Ликор "Бисмарк"
| Хирург | Дата: Среда, 25.02.2009, 04:32 | Сообщение # 1 |
| Много разговоров, но мало моделей.Хочу представить свой "Бисмарк". Первая модель после 20-ти летнего перерыва. Строю из оригинала GPM №182 но со своими доработками . Надеюсь довести до конца, в работе месяц. В настоящее время обшито дно и подготовлено к покраске. Если интересно буду выкладывать фото по ходу строительства. Добавил фотографий
| nardatum | Дата: Среда, 25.02.2009, 05:47 | Сообщение # 2 |
| Хирург, ещё один бисмаркоман в наших рядах, буду отслеживать ход сборки!
в сборке: UZI, АКС-74У, Долгострой: Leopard 2A4, USS California, Ми-8МТ, HMV Bismarck собраные: Т-55А, B-1 Bis, Граната Ф-1, GLOCK 17, H&K g36 C, Ferrari 158, др. оружие, UH-60 BlackHawk, Hummer M242,
| Хирург | Дата: Среда, 25.02.2009, 05:55 | Сообщение # 3 |
| Германофильство в русском человеке похоже не искоренить. Данную историю интереснее смотреть с борта "Бисмарка".
| Rifleman | Дата: Среда, 25.02.2009, 05:56 | Сообщение # 4 |
| Тут восхищаются техникой, а не Германией. С удовольствием посмотрю на сборку)
| Хирург | Дата: Среда, 25.02.2009, 06:03 | Сообщение # 5 |
| Да чуть не забыл. Не могу понять что за косяк, вроде все делаю по алгоритму но фотографии не расскрываются ??? Добавлено (25.02.2009, 06:03) ---------------------------------------------
Quote (Rifleman) Тут восхищаются техникой, а не Германией. С удовольствием посмотрю на сборку) Корабль это кусок железа который создал человек,в создание этого произведения вложен дух. Судьбу корабля определяют люди, а кораблей с такой судьбой не так уж и много.
| nardatum | Дата: Среда, 25.02.2009, 06:07 | Сообщение # 6 |
| Хирург, скорее всего ваша ошибка в том, что после копирования ссылки на радикале вы вставляете её в код image, этого делать ненужно. достаточно просто вставить скопированную ссылку с радикала в ответ
| Aquatic | Дата: Среда, 25.02.2009, 15:02 | Сообщение # 7 |
| Хирург, покажите обложку пожалуйста. что за Бисмарк?
мастерство достигается в борьбе с достойным соперником !!!
| MK | Дата: Четверг, 26.02.2009, 02:09 | Сообщение # 8 |
| Хирург, попробуйте из приведенных на выбор адресов из radikal взять 9ый и просто его вставить. Я просто тоже не сразу разобрался.
| Хирург | Дата: Четверг, 26.02.2009, 02:10 | Сообщение # 9 |
| к сожалению только такое качество. Это аналог издания 2001г.
| nardatum | Дата: Четверг, 26.02.2009, 02:24 | Сообщение # 10 |
| Хирург, а во сколько он вам обошелся(в деньгах)?
| Хирург | Дата: Четверг, 26.02.2009, 03:21 | Сообщение # 11 |
| Заказывал в декабре на Наварине за 663 р. без доставки. С доставкой в г. Мурманск из Питера + 4-е листа картона 1 мм А3=883 р. это значительно дешевле вышло чем с картонной армии что в г. Москва. вроде разобрался с картинками. Добавляю фотографии. На данный момент: 1. весь оригинал обработан лаком "Цапон"- без изменения цвета и текстуры 2. двойная обшивка в модели где наибольшая ширина и шпации, т.к. оригинальная бумага показалась тонкой, сендвич на клее "Момент 2D" дал превосходный результат и без коробления. 3. грунт и шпаклевка акрил, нитро не переношу на дух. 4. два тонких слоя акриловой краски беличьей кистью. В идеале аэрограф, но ввиду дороговизны последнего- старый испытанный способ: жидкая краска в тонкий слой, много.. много слоев с промежуточной шлифовкой тонкой наждачкой. Что имею в настоящее время не располагаю хорошим фотоаппаратом, и эта громада не влезает в кадр
| бакс | Дата: Четверг, 26.02.2009, 05:30 | Сообщение # 12 |
| Хирург, получилось очень красиво, днище как литое!!!
| Хирург | Дата: Четверг, 26.02.2009, 06:01 | Сообщение # 13 |
| бакс, Я пробовал работать с автомобильной грунтовкой, отказался сразу из-за невозможности работы в домашних условиях- яд откровенный. Выручила случайная находка, а именно: 1.акриловый художественный грунт( плохо шлифуется и очень похож по свойствам на акриловый герметик) наносится кистью 2. поперек также кистью разбавленную жидкую акриловую универсальную шпаклевку( отлично шлифуется) Результат: при шлифофке удаляется только шпаклевка и имеем тонкий ровный слой покрытия. Особенности: бумага коробится(только тонкая, но не двойная в склейке), при высыхании полное восстановление формы- Проверено.
| Алдан | Дата: Пятница, 27.02.2009, 03:31 | Сообщение # 14 |
| А стоит ли делать из оригинала, если, всё равно, всё шпатлюется и шлифуется?
| Sit | Дата: Пятница, 27.02.2009, 03:56 | Сообщение # 15 |
| ИМХО стоит. Отсутствие геометрических искажений, невозможность напечатать на струйнике металлики, просто более высокое качество типографской печати (к сожалению не во всех оригиналах), экономия времени (не надо корректировать сканы, проверять размеры). Тема не раз обсуждалась. Или оригинал, или сделанный своими руками скан из оригинала.
