Пятница, 27.11.2026, 16:38
  • Страница 3 из 4
Американский эсминец «Heermann»
UlyssesДата: Вторник, 09.04.2019, 21:39 | Сообщение # 31
ivanov, Олег! Спасибо за придирку-подсказку. На этой модели прожектора и ходовые огни уже переделывать не буду. В плане навигационных… Конечно интересно повозиться.
В процессе шлюпки и шлюпбали.
Прикрепления: 6599335.jpg (110.1 Kb) · 1336788.jpg (165.9 Kb) · 5874344.jpg (128.9 Kb)
Сообщение отредактировал Ulysses - Вторник, 09.04.2019, 21:40
am0395069Дата: Вторник, 09.04.2019, 23:43 | Сообщение # 32
Ulysses, Жень шлюпбалки нормальные .А на будущее шлюпки попробуй клеить так: лицевой стороной прижимай к коврику , своди стык и наноси клей (цианакрилат) с тыльной стороны поверх стыка. Какая-то часть все равно туда просочится и схватит. Я делаю так. Выходит аккуратнее.
UlyssesДата: Среда, 10.04.2019, 16:11 | Сообщение # 33
am0395069, Миша спасибо. На Heermann-е шлюпок всего две, а в дальнейшем попробую предлагаемую методику. Благодарю! C вашей поддержкой чувствую себя уверенней! biggrin
Сообщение отредактировал Ulysses - Четверг, 11.04.2019, 03:57
UlyssesДата: Среда, 08.05.2019, 05:05 | Сообщение # 34
Добрый вечер. Времени было не густо... Собрал станок для тренировки орудийных расчетов.
и вид на борту
Прикрепления: 1646030.jpg (108.1 Kb) · 3324988.jpg (199.6 Kb) · 1842690.jpg (183.5 Kb) · 8423257.jpg (185.5 Kb) · 5075614.jpg (187.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ulysses - Среда, 08.05.2019, 05:06
VaskoДата: Среда, 08.05.2019, 08:18 | Сообщение # 35
Ulysses, КЛАССНО!! И это что-то! surprised
Я, конечно, представлял, что это все так мелко. Но вот получил пару журналов ( Dardo и USS England), открыл и о... как же это все собрать?! book
Надо, наверное, лупу использовать или , как часовщики, на глаз натянуть?
И еще, Евгений (не нашел в описаниях сборок), вы листы журнала предварительно лаком покрываете?
И всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!
Сообщение отредактировал Vasko - Среда, 08.05.2019, 08:22
UlyssesДата: Четверг, 09.05.2019, 16:45 | Сообщение # 36
VaskoВасилий, и вас с праздником.
Ну да. Пользуюсь, грешен. Что бы хоть как то угнаться за коллегами по цеху... Хотя тенденции в моделизме маячат выбирать между 3D принтером и микроскопом. Я за МЕЛКОскоп! biggrin
Нет. Как то изначально не попробовал, а сейчас не вижу особого смысла.
Побольше приятных моментов в сборке ваших моделей.
Сообщение отредактировал Ulysses - Четверг, 09.05.2019, 16:45
UlyssesДата: Четверг, 16.05.2019, 00:57 | Сообщение # 37
Вечер добрый. В процессе стеллажи для глубинных бомб. Необычно, что в этой модификации шесть бомб в запасе+ одна на бомбомете. Фотографий, которые подтверждали бы такой вариант не встречал. Но...
Далее предстоит собрать еще пять стеллажей.
Прикрепления: 3068188.jpg (120.3 Kb) · 8364625.jpg (112.2 Kb) · 0604033.jpg (109.5 Kb)
UlyssesДата: Вторник, 28.05.2019, 00:35 | Сообщение # 38
Приветствую друзья! Стеллажи собраны. Бомбометы тоже. На фото разглядел, что надо передвинуть блоковые узлы на кранах погрузки торпед, подклеить щели, подправить леера. Впервые удалось спасательные круги повесить на крепления. Ваяю дальше biggrin
Прикрепления: 8406594.jpg (189.2 Kb) · 4973568.jpg (173.7 Kb) · 1647613.jpg (198.1 Kb)
UlyssesДата: Пятница, 12.07.2019, 18:35 | Сообщение # 39
Всем привет! На вчерашний вечер состояние сборки имеет такой вид.
Вожусь с "Бофорсами".
Прикрепления: 4186405.jpg (186.5 Kb) · 6410940.jpg (200.5 Kb) · 8305549.jpg (213.9 Kb) · 7244904.jpg (184.8 Kb)
Ура-патриотДата: Воскресенье, 14.07.2019, 14:15 | Сообщение # 40
Женя, сборка отличная, спору нет! Но, блин, мятые леера портят весь вид. Может их перед установкой чем-нибудь пропитывать для придания жесткости?
UlyssesДата: Пятница, 19.07.2019, 03:32 | Сообщение # 41
Всех приветствую.
Петр, спасибо за отзыв и критику. Леера нужно переделать! Я и сам остался не восторге, когда их приклеил. А тут ваше замечание точно не даст смалодушничать. smile
По поводу пропитки. Тут дилемма. С одной стороны пропитка серой акварелью придаёт достаточную жесткость и цвет, но при этом малая доля воды, которая с краской попадает на картон, может покоробить «канаты», а при большом количестве и «стойки». Может попробовать цветной (серый) картон? И пропитывать чем-то менее мокрым?
am0395069Дата: Пятница, 19.07.2019, 04:35 | Сообщение # 42
Ulysses, Перед покраской цапоном пропитывай. И вообще на мой взгляд пайка лучше бумажных лееров. Может стоит попробовать?
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 19.07.2019, 04:38
Das79plДата: Пятница, 19.07.2019, 13:03 | Сообщение # 43
Можно пропитать и жидким циакрилом,но все работы всё равно нужно делать очень деликатно. Только может возникнуть проблема с изгибами.
В последнее время,я не пайкой ,а клею на супер клей,и вообще перешёл только на него. Для меня идеальный вариант,стойки 0,2-0,3 мм,или травление отдельными стойками и верху 0,2 мм ,а ниже 0,15-0,1мм латунная проволока.
STOP WAR!
UlyssesДата: Четверг, 01.08.2019, 04:19 | Сообщение # 44
Das79pl, Александр, на данный момент попытки найти жидкий циакрил не увенчались успехом. В строительном супермаркете, художественном и радио магазине продавцы пожали плечами. Купил лист серого картона, его должно хватить на все леера. Пока не нашел пропитки занимаюсь Бофорсами. Вот как у меня вышло...
Стволы в вертикальной плоскости можно двигать.
Далее Эрликоны.
Прикрепления: 8547063.jpg (146.9 Kb) · 8206284.jpg (165.2 Kb) · 2802962.jpg (190.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ulysses - Четверг, 01.08.2019, 04:22
NIK36Дата: Четверг, 01.08.2019, 08:13 | Сообщение # 45
А вы Космофен искали? Думаю не каждый продавец вообще понимает о чем вообще речь)
  • Страница 3 из 4
