Понедельник, 02.11.2026, 13:10
Транспорт "Байкал" Россия 1848г.
Makarov_WladimirДата: Четверг, 18.07.2019, 01:29 | Сообщение # 1
Здравствуйте дорогие моделисты, решил попробовать себя в бумажном моделировании, очень долгое время бродил по сайту, смотря работы мастеров, наконец то собрался духом и купил выпуск №182 от фирмы "Бумажное моделирование" транспорт "Байкал".
Обошелся мне данный журнал в 490 рублей, хотя присматривал и другой вариант, скачать с сайта какую-нибудь модель и начать строительство, но подумав решил ,что все таки сканы для меня еще рановато, вдруг какие не сходимости или еще чего, и весь запал может слиться ,так и не закончив работу. Хотя и в журналах я думаю встречаются моменты с такой проблемой.
Но не будем долго мусолить , для начала справка по данному агрегату :
«Байкал» — парусное двухмачтовое транспортное судно Сибирской военной флотилии, участвовавшее в исследовании Дальнего Востока. Пройдя на нём из Охотского моря на юг, Г. И. Невельской доказал, что Сахалин это остров.
«Байкал» являлся небольшим двухпалубным судном с парусным вооружением бригантины с полными обводами корпуса и почти плоским днищем. На верхней палубе были расположены световые и сходные люки, брашпиль, лебёдка, грузовой люк, штурвал и рубка. На нижней (жилой) палубе были расположены форлюк, сходные люки, помпы, рундуки, камбуз, кают-компания, кубрик для матросов, каюты капитана и офицеров. Ниже жилой палубы находились грузовой трюм с цистернами пресной воды, крюйт-камера, кладовые для провизии, шкиперская кладовая и цепной ящик. На борту имелись один 6-вёсельный баркас, 4-вёсельный баркас, вельбот и байдарка .
Длина по верхней палубе — 28,65 метра (94 фута)
Длина между перпендикулярами — 28,5 метра
Ширина — 7,38 метра
Наибольшая ширина с обшивкой — 7,5 метра (24 фута 6 дюймов)
Высота борта — 5,1 метра
Водоизмещение — 477 тонн
Грузоподъемность — 250 тонн (расчётная)
Осадка при полной загрузке — 3,87 метра (12 футов 9 дюймов)
Скорость — до 8,5 узлов
Вооружение — 6 × трёхфунтовые пушки (76-мм)
Экипаж — 9 офицеров, 4 унтер-офицера и 34 матроса, всего 47 человек" (в дальнейшем его численность постоянно менялась)
Для начала наклеил набор корпуса на 1мм картон и отправил под пресс
затем пока все сохнет, решил собрать шлюпки
Собрав шлюпки задумал подкрасить торцы, но когда подкрасил заметил ,что тон слишком сильно отличается, и решил закрасить всю внешнюю часть.
После вырезал набор корпуса, палубу, и соединив все на сухую передо мной предстала такая картина
Для представления масштаба сфотографировал вместе шлюпки,корпус и зубочистку happy .
Ну вот, все что я успел сделать , далее обшивка корпуса wacko , и палубные надстройки, жду критики, готов впитывать все ,что скажите.( главное ,чтобы полезное biggrin )
Сообщение отредактировал Makarov_Wladimir - Четверг, 18.07.2019, 01:51
bogurДата: Четверг, 18.07.2019, 05:22 | Сообщение # 2
Запомни раз и на всегда в печати нет чисто чёрного цвета,краску всегда подберай или мешай на пару тонов светлее.
1111
bogurДата: Четверг, 18.07.2019, 05:26 | Сообщение # 3
http://models-paper.com/index.p....d=24005 . Вот тебе сыллка на сборку Миши Чекушева.
1111
Makarov_WladimirДата: Четверг, 18.07.2019, 06:32 | Сообщение # 4
Спасибо, будем продолжать,вот не знаю ,что делать с шлюпками, может переделать, не больно они уж мне нравятся wink
Das79plДата: Четверг, 18.07.2019, 13:55 | Сообщение # 5
[bogur;623880]Запомни раз и на всегда в печати нет чисто чёрного цвета,краску всегда подберай или мешай на пару тонов светлее.
