразмерно. По моему надо переделать. Вижу на чертеже ест шаблон.
Тоже советую перекрасить ватерлинию так как видны некие пятна.
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
kot_36Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:35 | Сообщение # 17
Да с леерами проблемы.... Может посоветуюте какую технологию изготовления лееров? Буду благодарен.
Помню год назад где-то читал про изготовление лееров из ниток.
Неумелое состаривание smile "пятна" эт ржавчина. Думаю обновить покраску всего корпуса.
hobbyworld.e3w.ru
extralight79Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:51 | Сообщение # 18
kot_36:
Моделисты нынче не очень любят кропотливый труд. Как раз при изготовлении самодельных лееров нужно приложить не малые усилия. Можно растянуть и спаять проволоку. Способов предостаточно, все зависит от вашего опыта и смотря какой материал вам близок - из чего готовы сделать?
kot_36Дата: Вторник, 13.05.2014, 03:28 | Сообщение # 19
Материал, естественно, картон или бумага.
Возможности паять нет. Можно попробывать из ниток или... Полазил самостоятельно в Google наткулся на форум наварина где описывалась технология изготовления лееров из бумаги.
Вообщем буду эксперементировать.
hobbyworld.e3w.ru
Сообщение отредактировал kot_36 - Вторник, 13.05.2014, 03:30
RudinДата: Вторник, 13.05.2014, 03:59 | Сообщение # 20
Награды: 33
kot_36, Лучше их спаять из проволоки.
Визитка, танки и не только
nikinДата: Вторник, 13.05.2014, 04:25 | Сообщение # 21
Подтверждаю.
А если нету возможности паять то можно склеит из проволоки на суперклей.
Вообще если не лень то почитайте в разделе о технологиях. Там есть много чего написано.
Желаю удачи
На стапели:
ORP Piorun
В мастерскую:
Газ 67б
На воде:
1. Schaarhorn (HMV)
На земле:
1. КВ-1
В воздухе:
F-104, И-16
РедакторДата: Суббота, 17.05.2014, 19:36 | Сообщение # 22
Вот моя "Лена", правда из оригнала и переделанная в сторожевик. 1:100, леера паяные
Модель делалась очень давно, неоднократно подъедалась котом, падала, ломалась, переделывалась... итоге приобреда вот такой облик
