Пятница, 27.11.2026, 18:33
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Ликор "Бисмарк"
SergNGДата: Понедельник, 08.02.2010, 04:09 | Сообщение # 136
В целом не плохо!
А что случилось с правой задней башней ср.калибра на последнем фото?
ИМХО:каналы стволов не помешало бы покрасить.
На стапеле-Адмирал Хиппер.
ЗРК КУБ.http://only-paper.ru/forum/79-8291-1
MajorPainДата: Понедельник, 08.02.2010, 04:52 | Сообщение # 137
Room, А почему у Вас стволы на башнях вспомогательного калибра "попадали" вниз? Как-то некрасиво смотрятся(имхо) sad
RoomДата: Вторник, 09.02.2010, 00:47 | Сообщение # 138
MajorPain, стволы на башнях вспомогательного калибра сделаны подвижными и их можно приподнять. SergNG, задняя башня вела бой с дочуркой. admin После ремонта будет все ОК v
ХирургДата: Суббота, 20.03.2010, 04:31 | Сообщение # 139
Работа не заглохла. Проект не заморожен. Попробовал воспроизвести более-менее аутентичные клюзы(впереди чистовая обработка).
zotchiyДата: Суббота, 20.03.2010, 06:29 | Сообщение # 140
Хирург, очень достойно выглядит. А палуба тоже шпаклевана или крашеная?
Yamato
ХирургДата: Воскресенье, 21.03.2010, 19:03 | Сообщение # 141
zotchiy,Работа стопарится из-за невозможности грунтовать и шпаклевать, вонь и пыль. Жена с дочкой должны уехать на недельку- думаю что доведу до ума.
Еще ударился в мелочи. Нахрапом Бимарк взять не получилось. Пока загрунтовал, выведу кромку между бортом и палубой, приклею ватервейс, настил палубы застелю отдельно, он должен возвышаться.
Еще за это время экспериментировал с башнями, сделал 3 и все забраковал (могу показать если интересно).
Сообщение отредактировал Хирург - Понедельник, 22.03.2010, 04:28
zotchiyДата: Понедельник, 22.03.2010, 05:36 | Сообщение # 142
Вроде не плохо смотрятся. Что именно не понравилось?
Yamato
ХирургДата: Понедельник, 22.03.2010, 23:40 | Сообщение # 143
Очень большой размер заклепки во-первых, во вторых начал красить "Звездой"- очень плохая укрывистость, наложить пришлось кучу слоев.
Дальше красить буду "тамией"-пока лучше ничего в Мурманске не нашел.
zotchiyДата: Вторник, 23.03.2010, 01:36 | Сообщение # 144
Хирург, а вариант с грунтом хорошо укрывающим, а потом красить не рассмотривался? Это всегда проще чем тратить на дорогую краску, которая окажется не на много лучше. Я тоже попробовал красить балоном и пришел к такому методу: Крашу акрилом (хорошо кроет в качестве грунта), а потом прохожусь одним тонким слоем аэрозолью для тона. Результат устраивает.
Yamato
ХирургДата: Вторник, 23.03.2010, 02:00 | Сообщение # 145
zotchiy, Третья по счету загрунтована, затем покрашена-наиболее приемлемый вариант. Кстати я крашу кистью.У тамии очень тонкий слой с великолепной укрывистостью. Но цена!!!
Третий вариант пущу в серию.
Сообщение отредактировал Хирург - Вторник, 23.03.2010, 02:27
ХирургДата: Понедельник, 12.04.2010, 23:35 | Сообщение # 146
Boriska справшивал( В личку):Видел вариант изготовления клюзов в процесе сборки Вашего Бисмарка...И потому не выдержал и забегаю наперёд. А как Вы планируете изготовить леерное ограждение вокруг них? Меня интересует не изготовление лееров, а сам рисунок стоек и округлость под якоря.
Отвечу здесь т.к. это может быть интересно всем бисмаркостроителям. Ниже фото которыми я пользовался для воссоздания клюза, думаю что здесь есть ответ на вопрос.
В настоящее время практически полностью доведенный корпус ждет окраски.
Сообщение отредактировал Хирург - Понедельник, 12.04.2010, 23:35
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
