Канонерская лодка "Кореец" 1:200 (БМ-51)
| vaviloff74 | Дата: Среда, 27.11.2019, 02:26 | Сообщение # 16 |
| вот по такому принципу 2-3 доски по 12-15 см
| NIK36 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 05:28 | Сообщение # 17 |
| Цитата vaviloff74 (  ) вот по такому принципу 2-3 доски по 12-15 см Думаю в этом есть логика, прикину на модели)
Итак сделал все трапы, маленькие иллюминаторы, и трубы сброса давления(вроде так) их не было в комплекте, но в инструкции они указаны)
Для иллюминаторов использована латунная проволока 0.3, пока думаю на счет крупных, которые на палубе)
Нормальные уголки крепления для пушек будут сделаны)
| NIK36 | Дата: Четверг, 28.11.2019, 06:11 | Сообщение # 18 |
| Цитата Солдат (  ) Никит,а нет желания дефлекторы зачистить и зашпаклевать,ну очень вид у них не ахти
Их водой неудачно пожевало) Мучать шпаклевкой я их точно не стану, может просто ещё раз пройдусь клеем, есть ещё мыслишка поясок сделать на них)
| Das79pl | Дата: Пятница, 29.11.2019, 05:06 | Сообщение # 19 |
| Цитата NIK36 (  ) Их водой неудачно пожевало) Мучать шпаклевкой я их точно не стану, может просто ещё раз пройдусь клеем, есть ещё мыслишка поясок сделать на них)
Никита, если хотите придать модели более реалистичного вида, не упускайте возможности дополнить элементы рельефа, хоть поясок, хоть болты, хоть двери приоткрыть, это смотрится здорово на готовой модели. Небольшое замечание с масштабностью, например вы писали про штурвал в размере 12 мм, а в реале это 2,4 метра! Ведь 200 масштаб не забываем. Есть конечно в некоторых вещах коэффициент допуска, на не масштабность. Завтра выложу у себя метод по иллюминаторам, гибам и дверям, может пригодиться. Удачи в работе.
STOP WAR!
| NIK36 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 05:30 | Сообщение # 20 |
| Цитата Das79pl (  ) Завтра выложу у себя метод по иллюминаторам, гибам и дверям, может пригодиться. Удачи в работе.
Все будет на пользу, я же учусь)
А вот про масштабность не совсем понял, штурвал был 12мм, сейчас если я не ошибаюсь 8мм, и теперь он выглядит адекватно по своим габаритам) Или что то ещё бросается в глаза?
| Das79pl | Дата: Пятница, 29.11.2019, 07:00 | Сообщение # 21 |
| NIK36, Впрочем всё хорошо, мне нравиться ваше стремление познавать новые границы мастерства, как говорится,, совершенству, нет предела,,. Я, почти год назад многое не знал, но не боюсь реализовывать новое и экспериментировать. Как по мне, только одна вещь смущает, стык в районе ватерлинии, вы с ним ещё будете что-то делать?
 На илюминаторы рекомендую, если есть, взять тоньше проволоку, хотя бы 0,2мм и можно слегка молотком при плюснуть, или если есть возможность купить травленные.
STOP WAR!
| NIK36 | Дата: Пятница, 29.11.2019, 08:11 | Сообщение # 22 |
| Цитата Das79pl (  ) Как по мне, только одна вещь смущает, стык в районе ватерлинии, вы с ним ещё будете что-то делать?
А тут все просто, толщина самой бумаги, и то как я ставлю свет для фото)
Цитата Das79pl (  ) На илюминаторы рекомендую, если есть, взять тоньше проволоку, хотя бы 0,2мм и можно слегка молотком при плюснуть, или если есть возможность купить травленные.
Травленые пойдут на борта, а мелкие решил, так сказать в "музейном" стиле)
| NIK36 | Дата: Пятница, 20.12.2019, 09:05 | Сообщение # 23 |
| Нактоузы, их я делал из бусинок(выбрал серебристые), оригинальная деталь у меня почему то сложилась не в шарик, а в какой то боченок(деталь сверху)
Так же добавил цепки
Пока не обращаем внимание на шпаклевку на корме, в итоге должно стать красивее)
| Айбар | Дата: Пятница, 20.12.2019, 20:56 | Сообщение # 24 |
| Красиво, а я своего Корейца четвертый год доделать не могу
| NIK36 | Дата: Пятница, 20.12.2019, 21:38 | Сообщение # 25 |
| Цитата Айбар (  ) Красиво, а я своего Корейца четвертый год доделать не могу Спасибо, сейчас ещё настанет черед такелажа, и вот тут уже он либо будет доделан, либо нет)
| NIK36 | Дата: Вторник, 24.12.2019, 11:10 | Сообщение # 26 |
| Добил пятистволки, они меня вымотали, в журнале предложен только один вариант этих пушек на конусной подставке, я решил усложнить себе жизнь, и помимо того что сделал стволы из отдельных прутков, сделал и 4 подставки
Но результатом вполне доволен)
| am0395069 | Дата: Вторник, 24.12.2019, 13:24 | Сообщение # 27 |
| Цитата NIK36 (  ) Но результатом вполне доволен) А я делаю стволы из медицинских игл. Это смотрится лучше чем просто проволока. Советую попробовать.  Кореец классный выходит!!!
Сообщение отредактировал am0395069 - Вторник, 24.12.2019, 13:25 |
| NIK36 | Дата: Вторник, 24.12.2019, 21:18 | Сообщение # 28 |
| Цитата am0395069 (  ) А я делаю стволы из медицинских игл. Это смотрится лучше чем просто проволока. Советую попробовать. Благодарю) У меня пролетела такая безумная мысль, но, тут очень большое НО, 6 пушек с 5 стволами, я не выдержал бы обрабатывать столько нержавейки. Решил что главное есть какой то рельеф и хорошо)
| NIK36 | Дата: Понедельник, 30.12.2019, 04:17 | Сообщение # 29 |
| Приклеил травленые иллюминаторы, выглядят очень нарядно, и главное появился объем смотря анфас)
И для тех кто будет собирать данную модель, нашел откуда деталь номер 130 в инструкции она не значится
Устанавливается она на место моей белой полоски, куда приставлены трапы, на детали отмечены места установки этих самых трапов
| NIK36 | Дата: Среда, 08.01.2020, 12:17 | Сообщение # 30 |
| Полным ходом идут Парусно-Ниточные дела)
Трубу тоже подвязал)
Приятная фишка тканевых парусов, как же классно они выглядят на свету)
Пока тут Ниточный хаос, но данный инструмент мне поможет с ним справится)
