Понедельник, 03.08.2026, 12:01
IJN «Nagato» 1:200 от ДБ
ShopenДата: Вторник, 06.10.2020, 05:58 | Сообщение # 166
Я тоже подумал, что погрешность в высоте сыграла свою роль и не малую....но там такая теснота на 6 ярусе, тут поручни от трапа 6 яруса, справа стойка, и еще бинокли т.д. короче вот такая коловерть..если в реале так было, то ваще как там люди могли продвигаться
АлексДата: Вторник, 06.10.2020, 06:16 | Сообщение # 167
Цитата Алекс ()
по всему выходит что в каком то месте на этапе сборки ярусов закралась погрешность
ну собственно одну поймал, в отмеченных местах
в соответствии с схемой общего плана надстройки
похоже зазора быть не должно, при сильном зуммировании изображения конечно что то похожее на зазор имеется, но в А3 зазора точно нет, в случае фото зазор виден даже на превью в твоем посте, особенно по правому борту свет хорошо падает, думаю если задаться целью можно найти и другие промашки в сборке... к сожалению проблема не попадания размер присутствует на любом много раз рассеченном объекте, погрешности ручного реза как правило всегда дают в среднем от 0,1 мм погрешности длинны на стыке, если к примеру это обшивка днища, это значение можно смело перемножать на количество стыков обшивки, к примеру у Нагато их 21, получаем среднюю погрешность по стыкам днища 2мм на длину корпуса и почти на верняка если тщательным образом не подгонять листы обшивки набежит такая погрешность, если не больше... по высоте надстройки между элементами площадок и помещений по максимальной высоте стоек 11 стыков, это не считая клеевых слоев двухслойных площадок, только тут вполне набегает около 1мм по высоте относительно высоты стоек только по средней погрешности ручной резки, ну и погрешности сборки как таковые, для примера то что бросилось в глаза
две щели, на сколько они глубоко уходят в пространство яруса вопрос конечно спорный, но нижня щель вполне может оказывать влияние на положение детали площадки 99 по высоте относительно стоек...
потому
Цитата Shopen ()
причина в трапе с 7 яруса на 6, по длине он оказался короче и еще ограждение трапа на 6 ярусе не дает его приладить на место
подгоняй по месту трап, как станет так станет, к сожалению по другому тут ни как sad
Прикрепления: 7921215.jpg (132.8 Kb) · 5760155.jpg (79.1 Kb) · 8479653.jpg (178.7 Kb)
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 06.10.2020, 06:17
АлексДата: Вторник, 06.10.2020, 06:21 | Сообщение # 168
ну тут конечно есть вопросы по точности воспроизведения, но учитывая что японцы к обитаемости, на своих кораблях относились по остаточному принципу, то может быть и так как в модели
ShopenДата: Среда, 07.10.2020, 04:22 | Сообщение # 169
Привет всем!!! С горем пополам установил трап между 6 и 7 ярусом главной надстройки, и сразу это безобразие закрыл мелочевкой...
фоксДата: Суббота, 10.10.2020, 01:50 | Сообщение # 170
Цитата Алекс ()
Андрей, а нет ли связи в том что не хватило длины стоек? по всему выходит что в каком то месте на этапе сборки ярусов закралась погрешность, конечно же она может быть связана с ошибкой проектирования конкретных деталей, но очень похоже на то что причина кроется в совокупности этих фактов
какая исчерпывающая инфа и логика железная.либо это слон, либо одно из двух. biggrin
по теме,шикарная надстройка,замечательный кораблик.
mapsДата: Суббота, 10.10.2020, 17:42 | Сообщение # 171
Какой ты нудный!!! Тошнит уже!
ShopenДата: Вторник, 20.10.2020, 05:24 | Сообщение # 172
Всем привет!!! Продолжаю обживать главную надстройку, уже добрался до 7 яруса, вот, что получается...Камера моя просто пакостит мне, все мои косяки наружу выпускает, вот зараза biggrin biggrin biggrin
vikevДата: Вторник, 20.10.2020, 05:34 | Сообщение # 173
очень качественная сборка.
IJN TAKAO (FLY NAVY MODELS 02/2021 оригинал)
https://only-paper.ru/forum/36-28196-1
АлексДата: Вторник, 20.10.2020, 05:56 | Сообщение # 174
Неее, не пакостит, как раз на оборот, помогает лучше увидеть что именно не так сделано)))
Дальномер супер!!!
Сообщение отредактировал Алекс - Вторник, 20.10.2020, 19:32
am0395069Дата: Вторник, 20.10.2020, 13:32 | Сообщение # 175
Зато собрал , сфоткал , отчет выложил и пошел переделывать. smile Ээт нам знакомо! wink В целом получается классно!
specool
ShopenДата: Четверг, 22.10.2020, 04:46 | Сообщение # 176
Привет коллеги! Занимаюсь заборами на главной надстройке.....сколько же мелочевки, боишься дышать на нее, порой ненароком, что нибудь да зацепишь....
фоксДата: Пятница, 23.10.2020, 00:06 | Сообщение # 177
надстройку повело?или это фото так вышло?
irДата: Пятница, 23.10.2020, 03:56 | Сообщение # 178
титаническое сооружение
ShopenДата: Пятница, 23.10.2020, 04:31 | Сообщение # 179
Всем привет! Видимо фото сыграло злую шутку, хотя возможно ярусы где-то и играют..но не критично...идеально выстроить у меня не получилось, видимо еще не имею такого мастерства, да и опорные трубы мешали выровнять до идеала...короче была сплошная головная боль....а сейчас делаю с главной целью завершить проект, а как получится это уже второстепенно, но при этом стараюсь максимально строить аккуратно и ровненько...хотя судить не мне...
Попробовал переснять...вот как выглядит сейчас надстройка...
vikevДата: Воскресенье, 25.10.2020, 22:41 | Сообщение # 180
Надстройка вышла супер!!!!
