Понедельник, 05.10.2026, 10:37
  • Страница 2 из 6
Лидер Баку
am0395069Дата: Понедельник, 04.09.2017, 02:32 | Сообщение # 16
djking, Согласен. Спасибо еще раз!
am0395069Дата: Понедельник, 11.09.2017, 03:42 | Сообщение # 17
Всем привет . Обшил болванку шкурой. Сборка идет с трудом . Много подгонки. Времени мало работа жрет почти все . Да и в выходные лес грибы ягоды.
Прикрепления: 8395814.jpg (69.7 Kb) · 6860508.jpg (78.7 Kb) · 9031981.jpg (130.5 Kb) · 0584776.jpg (92.9 Kb) · 9720156.jpg (99.5 Kb) · 3933279.jpg (75.7 Kb) · 7768894.jpg (94.9 Kb)
ЩиборщДата: Понедельник, 11.09.2017, 04:27 | Сообщение # 18
Михаил, привет.
Ситуация, можно сказать, El Clásico!)
Корпус отличный.
Минные рельсы будут? Я бы распечатал палубу на офиске, отжег медную проволоку (диаметром около 0,2мм), заматовал тонкой наждачкой, придал форму по черновой распечатке, покрасил акрилом, поверх краски и по контуру рельсов на палубе (аккуратно!) - разведенным ПВА (буквально "водичкой"). Клеится практически намертво. Так же сделал бы трапы (те, что нарисованы ближе к корме).
am0395069Дата: Понедельник, 11.09.2017, 04:35 | Сообщение # 19
Щиборщ, Юра ну конечно же все будет! Рельсы я уже делал на предыдущих моделях правда технология была немного другая. Да и трапы в двухмерном изображении не красят модель. Обязательно проработаю все.
am0395069Дата: Понедельник, 18.09.2017, 01:07 | Сообщение # 20
Всем привет. Вот результаты за прошедшее время. Наклеил полоски на борта ; сделал имитацию рельсов (подробнее об их изготовлении :нарезал и выправил длинных кусков проволоки покрасил их смесью акриловой краски и ПВА чтобы краска не трескалась при гибке проволоки и дальше сажал проволоку на места суперклеем момент мазал низ рельса зубочисткой и секциями прихватывал к палубе . Гнул по месту. на крутых гибах немного ободрал краку пинцетом но не критично низ рельса остался крашеный а верх подкрашу немного. Результат ниже.) Установил на места гребные винты. Ну и собрал коробки надстроек. Результат промежуточный буду доводить их до ума. Впереди много проволочных работ да и леера надо делать на надстройки . Кстати о леерах : в модели они даны трехрядными . Порыл инет и нарыл несколько фоток на них леера двухрядные. буду делать как на фотках. Ну и веселые картинки наконец:
Прикрепления: 3029676.jpg (118.2 Kb) · 3821871.jpg (137.4 Kb) · 4006471.jpg (138.1 Kb) · 8102120.jpg (159.6 Kb) · 4179304.jpg (144.5 Kb) · 3427232.jpg (104.0 Kb) · 0673349.jpg (159.5 Kb) · 9857255.jpg (163.6 Kb) · 6906042.jpg (180.8 Kb) · 8993418.jpg (178.9 Kb)
am0395069Дата: Понедельник, 02.10.2017, 01:13 | Сообщение # 21
Всем привет. Небольшое обновление. Работаю командирский мостик. Попробовал обшить леера брезентухой что вышло на фото ниже . По его отделке результат еще пока не окончательный буду работать дальше. Сборочные чертежи старые трудновато с ними. Фото:
Прикрепления: 8496561.jpg (202.5 Kb) · 5925158.jpg (192.9 Kb) · 7819389.jpg (192.2 Kb) · 0053716.jpg (183.0 Kb) · 3237776.jpg (159.4 Kb) · 5673416.jpg (228.6 Kb) · 9701067.jpg (140.1 Kb) · 3597966.jpg (141.6 Kb)
ЩиборщДата: Понедельник, 02.10.2017, 01:35 | Сообщение # 22
Миш, привет! smile
Без обиняков - тент не очень понравился. Туалетка? Эти "тряпочки" дюже красиво делает Сергей, ака MSM.
Где-то в его сборках была нарисованная им картинка, разъясняющая технологию (что-то не могу найти). Но при использовании метода Сергея надо вешать брезент ДО приклейки ограждения.
am0395069Дата: Понедельник, 02.10.2017, 01:52 | Сообщение # 23
Юра понял следующие леера попробую оклеить до монтажа. Спасибо за подсказку.
djkingДата: Понедельник, 02.10.2017, 03:19 | Сообщение # 24
Сергей в двух своих темах описывал эту технологию.
Вот одна: http://only-paper.ru/forum/36-18568-5#489810 и продолжение http://only-paper.ru/forum/36-18568-5#489827
Вот вторая: http://only-paper.ru/forum/36-16870-3#447065
am0395069Дата: Понедельник, 02.10.2017, 03:37 | Сообщение # 25
djking, Спасибо .Уже посмотрел.
MSMДата: Понедельник, 02.10.2017, 17:37 | Сообщение # 26
Михаил, всё это я описывал для случая, когда в наборе предусмотрены выкройки этих обвесов на тонкой бумаге. Если их нет вообще - делаю так же, как и у вас, т.е. наклеиваю на уже установленные леера. Только в качестве полотнищ использую чистое поле газеты - у неё фактура бумаги очень похожа на брезент в масштабе. Иногда, если газета очень светлая, подкрашиваю (пропитываю) очень жидкой акварелью в сероватый цвет. Если есть пожелтевшая газета - оставляю полоски как есть. В любом случае - намазываю леера ПВА и накладываю на них полоски, сдавливая пальцами, чтобы элементы леера рельефно вытеснились на бумаге. Так делал, к примеру, на ЭМ "Керчь" - вроде, получилось.
На стапеле: Керчь
Сообщение отредактировал MSM - Вторник, 03.10.2017, 03:49
am0395069Дата: Вторник, 03.10.2017, 03:46 | Сообщение # 27
Сергей спасибо за подсказку. В любом случае мои леера уже ждет переделка. Самому мне они не очень то нравились. Да и к тому же при сборке я допустил две ошибки которые и стали последним аргументом для их отрывания. На данный момент все оторвано и паяю новый пакет лееров. Сегодня планирую закончить.
mikesДата: Пятница, 06.10.2017, 07:32 | Сообщение # 28
Всегда применяю для тентов, обвесов мостиков, чехлов на орудиях упаковочную бумагу для обуви. Всем рекомендую! Тонкая, прочная, хорошо красится. А рельеф на имитации брезента в 1 : 200 по- моему ошибка. Гладкий он в таком масштабе.
am0395069Дата: Пятница, 06.10.2017, 13:32 | Сообщение # 29
mikes, Спасибо за совет но думаю что обувная бумага в данном случае грубовата . Она идеально подходит для 25;33;50;и даже 100 масштабов. Да и уж сделал я из газеты . В выходные покажу что получилось.
MakcimAstrДата: Воскресенье, 08.10.2017, 19:30 | Сообщение # 30
Я на пароходе своем обвес брезентовый делал из фильтров для кофе конусообразной формы, имеют уже своеобразный желтоватый оттенок, приятную "небумажную" фактуру. За лето - ничуть не пожелтели, цвет без изменений. И по толщине вполне тонкие, от ПВА легко размягчаются и "расплываются" по ребрам лееров.
ушел в телеграм: https://t.me/paper_shipmodels
  • Страница 2 из 6