В начале тоже это был мой косяк,потом до мешивал чуток белого,и конечный цвет можно понять только как высохнет.
Маленький пример...
Прикрепления: 3183582.jpg (71.3 Kb)
STOP WAR!
Makarov_WladimirДата: Пятница, 06.09.2019, 00:46 | Сообщение # 6
Привет всем, давно не обновлял тему постройки, так как только недавно вернулись с моря с боевой службы, и вот выпало время немного посидеть над моделью, честно говоря сильно расстроился когда начал обшивать борта и подводную часть , если с надводной обшивкой проблем не возникло, то с подводной частью я попотел, видимо косорукость дала о себе знать в виде не схождения частей обшивки. В следствии чего пришлось отрывать обшивку в некоторых местах, из за этого пострадала надводная часть.
Учтя вышесказанные советы подбирал краску на пару тонов светлее, но никак не смог подобрать, видимо у меня еще и проблемы с цветовосприятием biggrin
Сотворив данную композицию, сел и начал думать а не забросить ли wink так как настрой на тот момент пропал совсем sad
Но решил ,что лучше уж доделаю, чем брошу на пол пути, ибо это не есть гуд бросать начатое.
Собравшись силами продолжил, НО мысли об убогом виде корпуса не оставляют меня angry , когда лежу, ем или занимаюсь другими делами невольно встает перед глазами корпус "Байкала" .
Подскажите ,что же можно с этим сделать , оставить так или все таки , как у меня появилась идея закрасить надводную часть борта в один цвет wink , но тогда пропадет расшивка, рисунка не будет совсем , вообщем я в замешательстве. Стройка естественно продолжится и будет закончена , и данная модель будет стоять на полке напоминая обо всех моих ошибках.
Заранее спасибо.
Прикрепления: 1132081.jpg (42.8 Kb) · 2065103.jpg (76.0 Kb) · 1242554.jpg (67.8 Kb) · 1208479.jpg (66.6 Kb) · 8404932.jpg (123.0 Kb)
Ура-патриотДата: Пятница, 06.09.2019, 07:20 | Сообщение # 7
Больше всего портят вид выступающие ребра. По-моему, есть смысл все днище загрунтовать, зашкурить, зашпаклевать, еще раз зашкурить и покрасить.
takcoudДата: Пятница, 06.09.2019, 17:48 | Сообщение # 8
Я хоть и не спец по флоту, но думаю, перед приклеиванием обшивки надо было заполнить каркас пенопластом, обточить по рёбрам и потом уже клеить обшивку.
Теперь же согласен с коллегой, купить шпатлевку по дереву, зашпаклевать, зашкурить по каркасу, загрунтовать и покрасить. На рисунок наплевать в данном случае.
То, что уже сделано не забыть защитить на время работ.
Тут много сборок со шпаклёвкой, можно подсмотреть и поспрашивать по нюансам.
LonleДата: Четверг, 26.09.2019, 06:40 | Сообщение # 9
Собравшись силами продолжил, НО мысли об убогом виде корпуса не оставляют меня , когда лежу, ем или занимаюсь другими делами невольно встает перед глазами корпус "Байкала" .
Подскажите ,что же можно с этим сделать , оставить так или все таки , как у меня появилась идея закрасить надводную часть борта в один цвет , но тогда пропадет расшивка, рисунка не будет совсем , вообщем я в замешательстве.
Коллега! Я так понимаю, что это Ваша первая модель? Исходя из своего опыта, хочу посоветовать: Обязательно достройте! На будущее, будет визуальное представление Ваших косяков))
Корпус можно загрунтовать, зашпаклевать, зашкурить и покрасить из балончика! Для первой модели, можно не заморачиваться с расшивкой. Просто доведите до конца с результатом, который Вам будет нравиться!
Закончены: "Pinta", "Поспешный","Endevaour","Богатырь"
