Понедельник, 02.11.2026, 10:18
Американский эсминец Sims (DD-409)
UlyssesДата: Вторник, 12.11.2019, 05:35 | Сообщение # 1
Добрый день. Приступил к постройке модели очередного эсминца Sims (DD-409).
В начале, если кому интересно, о истории создания прототипа.
Проектирование серии в 12 кораблей началось в 1936 году, под влиянием Лондонского договора, который расширил ограничение на водоизмещение эсминцев с 1500т. до 3000 т, но для США действовал лимит в 150000т. (от 50 до 100 кораблей.)
Компромиссным решением стало увеличение тоннажа относительно предшественника, класса Benham, на 70 тонн, которые планировали использовать для укрепления киля, машинных помещений и легкой броневой защиты как нового директора MK 37 (установлен впервые) так и рулевой рубки.
В то время как на Benhams было установлено 4х152мм орудия и 16хТА, вооружение Sims напоминало более ранние Mahans. с 5х152мм пушками и 12 хТА. При чем башни №1, №2 и №5 были полностью закрыты. Один ТА находился на осевой линии, а два размещались по бортам, что давало возможность осуществить залп из 8 труб. Предусмотрены 4 запасные торпеды.
Особенностью конструкции была обтекаемая надстройка и края палубы, зоны, подверженные значительным ветровым нагрузкам, особенно на высоких скоростях.
По завершении строительства оказалось, что корабль весит почти 120 тонн больше нормы. Чтобы исправить ситуацию с позиции №3 демонтировали орудие ГК. Пришлось отказаться от одного ТА (2 ТА в диаметральной плоскости). Затем было добавлено 60 тонн твердого балласта, высота мачты была уменьшена и, отказались от брони вокруг директора и рулевой рубки.
С прототипом разобрались, теперь модель. Тут, к сожалению все грустно…
Уровень разработки - докомпьютерные 80-е. Запаса цвета - нет. Нарисованные трапы, да еще и не в тех местах воспитывают стоическое мировоззрение. Далее попытка оклеить днище не увенчалась успехом, так как проявилась щель миллиметра в три. Пришлось воспользоваться красным картоном.
Я повелся на эту авантюру из-за того, что ощущаю себя больше коллекционером, чем моделистом. Купил бы второй журнал, но, к сожалению, в Украине не нашел. Так что не буду скулить. Потренируюсь смешивать краски. А там будет видно…
Прикрепления: 5539008.jpg (158.8 Kb) · 8825562.jpg (82.8 Kb) · 7499341.jpg (75.9 Kb) · 9951073.jpg (86.4 Kb) · 3630132.jpg (76.0 Kb)
Сообщение отредактировал Ulysses - Вторник, 12.11.2019, 05:36
Ура-патриотДата: Вторник, 12.11.2019, 05:56 | Сообщение # 2
Женя, удачи! Прошлый проект был отличный, а этот чтобы был лучше!
ivanovДата: Вторник, 12.11.2019, 05:58 | Сообщение # 3
Брюшко яркое, с почином!
Пушки, правда, слегка пожиже были, этак на дюйм smile
UlyssesДата: Вторник, 12.11.2019, 06:02 | Сообщение # 4
Точно 127-мм/38. Оговорочка по Фрейду. Наверное до крейсеров доживу. Спасибо ребята!
Сообщение отредактировал Ulysses - Вторник, 12.11.2019, 06:03
am0395069Дата: Среда, 13.11.2019, 04:10 | Сообщение # 5
А почему бы и не попробовать? Эсминцы у тебя зачетные выходят можно и повыше планку поднять (это я про крейсера). Жень удачной сборки! Займу местечко. smile
UlyssesДата: Четверг, 21.11.2019, 19:12 | Сообщение # 6
Цитата am0395069 ()
это я про крейсера
Спасибо! Обязательно попробую. Вот только в загашниках еще несколько эсминцев имеется. А в голове желание их собрать. А по поводу текущего проекта,, на вчерашний вечер вот такая картина:
На первом ярусе надстройки пробовал закрасить "лестницу"- не трап, angry упирающуюся в спонсон "эрликона". И таких косяков много.
