Пятница, 27.11.2026, 17:56
  • Страница 3 из 3
Легкий крейсер "AJAX"
stanislav83Дата: Понедельник, 23.04.2012, 06:33 | Сообщение # 31
Quote (MajorPain)
И где характерный скуловой излом в носовой части корпуса?
был излом smile на старой фотке даже виден.Но потом утонул под слоями шпаклевки когда нос лопаткой выравнивал после повреждений,я как то тогда непридал значения,а сейчас смотрю фотку и вижу что зря сровнял.
буду думать как вернуть,придется видимо немножко подразобрать носовую часть.Возможно вклеить накладку туда попробую.
если неполучится будет обидно,хотя если использовать корабль как базу с целью отработки технологии....
насчет рубки-она еще недоделана,а так дана как в выкройках,так и склеил.
визуально на модели она выше чем на фотках,с некоторых ракурсов японские напоминает.
хотя все и по размеру,но может что то в инструкции я недопонял незнаю.
почаще мне надо фотки смотреть и сверять....
MajorPainДата: Понедельник, 23.04.2012, 07:04 | Сообщение # 32
Quote (stanislav83)
так дана как в выкройках,так и склеил. визуально на модели она выше чем на фотках
А знаешь - ПОЧЕМУ она у тебя выше нужного? Ты, как я понял, не делал разрезов и не отгибал внутреннюю часть ограждения мостика biggrin Отсюда и лишняя высота - "ножницы" над выкройкой рубки для кого нарисованы? wacko
Вот как должна выглядеть рубка на модели (фото взято с буржуйского сайта):
Прикрепления: 5429835.jpg (65.7 Kb)
Сообщение отредактировал MajorPain - Понедельник, 23.04.2012, 08:48
VoRLДата: Понедельник, 23.04.2012, 18:21 | Сообщение # 33
Quote (stanislav83)
я использовал сэйвпик вместо радикала,заранее сорри,но туча рекламы на радикале просто убивает.
там надо выбрать "ссылка на графический файл" и никакой рекламы не будет =)
per aspera ad astra
stanislav83Дата: Вторник, 24.04.2012, 02:03 | Сообщение # 34
хм.померял-рубка вышла выше чем надо на 6мм.
как с ней быть пока незнаю.
А с носовой частью есть идея-попробую переделать что бы был изгиб.
если удастся удачно выложу фотки.
так что пока крейсер стоит с развороченным носом(примерно 17 см по длине с обоих сторон).
MajorPainДата: Вторник, 24.04.2012, 02:19 | Сообщение # 35
Quote (stanislav83)
Что подтверждает мою версию насчет ограждения wink
stanislav83Дата: Четверг, 03.05.2012, 18:04 | Сообщение # 36
Вроде более менее удалось сделать характерный излом на носовой части крейсера.
и даже смотрится вроде неплохо
хотя когда разворотил всю носовую часть объем работы подвалил такой что уже хотелось пустить корпус на лом.
Но тем н менее постепенно переделал,заодно убрал разнотон в покраске бортов-теперь лежит равномерно.
Вообщем основные громоздкие элементы корабля готовы,теперь самое гадкое-мелочевка.Все эти пулемётики,прожектора,шлюпки...
Шлюпки наверное придется брать с другого корабля-те что в журнале не самые удачные на мой взгляд,хотя можно и их взять.
(когда делал гельголанд от моделика-там шлюпки намного лучше выполнены,возможно их возьму)
Насчет высоты рубки-вопрос всё еще открыт.Просто нет идей как понизить на 6мм непричинив ущерба конструкции.
Сообщение отредактировал stanislav83 - Четверг, 03.05.2012, 18:10
MajorPainДата: Четверг, 03.05.2012, 21:20 | Сообщение # 37
Quote (stanislav83)
Все эти пулемётики,прожектора,шлюпки... Шлюпки наверное придется брать с другого корабля-те что в журнале не самые удачные на мой взгляд,хотя можно и их взять.
Стас, все, тобой перечисленное, требует однозначной замены - для 400-тки такие "пулеметики" и зенитки подошли бы, для 200-тки - "не фонтан" и вообще УГшненько как-то... wacko cry
Кстати, если делаешь его на бой у Ла-Платы - позаботься о замене 102-мм "УГ-зениток" на нормальные спарки Mk.XIX, стандартные зенитки легких крейсеров Британии с 1938 года (можешь взять у Халовского "Уорспайта" М200 - они там несложные, но довольно схожи с прототипом wink ), 20-мм автоматы и 12,7-мм пулеметы несложно взять из модели любого английского эсминца, например "Гарланда" от Квест.
Шлюпки.... тоже лучше заменить, но не австрийскими с "Гельголанда", а английскими - например, с "Шеффилда" (Моделик) - там они хоть на себя похожи.
Излом получился хорошо и смотрится корабль уже более натурально respect
Удачи в достройке smile
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 03.05.2012, 21:21
  • Страница 3 из 3
