Пятница, 13.11.2026, 20:29
  • Страница 1 из 3
Канонерская лодка "Кореец" 1:200 (БМ-51)
NIK36Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 09:40 | Сообщение # 1
Пока "Индианола" ждала леера, занял себя новым делом, а теперь я жду детали уже для "Корейца")
Я был вдохновлен им и на начальных этапах почти не делал фото, впрочем ничего необычного для бумажных моделей там нет)
Набил всю эту красоту пенопластом
Ну и в итоге днище у меня сделать не получилось, много некрасивых швов, пришлось идти по пути покраса.
Забил все шпаклевкой и около недели шкурил это полено , вышло приемлимо наступил черед краски)
Результат понравился, очень приятно меняет оттенок от света)
Главный свой обосрамс считаю корму, не сходилась вообще никак, с правого борта даже пришлось срезать часть и приклеить новую(та была совсем страшная пожеванная, фе)
Борта никаких проблем не вызвали, ставил сразу склеенным лоскутом (округлые части под пушки срезал, и формовал отдельно)
NIK36Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 10:27 | Сообщение # 2
Орёл сразу же пошел в дело, благодарен своему другу Михаилу ака(dunland) за деталь с его "Корейца" от ДБ)
Раздумья по установке цепей
К сожалению основной итог раздумий снят на тапок, что есть)
Из приятных дополнений решил сделать створки объемными, вырезал дырдочки, подклеил на офиску, и нарезал на отдельные сегменты)
NIK36Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 10:36 | Сообщение # 3
Планирую сделать его с парусами, очень уж мне нравится такой его вид) Но пока не видел хороших фотографий текстуры ткани у парусов от БМ, фоточки в магазинах так себе
По словам автора, паруса от ДБ, выглядят очень здорово) Если от БМ схожие то буду заказывать)
am0395069Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 20:40 | Сообщение # 4
NIK36, Никита сборка хорошая ,аккуратная. Иллюминаторы надо бы продекорить (на такой сборке это грех не сделать).Прорубать и подклеивать пленку уже поздно , а вот колечек накрутить из латуньки или медяшки было-бы неплохо. А так Кореец небольшая ,но довольно эффектная моделька выбор отличный.
Ну а косяки - они у всех есть и всегда. Этого не стоит стесняться. Но стараться их избегать- это надо!!!
NIK36Дата: Воскресенье, 20.10.2019, 21:44 | Сообщение # 5
am0395069 Иллюминаторы тоже есть, покупные на борта, и думаю крутить самому остальные, у меня столько деняк нет)
Пока из нужного покупного, то что пока затормозит сборку нехватает: Крышки угольных горловин, Штурвалы(я поставил оригиналы, но вот смотрю на них, они слишком огромные и масштаб модели теряется) Ну и Паруса
Главный калибр, пока ленюсь делать на них цилиндрики)
Далее было решено делать морду красивой, очень уж глаза цеплялся)
Сперва щель была просто зашкурена и закрыта офиской
После обрезана с краев
Помогал мне в этот вот такой инструмент, очень полезная вещь кстати)
После наклеена полоска из плотной бумаги (также тут начала работа шпаклевкой)
Результат со шпаклевкой меня полностью устроил, забил ей щель полностью)
NIK36Дата: Понедельник, 21.10.2019, 06:47 | Сообщение # 6
Из неприятного, с чем столкнется каждый собирающий данную модель
Боковых трубок и их креплений нет вообще, и желтого запаса цвета слишком мало чтобы скрутить пару(хотя говорят они не обязательно должны быть желтыми)
Незнаю как назвать эти лавочки, самих лавок 6 и ножек для них всего 6, а должно быть 12 (тут уже просто решается запасом цвета)
Из приятных дополнений, решил усложнить себе жизнь переработкой пушечек
То что должно выйти по журналу
Было в реальности
Итог стараний)
Ура-патриотДата: Понедельник, 21.10.2019, 07:37 | Сообщение # 7
Отлично получается! Особенно порадовали нормальные 107-мм пушки, а не то убожество, которое предлагает разработчик.
NIK36Дата: Понедельник, 21.10.2019, 07:51 | Сообщение # 8
Благодарю) У ДБ с этими пушками та же беда)
Думаю сделать такой же настил на стойках для шлюпок, но был ли он в реальности?
Ещё плюс у ДБ это разные пушки гочкиса 47мм(пара стоит на носу) и 37мм, журнале БМ оно унифицировано(но станок как у 47мм)
Буду рад идеям и поправкам)
Das79plДата: Понедельник, 21.10.2019, 13:17 | Сообщение # 9
NIK36, Никита, отличный выбор, после этой модели, уж должны сделать дополнение к,, Кореейцу,, отважного,, Варяга,,.
По сборке есть пару замечаний, первое что очень бросается в глаза, это борта и особо нижняя кромка что не приклеена к корпусу.
И очень нравиться стремление придать вещям более реаличный вид, но если добавить эти три атрибута, то пушка была бы просто супер
А по ствола, чтобы были ровными, то можно делать так:на проволоки скрутить трубку из офиски чуть меньше диаметром от выкройки и места увеличения диаметра также наматывать бумагу, так чтобы получить цельный каркас ствола и обмотать тогда деталями с журнала и не забывать чтобы стыки были внизу все.
Удачи в работе.
Прикрепления: 7572645.jpg (75.5 Kb) · 3519187.jpg (77.0 Kb)
STOP WAR!
Das79plДата: Понедельник, 21.10.2019, 13:33 | Сообщение # 10
Да и вспомнил, по,, Кореейцу,, есть хорошие чертежи с МК, особо хорошо данны схемы такелажа и т. д. Если нужны то могу скинуть на почту, если в личку напишишь.
STOP WAR!
Das79plДата: Понедельник, 21.10.2019, 14:56 | Сообщение # 11
Есть ссылка на готовую модель
http://models-paper.com/index.p....&id=979
А есть и на чертежи, ниже можно скачать.
http://www.hobbyport.ru/ships/koreec.htm
STOP WAR!
NIK36Дата: Понедельник, 21.10.2019, 22:20 | Сообщение # 12
На эту модель и ориентируюсь потому как инструкция скудновата)
Даже нету обозначений рангоута
Похоже отсюда авторы БМ и ДБ брали внешний вид 107мм)
В книге этого настила нету, и вот кому верить?
С этими пушками я боялся перегрузить их детализацией, иначе на фоне всего остального не будет гармонии, ещё подумаю над этим)
сергеичДата: Понедельник, 25.11.2019, 19:17 | Сообщение # 13
Отличная работа!
С уважением Владимир
vaviloff74Дата: Вторник, 26.11.2019, 17:50 | Сообщение # 14
Там не настил как таковой ,а просто лежат ходовые доски
NIK36Дата: Вторник, 26.11.2019, 19:37 | Сообщение # 15
Цитата сергеич ()
Отличная работа!
Благодарю)
Так а были ли они, вот в чем главный вопрос, просто я не встретил фотографий где была бы видна хотя бы лестница ведущая наверх. Так же примерно в том же месте на палубе идут иллюминаторы, а эти доски затеняли бы, вот и думаю)
  • Страница 1 из 3