Из приятного - собрал торпедный кран, благо он идентичный с Флетчеровским. С торпедными аппаратами, наверное, поспешил приклеить верхнюю деталь. Немного переделал трубу и директор главного калибра. Жаль, что нет запаса цвета.
Прикрепления: 2020837.jpg (113.4 Kb)
UlyssesДата: Вторник, 03.12.2019, 04:41 | Сообщение # 7
Всех приветствую! Неспешно продолжается сборка. В основном вожусь с мостиком, но когда упираюсь в очередную нестыковку - перехожу на другие надстройки. Хотя там также не все узлы в развертках представлены. Так и мечусь или мучюсь wacko
На сегодня вот такой вид.
Прикрепления: 8405469.jpg (155.4 Kb)
stitch_sumyДата: Вторник, 03.12.2019, 17:39 | Сообщение # 8
Ulysses, мне кажется что как раз спешишь...
почему мостик не прокатал?? не подкрасил? щели теперь куда девать??
покажи каким ножем режешь, складывается впечатление, что лезвие широкое и подрывает края бумаги
модель темная, нужно хорошо подбирать краску для торцовки. вопрос: чем подкрашиваешь??
stitch_sumyДата: Вторник, 03.12.2019, 17:47 | Сообщение # 9
и есть же куча фоток
навигационные огни установлены не на той стойке :-((((( и размерчик там поменьше
Прикрепления: 4906130.jpg (26.5 Kb)
stitch_sumyДата: Вторник, 03.12.2019, 18:17 | Сообщение # 10
вот чуток ссылок нарыл, может пригодятся
http://www.navsource.org/archives/05/411.htm
http://www.shipmodels.info/mws_for....p706577
http://www.shipmodels.info/mws_for....tart=80
http://www.navsource.org/archives/05/410.htm
UlyssesДата: Суббота, 07.12.2019, 06:05 | Сообщение # 11
stitch_sumy, Алекс, спасибо за участие к стройке.
Согласен. В связи с отсутствием запаса цвета, сэкономил кусочек в пол-сантиметра квадратного (это стойку крана предполагалось спиралью скручивать). Удалось расслоить, нарезать и наклеить клинышки.
Затем переделал бортовые огни. Да они визуально великоваты, хотя с местом их установки я не ошибся.
Еще вопрос
OLFA
И за ссылки, конечно, спасибо!
Прикрепления: 1845720.jpg (157.2 Kb) · 5990740.jpg (95.1 Kb) · 7684416.jpg (192.5 Kb)
Сообщение отредактировал Ulysses - Суббота, 07.12.2019, 06:06
stitch_sumyДата: Воскресенье, 08.12.2019, 07:34 | Сообщение # 12
о!! лезвие правильное :-),я таким только тонкие места режу, уж бльно ломкое
а клей использую ПВА Д3, он при застывании приобретает цвет поверхности на которую нанесен
а столяр перманентно желтый
для имитации брезента использовал чайные пакеты, хотя многие используют газету
зря из журнала имитацию сделал
и с краской все же чтото решай, надо в тон подбирать
2BДата: Воскресенье, 08.12.2019, 07:39 | Сообщение # 13
Здравствуйте! А если для брезента использовать салфетку или туалетную бумагу. Самые дешманские, которые без рисунка? Думаю тоже нормально будет!
ivanovДата: Воскресенье, 08.12.2019, 10:06 | Сообщение # 14
Этот столяр жёлтый, потому что банка жёлтая, тот что в белой - белый и по высыхании прозрачный wink Он, как видно, д1, зато клеит отлично.
Прикрепления: 8726256.jpg (110.2 Kb)
stitch_sumyДата: Понедельник, 09.12.2019, 04:55 | Сообщение # 15
ivanov там целая линейка, Д1, Д2, Д3 и еще какой то... не помню уже
только Д3 меняет цвет
