Четверг, 22.10.2026, 18:48
IJN «Nagato» 1:200 от ДБ
ShopenДата: Вторник, 06.10.2020, 02:40 | Сообщение # 166
Всем привет!! Застрял я на седьмом ярусе главной надстройки..а причина в трапе с 7 яруса на 6, по длине он оказался короче и еще ограждение трапа на 6 ярусе не дает его приладить на место..сплошная головная боль с этим японцем... видимо мои руки еще не настолько ровные чтобы справиться с Нагато....
Сообщение отредактировал Shopen - Вторник, 06.10.2020, 03:18
ShopenДата: Вторник, 06.10.2020, 02:58 | Сообщение # 167
Немного помастерил и вот, что выходит...
Сообщение отредактировал Shopen - Вторник, 06.10.2020, 03:19
vikevДата: Вторник, 06.10.2020, 03:00 | Сообщение # 168
Да ладно: глаза боятся, а руки делают....
Всё получиться!!!!! Как всегда!!!!
IJN TAKAO (FLY NAVY MODELS 02/2021 оригинал)
https://only-paper.ru/forum/36-28196-1
ShopenДата: Вторник, 06.10.2020, 03:14 | Сообщение # 169
А, вот и место где должен стоять трап соединяющий 6 и 7 ярус....
Сообщение отредактировал Shopen - Вторник, 06.10.2020, 03:20
ShopenДата: Вторник, 06.10.2020, 03:15 | Сообщение # 170
Спасибо за слова поддержки!!!Руки то сделают, да вот только не так как хотели бы видеть глаза....
Сообщение отредактировал Shopen - Вторник, 06.10.2020, 03:16
АлексДата: Вторник, 06.10.2020, 04:38 | Сообщение # 171
Shopen, Андрей, а нет ли связи в том что не хватило длины стоек? по всему выходит что в каком то месте на этапе сборки ярусов закралась погрешность, конечно же она может быть связана с ошибкой проектирования конкретных деталей, но очень похоже на то что причина кроется в совокупности этих фактов
ShopenДата: Вторник, 06.10.2020, 05:58 | Сообщение # 172
Я тоже подумал, что погрешность в высоте сыграла свою роль и не малую....но там такая теснота на 6 ярусе, тут поручни от трапа 6 яруса, справа стойка, и еще бинокли т.д. короче вот такая коловерть..если в реале так было, то ваще как там люди могли продвигаться
АлексДата: Вторник, 06.10.2020, 06:16 | Сообщение # 173
ну собственно одну поймал, в отмеченных местах
в соответствии с схемой общего плана надстройки
похоже зазора быть не должно, при сильном зуммировании изображения конечно что то похожее на зазор имеется, но в А3 зазора точно нет, в случае фото зазор виден даже на превью в твоем посте, особенно по правому борту свет хорошо падает, думаю если задаться целью можно найти и другие промашки в сборке... к сожалению проблема не попадания размер присутствует на любом много раз рассеченном объекте, погрешности ручного реза как правило всегда дают в среднем от 0,1 мм погрешности длинны на стыке, если к примеру это обшивка днища, это значение можно смело перемножать на количество стыков обшивки, к примеру у Нагато их 21, получаем среднюю погрешность по стыкам днища 2мм на длину корпуса и почти на верняка если тщательным образом не подгонять листы обшивки набежит такая погрешность, если не больше... по высоте надстройки между элементами площадок и помещений по максимальной высоте стоек 11 стыков, это не считая клеевых слоев двухслойных площадок, только тут вполне набегает около 1мм по высоте относительно высоты стоек только по средней погрешности ручной резки, ну и погрешности сборки как таковые, для примера то что бросилось в глаза
две щели, на сколько они глубоко уходят в пространство яруса вопрос конечно спорный, но нижня щель вполне может оказывать влияние на положение детали площадки 99 по высоте относительно стоек...
потому
подгоняй по месту трап, как станет так станет, к сожалению по другому тут ни как sad
Прикрепления: 7921215.jpg (132.8 Kb) · 5760155.jpg (79.1 Kb) · 8479653.jpg (178.7 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 06.10.2020, 06:17
АлексДата: Вторник, 06.10.2020, 06:21 | Сообщение # 174
ну тут конечно есть вопросы по точности воспроизведения, но учитывая что японцы к обитаемости, на своих кораблях относились по остаточному принципу, то может быть и так как в модели
ShopenДата: Среда, 07.10.2020, 04:22 | Сообщение # 175
Привет всем!!! С горем пополам установил трап между 6 и 7 ярусом главной надстройки, и сразу это безобразие закрыл мелочевкой...
фоксДата: Суббота, 10.10.2020, 01:50 | Сообщение # 176
какая исчерпывающая инфа и логика железная.либо это слон, либо одно из двух. biggrin
по теме,шикарная надстройка,замечательный кораблик.
mapsДата: Суббота, 10.10.2020, 17:42 | Сообщение # 177
Какой ты нудный!!! Тошнит уже!
ShopenДата: Вторник, 20.10.2020, 05:24 | Сообщение # 178
Всем привет!!! Продолжаю обживать главную надстройку, уже добрался до 7 яруса, вот, что получается...Камера моя просто пакостит мне, все мои косяки наружу выпускает, вот зараза biggrin biggrin biggrin
vikevДата: Вторник, 20.10.2020, 05:34 | Сообщение # 179
очень качественная сборка.
АлексДата: Вторник, 20.10.2020, 05:56 | Сообщение # 180
Неее, не пакостит, как раз на оборот, помогает лучше увидеть что именно не так сделано)))
Дальномер супер!!!
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 20.10.2020, 19:32
