Понедельник, 13.07.2026, 00:57
  • Страница 2 из 3
Канонерская лодка "Кореец" 1:200 (БМ-51)
сергеичДата: Понедельник, 25.11.2019, 19:17 | Сообщение # 16
Отличная работа!
С уважением Владимир
vaviloff74Дата: Вторник, 26.11.2019, 17:50 | Сообщение # 17
Цитата NIK36 ()
В книге этого настила нету, и вот кому верить?
Там не настил как таковой ,а просто лежат ходовые доски
NIK36Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:37 | Сообщение # 18
Цитата сергеич ()
Отличная работа!
Благодарю)
Так а были ли они, вот в чем главный вопрос, просто я не встретил фотографий где была бы видна хотя бы лестница ведущая наверх. Так же примерно в том же месте на палубе идут иллюминаторы, а эти доски затеняли бы, вот и думаю)
vaviloff74Дата: Среда, 27.11.2019, 02:26 | Сообщение # 19
вот по такому принципу 2-3 доски по 12-15 см
Прикрепления: 9512278.png (333.0 Kb)
NIK36Дата: Четверг, 28.11.2019, 05:28 | Сообщение # 20
Думаю в этом есть логика, прикину на модели)
Итак сделал все трапы, маленькие иллюминаторы, и трубы сброса давления(вроде так) их не было в комплекте, но в инструкции они указаны)
Для иллюминаторов использована латунная проволока 0.3, пока думаю на счет крупных, которые на палубе)
Нормальные уголки крепления для пушек будут сделаны)
NIK36Дата: Четверг, 28.11.2019, 06:11 | Сообщение # 21
Цитата Солдат ()
Никит,а нет желания дефлекторы зачистить и зашпаклевать,ну очень вид у них не ахти
Их водой неудачно пожевало) Мучать шпаклевкой я их точно не стану, может просто ещё раз пройдусь клеем, есть ещё мыслишка поясок сделать на них)
Das79plДата: Пятница, 29.11.2019, 05:06 | Сообщение # 22
Никита, если хотите придать модели более реалистичного вида, не упускайте возможности дополнить элементы рельефа, хоть поясок, хоть болты, хоть двери приоткрыть, это смотрится здорово на готовой модели.
Небольшое замечание с масштабностью, например вы писали про штурвал в размере 12 мм, а в реале это 2,4 метра! Ведь 200 масштаб не забываем. Есть конечно в некоторых вещах коэффициент допуска, на не масштабность.
Завтра выложу у себя метод по иллюминаторам, гибам и дверям, может пригодиться.
Удачи в работе. biggrin
STOP WAR!
NIK36Дата: Пятница, 29.11.2019, 05:30 | Сообщение # 23
Удачи в работе.
Все будет на пользу, я же учусь)
А вот про масштабность не совсем понял, штурвал был 12мм, сейчас если я не ошибаюсь 8мм, и теперь он выглядит адекватно по своим габаритам) Или что то ещё бросается в глаза?
Das79plДата: Пятница, 29.11.2019, 07:00 | Сообщение # 24
NIK36, Впрочем всё хорошо, мне нравиться ваше стремление познавать новые границы мастерства, как говорится,, совершенству, нет предела,,.
Я, почти год назад многое не знал, но не боюсь реализовывать новое и экспериментировать.
Как по мне, только одна вещь смущает, стык в районе ватерлинии, вы с ним ещё будете что-то делать?
На илюминаторы рекомендую, если есть, взять тоньше проволоку, хотя бы 0,2мм и можно слегка молотком при плюснуть, или если есть возможность купить травленные.
Прикрепления: 9935779.jpg (69.8 Kb)
STOP WAR!
NIK36Дата: Пятница, 29.11.2019, 08:11 | Сообщение # 25
А тут все просто, толщина самой бумаги, и то как я ставлю свет для фото)
Травленые пойдут на борта, а мелкие решил, так сказать в "музейном" стиле)
NIK36Дата: Пятница, 20.12.2019, 08:58 | Сообщение # 26
Продолжаю дело)
Были установлены мачты и леера(остались только ограждения на трапы)
Мачты встали ровно, правда с заломами, пока ещё не научился крутить такие длинные детали
Добавил выстрелы по шаблонам ДБ(пока ещё не финал)
Уголок из выкроек от ДБ
Решился сделать настил, итог нравится)
То на что я убил кучу времени это все эти спальники, в наборе их дано около 160, в инструкции их около 300 (если их делать до носа), но на реальных фотографиях мой вариант вполне был)
Сообщение отредактировал NIK36 - Пятница, 20.12.2019, 09:06
NIK36Дата: Пятница, 20.12.2019, 09:05 | Сообщение # 27
Нактоузы, их я делал из бусинок(выбрал серебристые), оригинальная деталь у меня почему то сложилась не в шарик, а в какой то боченок(деталь сверху)
Так же добавил цепки
Пока не обращаем внимание на шпаклевку на корме, в итоге должно стать красивее)
АйбарДата: Пятница, 20.12.2019, 20:56 | Сообщение # 28
Красиво, а я своего Корейца четвертый год доделать не могу
визитка Айбара
NIK36Дата: Пятница, 20.12.2019, 21:38 | Сообщение # 29
Спасибо, сейчас ещё настанет черед такелажа, и вот тут уже он либо будет доделан, либо нет)
NIK36Дата: Вторник, 24.12.2019, 11:10 | Сообщение # 30
Добил пятистволки, они меня вымотали, в журнале предложен только один вариант этих пушек на конусной подставке, я решил усложнить себе жизнь, и помимо того что сделал стволы из отдельных прутков, сделал и 4 подставки
Но результатом вполне доволен)
  • Страница 2 из 3
